 Bluetooth für Sunny SB 5000 TL Nächstes Thema anzeigen
Prodos
Angemeldet: 04.03.2008
BeitragVerfasst am: 08.05.2008, 20:06 Nach oben
Ich habe seit gestern einen neuen Wechselrichter einegbaut, nach der Installation wollte ich die Übertragung via Bluetooth auf mein PDA machern, jedoch sagte mir der Installateur das geht Derzeit noch nicht und er weiß auch nicht ab wann es geht. Wie kann ich nun die Daten auf meinen PC bekommen ohne irgend welche neuen Kabel oder technische Einrichtungen zu kaufen, oder ab wann geht der eingebaute Bluetooth dann mit meinem PDA Sad
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 08.05.2008, 21:28 Nach oben
Warum sollte es nicht gehen?
Mein PC findet jedenfalls schonmal das Gerät, ist jedoch ein SB 5000 TL-20, also der neue. Wenn Du den alten hast geht es erst im 3. Quartal, da kommen dann neue Piggy-Backs mit Bluetooth laut SMA.
Also warten ist angesagt oder eine RS 232 Schnittstelle bei einem Gerät.
mfg Harald
tabletop
Angemeldet: 14.05.2008
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 16:55 Nach oben
Bei meinen Eltern wurde gestern eine Pv-Anlage installiert. WEchselrichter ist ein SMA Sunny Boy 5000 TL-20.
Kann ich also einfach einen Bluetooth-Stick kaufen und über die SMA-Software die Daten auslesen?
Hellraiser
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 17:06 Nach oben
Das ist richtig, von z.B. HAMA den Mini-Bluetooth Stick rein, SMA Sunny Data Control starten und los geht`s.
mfg Harald
tabletop
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 19:20 Nach oben
Ok prima - danke werd ich mal ausprobieren
tabletop
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 20:49 Nach oben
Ich hätte noch eine Frage:
Wenn ich die Daten vernünftig auslesen möchte müsste ja entweder der Pc die ganze Zeit laufen oder ich müsste mir so eine SUnny Web Box zulegen, oder!?
WEnn ich direkt per PC auf den Wechselrichter zugreige erhalte ich ja nur momentane daten die weniger interessant sind.
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 21:30 Nach oben
tabletop hat Folgendes geschrieben:
richtig, ein Datenlogger ist notwendig. Entweder eine Webbox (wobei die Bluetooth - Version wohl noch nicht fertig ist) oder z. B. den Solarlog an den Wechselrichter anschließen.
Dieter
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 08:23 Nach oben
Prodos hat Folgendes geschrieben:
...oder ab wann geht der eingebaute Bluetooth dann mit meinem PDA?
Hallo Prodos,
eine PDA Software wird von SMA nicht angeboten werden. Im Quartal 3 wird es eine neue PC Software geben, die die Bluetooth Kommunikation unterstützt.
Hallo tabletop,
hier sollten sie darauf achten, dass sie einen Bluetooth-Stick "Class 1" kaufen um eine höchstmögliche Reichweite zu haben.
Bluetooth Klassen: Hintergrundinformationen bei Wikipedia
Bei der Verwendung von AVM Stick´s ist eine Installation etwas aufwendiger und es sind ein paar Klicks mehr notwendig als bei anderen Herstellern. Die SMA Empfehlung ist daher den Stick von AVM nicht zu verwenden (funktioniert aber trotzdem - für die Kunden die den AVM Stick schon haben).
Der neue Sunny Boy (z.B. 4000 TL-20 oder 5000 TL-20) hält die Daten (Tagesenergie und Gesamtenergie) 16 Tage. Diese können mit der neuen PC Software abgeholt werden ohne das der PC permanent mitloggen muss. Wenn ihnen diese beiden Werte ausreichen benötigen sie keinen separaten Datenlogger. Allerdings ist diese Lösung auch kein Ersatz für eine kontinuierliche Anlagenüberwachung, wie sie es bei einer Sunny WebBox haben.
Mit freundlichem Gruß
tabletop
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 16:48 Nach oben
Vielen Dank für IHre ausführliche & informative Antwort. Ich habe heute ein NOtebook mit dem WEchselrichter via Bluetooth verbunden.
Die Momentandaten werden angezeigt aber irgendwie komme ich nicht an die Aufzeichungsdateien ran.
Wenn ich die öffenen will erscheint zwar kurz Excel auf dem Bildeschirm - verschwindet dann aber wieder und das wars.
Hab Excel 2007 und die MAkros zugelassen von daher dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
Falko Schmidt
Info: Hersteller
BeitragVerfasst am: 23.05.2008, 11:16 Nach oben
Hallo tabletop,
um ihnen mit diesem Problem schnellstmöglich weiterzuhelfen setzen Sie sich bitte mit unserer Service-Line unter der Telefonnummer 0561 / 95 22 499 in Verbindung.
Falls sie ihr Anliegen lieber schriftlich zu uns senden möchten können sie auch gern unser Online Kontaktformular für den Service verwenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen,
