 Verschiedene Dachflächen ,wie siehts´mit der Vergütung aus ? Nächstes Thema anzeigen
Koken
Angemeldet: 16.05.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 18:57 Nach oben
Bin seit einer Woche mit 65 KWp am Netz .
Zu meiner frage : Meine Anlage ist auf drei Gebäuden verteilt .Eins steht ganz alleine (11,25 KWp) und die anderen beiden sind aneinander gebaut.
Diese zwei sind allerdings baulich getrennt durch eine Mauer ,zudem sind die Dächer unterschiedlich hoch ,laufen nicht zusammen ,das Außenmauerwerk liegt jedoch durchgehend zusammen .
Mein Problem liegt darin das ich eventuell ca. 54 kw als ein Dach abrechnen müßte ,also 24 kw mit einer Mindervergütung .
Wie sieht das vom Gesetz her aus ?? Eigentlich sind das 2 verschiedene Dächer ,der Versorger meinte jedoch (telefonisch) das die Gebäude komplett getrennt sein müßten.
Wer weiss Rat für mich ??
Vielen Dank !!
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 19:24 Nach oben
EEG 2004
§ 11 Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie
(6) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 gelten mehrere Fotovoltaikanlagen, die sich entweder an oder auf demselben Gebäude befinden und innerhalb von sechs aufeinander folgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind, zum Zweck der Ermittlung der Vergütungshöhe nach Absatz 2 für die jeweils zuletzt in Betrieb genommene Anlage auch dann als eine Anlage, wenn sie nicht mit gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden sind.
Koken
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 19:28 Nach oben
Also auf GUT Deutsch gesagt das ich 54 KWP abrechnen muß ??
Das wären dann 24 kw zu 0,4448 Cent .
Oder wie habe ich das zu verstehen ?
modila
Angemeldet: 18.12.2006
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 19:41 Nach oben
...,so siehts aus!!
modila : Inbetriebnahme 2007/Ertrag:2.07-2.08=996,6kwh/kwp
modila1: Inbetriebnahme 2008/
modila2: Vorbereitung
modila3: Vorbereitung
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=994
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3846
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 10:06 Nach oben
...ich würde erstmal versuchen die Anlagen als Einzelanlagen durchzuboxen...
...noch dazu wo es eigenständige Gebäude sind...
...haben denn beide eine eigene Außenwand wo sie zusammenstoßen ?
...evtl. solltest Du Dich vorab beim SFV beraten lassen, die haben mir schon gute Hinweise gegeben...
...und ganz wichtig: Lass Dich auf keinen Fall vom EVU einschüchtern !!!!
germanfarmer
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 17:24 Nach oben
Koken hat Folgendes geschrieben:
Die telefonische Auskunft stimmt schon, den Nachweis zu erbringen ist nicht so schwer: Lageplan mit Grundriß der Gebäude einreichen, die Anlagen entsprechend einzeichen und ein paar Fotos dazu , so das man beim Netzbetreiber erkennen kann , das es sich um eigenständige Gebäude handelt.
die 30 kW-Grenze gibt es seit EEG-Start, warum wurde nicht schon bei
der Beantragung bzw Planung der Anlage daran gedacht ?
