 Potentialausgleich vom Montagesystem und Modulen Nächstes Thema anzeigen
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 20:40 Nach oben
wie wird eigentlich der Potentialausgleich vom Montagesystem und den Modulen richtig ausgefürt?
Mein Bruder bekommt gerade seine Anlage aufs Dach und der Solateur hat das 16mm² Erdungskabel an die unter Schiene (Reihe 1) angeschossen.
Dann dann hat er eine Brücke von der oberen Schiene (Reihe1) zur unteren Schiene (Reihe2) gemacht.
Das gleiche von Reihe2 nach 3 und Reihe3 nach 4.
Der Ausgleichsstrom fleist also über den Modulrahmen von einer Reihe zur anderen.
Ich denke mal das es so nicht OK ist.
Wie wird eigentlich der Erdungsdraht richtig an der Schiene befestigt?
Hier wurde nur der Draht abisoliert, die Kupferlitzen geteilt und mit einer Zahnscheibenmutter gegen die Schiene gezogen.
Ich denke mal auch hier ist was nicht OK.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 20:45 Nach oben
Hallo Verona,
habe die Schienen auch so verbunden, allerdings mittels gepressten Kabelschuhen.
ZUsätzlich noch jedes einzelne Modul mit dem Montagesystem verbunden.
Gruß Heiko
Udo
Angemeldet: 23.06.2005
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 21:00 Nach oben
VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
snip....
Das ist so nicht in Ordnung. Er hätte von dem Punkt wo er zuerst dran gegangen ist zur nächsten Schiene brücken und von da zur nächsten Schiene usw. .
snip....
Das ist der absolute Murks. Da gehört ein gepresster Kabelschuh dran, der dann mit Zahnscheibe angeschraubt wird.
Udo
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 22:06 Nach oben
Danke für die schnelle Info,
da muss mein Bruder am Montag aber gleich mal rek. bevor die Module raufkommen.
Gruß Verona
Udo
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 22:29 Nach oben
snip...
Gruß Verona
nicht vergessen, die Modulrahmen sollten auch in den Potentialausgleich mit einbezogen werden.
Da die Aluminiumrahmen aber in der Regel eloxiert sind (Eloxal ist ein sehr guter Isolator) sollte jedes Modul mittels Schraube, Zahnscheibe, Kabelschuh und Leitung untereinander verbunden werden, um dann, auf den Punkt wo der Solateur den Rahmen der Reihe geerdet hat , angeschlossen zu werden. Schletter hat dafür eine besondere Modulmittelklemme entwickelt, die 2 Hartmetalldorne besitzt. Diese durchstoßen die Eloxalschicht beim festschrauben der Klemme und der Rahmen des Moduls liegt mit auf dem Potentialausgleich.
Udo
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 22:34 Nach oben
Hallo Udo,
Du bist doch eine Elektrofachkraft so wie ich das hier mitbekommen habe. Dann weißt Du doch sicher auch was die Schutzklasse 2 besagt und das die Module mit Schutzklasse 2 ausgewiesen sind.
Von daher würde ich deine Behauptung ersteinmal bezweifeln und behaupten das die Module nicht direkt mit angeschlossen werden dürfen. Aber über dieses Thema sind Friday und ich noch am diskutieren.
Udo
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 22:52 Nach oben
Hallo Udo,
snip.... Aber über dieses Thema sind Friday und ich noch am diskutieren.
Hallo Tom,
dann diskutier doch erst mal mit Friday zu Ende bevor du meine "Behauptung" kritisierst.
Meiner Meinung nach ist bei der Beurteilung der Schutzklasse die Gesamtanlage zu betrachten. Demnach würde die Anlage der Schutzklasse 1 zugehören und alle metall-eingefassten Betriebsmittel sind in den Potentialausgleich mit einzubeziehen, ob Eloxiert oder nicht.
Udo
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 23:09 Nach oben
Aber Du darfst doch nicht einfach aus einem Gerät das nach Schutzklasse 2 zertifiziert ist und somit nach VDE-Vorschrift geprüft wurde einfach eigenmächtig in Schutzklasse 1 verändern. In der VDE 0100 ist ganz klar niedergeschrieben, daß Schutzklasse 2 Geräte aufgarkeinen Fall mit einem Erdleiter verbunden werden darf. Egal ob sie in einem Metallgestell montiert werden oder nicht.
Außerdem habe ich deinen Beitrag nicht kritisiert, sondern nur deine Äußerung angezweifelt. Nur weil Firma Schletter so eine besondere Klemme anbieten, bedeutet das nicht das diese unterallen Umständen verwendet werden "muß".
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 06:51 Nach oben
also darf der Solateur garnicht den Modulrahmen zum "Brücken" des Potentialausgliches verwenden.
Der TÜV hat das verwendet Modul (Trina TSM-185D) als Schutzklasse II eingestuft.
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 07:09 Nach oben
...also ich habe es genau so gemacht wie von Udo beschrieben, bezog mich damals auf die Schletteraussagen und Expertenmeinungen aus dem Forum. Lt. BP ebenfalls richtig, die extra eine Erdungsbohrung am Modul angebracht haben und eine selbstschneidende Anschlussschraube mitgeliefert haben.
Wäre interessant zu wissen was nun wirklich gilt.
Auf jeden Fall sollte der Installateur Kabelschuhe verwenden statt so eine Hilfsöse zu drehen.
Gruß Heiko
stätzlinger
Angemeldet: 14.04.2007
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 09:22 Nach oben
Hallo Tom,
welchen Grund, ausser Paragraphenreiterei, gibt es, die Unterkonstruktion an den Potentialausgleich anzuschliessen, die Module jedoch nicht?
Stätzlinger, Wink
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 10:25 Nach oben
stätzlinger hat Folgendes geschrieben:
Hallo Tom,
Stätzlinger, Wink
Das Modul für sich ist nicht gefährlich. Es hat Schutzklasse 2 und ist soweit gegenüber gefährlichen Spannungen isoliert, daß kein Mensch zu Schaden kommen kann.
Wenn jetzt aber durch Umwelteinflüsse, Tiere oder unsachgemäße Behandlung die Solarkabel einen Fehler aufweisen, dann kann eine gefährliche Gleichspannung am Montagegestell anliegen. Ohne Erdung des Gestells würde der integrierte RCD (allstrom sensitive FI-Schalter) im Wechselrichter nicht auslösen.
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 10:33 Nach oben
Gruß Verona
Es muß Schiene mit Schiene verbunden werden. Das Modul darf kein "Leiter" sein.
Der Erdungsdraht muß mittels Kabelösen besfestigt werden.
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 10:35 Nach oben
ReinholdK hat Folgendes geschrieben:
Richtig ! Wink
stätzlinger
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 13:08 Nach oben
Hallo Tom,
worin besteht der praktische Unterschied, ob ein Fehlerstrom durch das Kabel fliesst, das zwei Schienen verbindet oder durch das Modul, das mit Schletter Erdungsklemmen die Verbindung herstellt? So oder so lößt der FI in Millisekungen aus.
Stätzlinger,Wink
