VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
21.04.2008, 18:43 |
Hallo zusammen
Habe vor mir einen Carport zu bauen, beidem das Dach aus PV-Modulen besteht.
Wie wird hier nach EEG abgerechnet?
Meiner Meinung nach sollte ich 46,75 ct + 5,00 ct Fassadenbonus bekommen.
Wer kennt sich hier aus?
Gruß Verona |
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
21.04.2008, 18:54 |
...na wenn die Module das Dach bilden, bekommst Du die Dachvergütung...
...wenn Sie die Wand bilden die Fassadenvergütung...
germanfarmer |
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
21.04.2008, 21:12 |
evu-man
Angemeldet: 18.01.2006
19.05.2008, 21:42 |
Gebüdevergütung :Carport ohne Seitenwände ist kein Gebäude-also keine EEG Vergütung !
Fassadenanlage :nur wenn die Module die Wand ersetzen oder die Aussenhaut des Gebäudes bilden.
Also mal eben vier Eisenträger in den Boden rammen und PV draufschrauben ist leider umsonst.....denn das wird nicht nach EEG vergütet. |
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
19.05.2008, 23:23 |
EEG 2004:
§11, Abs. 2, Satz 3
"Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. "
--hier steht nichts von Seitenwänden--
In der Gesetzesbegründung heißt es:
"Die Definition des Gebäudes in Satz 3 ist an die Musterbauordnung angelehnt. Sie ist dabei im Hinblick auf Sinn und Zweck der Regelung weit zu verstehen, so dass insbesondere auch sogenannte Carports oder Überdachungen von Tankstellen vom Gebäudebegriff erfasst sind."
zu finden auf: http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/eegtipps.htm
ebenso:
Der "Fassadenzuschlag" wird nur gewährt, wenn die PV-Anlage eine wesentliche bautechnische Aufgabe übernimmt, z.B. Schutz vor Witterungseinflüssen - auch vor Sonneneinstrahlung, in Art einer schräg oberhalb der Fenster angeordneten Markise.
In der Gesetzesbegründung zu §11, Abs. 2, Satz 2 heißt es:
"Nach Satz 2 erhalten gebäudeintegrierte Fassadenanlagen einen weiteren Bonus, der sich einerseits durch die höheren Stromgestehungskosten und anderseits durch die Intention rechtfertigt, einen Anreiz zur Nutzung des insoweit besonders großen Potenzials zu setzen. Missbrauch soll dadurch vorgebeugt werden, dass vorausgesetzt wird, dass die Anlagen wesentlicher Bestandteil des Gebäudes im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Anlage eine Funktion für das Gebäude übernimmt, die ansonsten anderweitig gewährleistet werden müsste. So fallen Fassadenelemente, die anstelle einer andersartigen Verkleidung den Abschluss der Gebäudehülle bilden ebenso unter die Regelung, wie aktive oder passive Verschattungselemente, selbst wenn diese nicht senkrecht sondern in einer Schräge zur Wand montiert sind."
Hier kommt es also auf eine sinnvolle und nachvollziehbare Begründung an
jodl |
20.05.2008, 00:12 |
Wegen Fassadebvergütung streite ich nun schon fast zwei Jahre, demnächst hoffentlich ein Beschluß.
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de
DL SUNNY WebBox neu mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
