 Sunny Data Control startet nicht Nächstes Thema anzeigen
TONI_B
Angemeldet: 10.09.2008
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 09:09 Nach oben
Bei mir wurde gestern ein Sunny Boy 4000TL in Betrieb genommen und ich wollte die Bluetooth-Schnittstelle testen. Doch bereits beim Aufrufen der Software Sunny Data Control bekommen ich folgende Fehlermeldung:
Gibt es einen Lizenzschlüssel?
Cestus
Angemeldet: 11.06.2008
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 10:40 Nach oben
also ich habe denselben Wechselrichter und bei mir geht es.
Habe SDC einfach runtergeladen, Lizenzen werden keine benötigt.
Da ist bei der Installation etwas schiefgegangen.
Google sagt eine ActiveX Komponente ist nicht richtig registriert:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=200675
Ich würde einfach eine Neuinstallation versuchen.
Gruß Oliver
22x Schüco SPS-1 200W
SMA SB 4000TL-20
Ertragsdaten und Bilder kann man hier begutachten:
http://death.2spirits.net/solar/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3097
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 10:51 Nach oben
Um ihnen mit diesem Problem schnellstmöglich weiterzuhelfen setzen Sie sich bitte mit unserer Service-Line unter der Telefonnummer 0561 / 95 22 499 in Verbindung.
Falls sie ihr Anliegen lieber schriftlich zu uns senden möchten können sie auch gern unser Online Kontaktformular für den Service verwenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
TONI_B
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 11:30 Nach oben
Falko Schmidt hat Folgendes geschrieben:
Habe ich bereits gemacht...
TONI_B
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 11:42 Nach oben
Cestus hat Folgendes geschrieben:
...http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=200675
Gruß Oliver
Danke für den Hinweis! Nach Deinstallation, Wiederinstallation und Registrierung dieser OCX (wie im Link beschrieben), funktioniert es dennoch nicht - selbe Fehlermeldung wieder!
Heiko Prüssing
Info: Hersteller
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 11:47 Nach oben
Hallo TONI_B,
versuchen Sie bitte mal die Datei "register.bat" im Hauptverzeichnis von SDC einmalig per Hand auszuführen.
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass beim Installieren eine Komponente von SDC nicht richtig im System registriert werden konnte...
Mit freundlichen Grüßen,
Heiko Prüssing | SMA Solar Technology AG | Softwareentwickler
TONI_B
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 13:02 Nach oben
Heiko Prüssing hat Folgendes geschrieben:
Hallo TONI_B,
Auch versucht! Leider ohne Erfolg - selbe Fehlermeldung. Diese batch-Datei macht ja auch genau das, was ich schon "händisch" durchgeführt hatte.
TONI_B
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 13:10 Nach oben
Ich habe einen "workaround" gefunden, der mir aber nicht sehr behagt: ich habe die vcf132.ocx, die sich in meinem system32-Directory von WinXP befunden hat, auf vcf132.old umbenannt und durch die vcf132.ocx aus dem SDC-Directory ersetzt und neu registriert. Fürs erste scheint alles zu funktionieren. Nur meine Datei war aus dem Jahr 2004 und die ocx von SDC ist von 1997...
Ich hoffe, das macht keine Probleme!
Heiko Prüssing
Info: Hersteller
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 14:16 Nach oben
ok, hier kommt es zu Versionkonflikten der OCX-Komponente, die von 2 verschiedenen Anwendungen mit jeweils unterschiedlichen Versionen der OCX verwendet werden. Vermutlich wird die "andere Anwendung", die die OCX verwendet, nun schwierigkeiten haben.
Das Problem lässt sicht meines Wissens nicht wirklich lösen. Es läuft entweder SDC oder die andere Anwendung, da Lizensen für unterschiedliche Versionen verwendet werden. Beide Anwendungen gleichzeitig zu betrieben wird vermutlich nicht möglich sein.
Es sollte auch möglich sein, die andere OCX im Systemverzeichnis einfach nur zu deaktivieren statt diese umzubenennen:
regsvr32 /u vcf132.ocx
Danach die SDC eigene Version mit
regsvr32 vcf132.ocx
aktivieren...
TONI_B
BeitragVerfasst am: 14.09.2008, 07:44 Nach oben
Nachdem ich es durch meinen workaround geschafft habe, dass SDC läuft, kommen nun die nächsten Probleme!
Jedes Mal, wenn ich SDC starte, bekomme ich folgende Meldung:
Dann muss ich alles Einstellungen neu vornehmen. Wenn ich SDC schließe kommt die nächste Meldung:
Irgendwie nervt das! Scheint ja eine recht nette Software zu sein, aber eigentlich hätte ich auf "plug ´n play" und nicht "plug ´n pray" gehofft...
Die Bluetooth-Lösung wäre für mich ideal, da ich einen PC habe, der 24/7 läuft (Datenerfassung einer semiprof. Wetterstation!). Da könnte ich ohne Datenlogger die PV-Daten mitprotokollieren.
Aber schön langsam denke ich, dass ein Solarlog-Gerät vielleicht doch besser wäre...
