 Problem bei Solarmax 3000C Nächstes Thema anzeigen
Alex66
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 09:32 Nach oben
Ich betreibe eine PV Anlage (unverschattet) mit 8,225 kwp an 3 WR;
2 x Solarmax 3000C und 1 x 2000C dreiphasig aufgeteilt.
Nun tritt folgendes Problem auf: Bei Höchstleistung fällt die Leistung plötzlich an einem WR um ca. 500W ab (von 2750W auf ca.2200W) und baut sich dann wieder auf Höchstleistung auf. Dann geht das ganze wieder von vorne los. Die anderen WR arbeiten konstant auf Ihrer Leistung weiter.
Die Anlage ist 2 Jahre alt.
Modultyp: Kyocera KC 175 GHT2
Danke im voraus für Antworten! Very Happy
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 10:38 Nach oben
könnte fast sein, dass es ihm zu warm wird, entweder ist es wirklich Außen recht warm oder das Gerät an sich hat einen thermisches Problem.
Lüfter ok ? Zu und Abluft frei ?
Kommst Du irgendwie an Gerätemeldungen heran ?
editiert:
Schaltet sich bei Bedarf der Lüfter zu ? Läuft er an ?
Alex66
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 10:57 Nach oben
Daran kann es m.E. nicht liegen, da
die WR extern über einen Lüfter in der Mittagzeit gekühlt werden.
Die angezeigte Temperatur am WR beträgt dann im Schnitt 48°C.
Bei Bedarf (über 50°C) springt der interne Lüfter auch noch an.
isildur
Angemeldet: 27.08.2007
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 14:01 Nach oben
Hallo Alex66,
daran kann es doch liegen. Wird der WR zu warm, dann schaltet er seinen Lüfter ein. Reicht das nicht, wird die Leistung abgeregelt. Das macht er, um unter 50°C zu bleiben.
Läuft denn der Lüfter, wenn während er abregelt?
MfG Isildur
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 15:49 Nach oben
stelle mal Testweise einen Standventilator hin der die WR anpustet.
Regeln die dann immer noch ab?
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 19:38 Nach oben
Hi Alex66,
ein derartiges Verhalten wäre auch bei Kontaktproblemen auf der DC-Seite denkbar. Hast Du mal die Steckverbinder auf der DC-Seite überprüft oder einen Blick auf die Module (z.B. mit einem Fernglas) geworfen und nach schlechten Lötstellen ausschau gehalten? Da Du zwei 3000er zu haben scheinst (von denen wohl einer betroffen ist), hast Du mal die DC-Strings der beiden WR (oder die Geräte selbst) getauscht (so sie nur gesteckt sind)? Wenn der Fehler beim WR verbleibt, wäre dies wohl ein Fall für den WR-Service von Sputnik, wenn er beim String verbleibt wohl einer Deines Solateurs. Beim Tauschen muss die AC-Sicherung aber aus sein und es sollte schon dämmern/dunkel sein, der DC-Schalter sollte nach dem AC jeweils ausgeschaltet werden.
Dass es sich hierbei um thermische Abreglung des WR handelt, würde ich jetzt leicht bezweifeln, denn ich interpretiere Deine Aussage so, dass er gleich wieder auf volle Leistung hochfährt und nicht erst ca. 5 min oder so wartet.
Retrerni
Alex66
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 22:14 Nach oben
Danke für die Antworten aber
ein thermisches Problem kann es definitiv nicht sein.
Die WR werden mittels eines externen Ventilators von 10.30 bis 16.30 gekühlt.
Die internen Temp.sensoren der Solarmax zeigen in der Zeit eine Temp.von 45-48°C an. und der WR eigene Lüfter ist aus, da dieser erst bei 50°C einschaltet. Die WR befinden sich außerdem im Keller. Daher sind thermische Probleme des WR nicht gegeben und somit auszuschließen.
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 23:44 Nach oben
ja dann solltest Du oder dein Solarteur doch so vorgehen wie von Retremi bereits beschrieben. DC-Leitungen am besten nachts tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Falls nein, den Wechselrichter austauschen lassen, falls ja liegt wahrscheinlich ein Fehler in der Modulverkabelung vor, an den Modulen kann ich mir eigentlich nur schwer einen Fehler vorstellen.
wenn Du die DC-Leitungen nachts tauschst, brauchst Du die WR noch nicht einmal vorher vom Netz zu nehmen, da die DC-Leitungen da sowieso tot sind.
Alex66
BeitragVerfasst am: 26.05.2008, 09:39 Nach oben
das Problem liegt am WR. (Elektronik)
Er ist ausgetauscht worden und das o.g. Problem ist nicht mehr vorhanden.
Danke für die Antworten!
Alex
