silberkind2006
Angemeldet: 23.04.2008
15.05.2008, 21:08 |
ich plane dieses Jahr den Aufbau einer 20 Kwp PV Anlage auf einem dieser 2 Dächer.
Leider bin ich mir nicht sicher welche der 2 Dächer das bessere zu sein scheint. Wäre euch deshalb dankbar mir bei der Entscheidung etwas behilflich zu sein.
DN der Dächer ist jeweils 35 Grad! Ausrichtung einmal 45 Grad S/W und einmal 40 S/O.
Welches Dach eignet sich besser?!?! oder sind sie gar nicht geeignet.
Der Komplettpreis je Kwp liegt bei 4.250 €/ schlüsselfertig!Das Montagepaket je Kwp liegt bei 3.920 €
Ich wäre über jede eurer Meinungen dankbar
Danke
looser
Angemeldet: 31.12.2007
15.05.2008, 21:58 |
erstes Dach gefällt mir optisch besser . Alles am Stück. Was allerdings
stören wird ist der Baum. Müsste gestutzt werden.Liegt weitere Verschattung
vor?
Looser |
silberkind2006
15.05.2008, 22:07 |
Der Baum kann wenn notwendig entfernt werden.
Weiss nur nicht wie es mit der Ausrichtung aussieht!?
Verschattungen sind sonst keine zu beachten!
Was hälst Du von den Preisen? |
15.05.2008, 22:12 |
| Der Baum kann wenn notwendig entfernt werden. |
empfehlenswert...kann ja durch was kleineres ersetzt werden... aber 1850kWh/kWp? steht das da wirklich? |
silberkind2006
15.05.2008, 22:17 |
nein....leider nicht...sind nur 850 Kwh (Mittelhessen)  |
15.05.2008, 22:22 |
Also die Dächer sind beide geeignet.
Um eine Abschätzung über das Angebot zu bekommen fehlen einige Sachen.
-Wo?
-Wie groß?
- Sonstige Probleme beim aufbau(Zählerplatz, Gerüst usw)
Ohne weiteren Input geht nicht viel Angebot dann bitte unter Angebote reinstellen.
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
sonnenökonom
Angemeldet: 23.02.2008
15.05.2008, 22:44 |
Also ich kann - nach wenigen Monaten - sagen, daß die SSO-Ausrichtung bei mir durchschnittlich bislang gut 10 % mehr brachte, als die WSW. Inwieweit dabei die schon in anderen Threads angesprochene niedrigere Temperatur am Vormittag eine Rolle spielt - ich könnte es mir schon vorstellen. Allerdings spielen m.E. auch Wetter-Erfahrungen eine Rolle: Wenn z.B. morgends häufig Nebel auftreten, sieht es vielleicht anders aus, als wenn es nachmittags/abends oft gewittert.....
Eine ganz andere Frage: Wie wärs denn mit beiden Dächern??
Noch was zum Baum: Ich bin ja bekanntermaßen kein Freund des "ex und hopp" von Bäumen. Wäre es denn auch möglich, den Kameraden soweit einzukürzen, daß er nicht mehr das Dach verschattet, aber trotzdem noch Schatten spendet?
viele Fragen stellt sich der sonnenökonom  |
_________________ 25,8 kWp Sanyo + SMA MC 8000 TL
60 kWp Sanyo + div. SMA
5,85 kWp Sanyo + SB 5000TL HC
www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2889 |
silberkind2006
16.05.2008, 07:48 |
| Eine ganz andere Frage: Wie wärs denn mit beiden Dächern?? |
Grunsätzlich ja, nehme ich die 4.250 € als Grundlage würde ich mein Invest von 85 T€ (20 kwp pro Dach )mal eben auf 170T€ verdoppeln.
Das macht mir die Finanzierung nicht leichter....
oder gibt es dafür eine einfache Finanzierungsmöglichkeit?!
| Noch was zum Baum: Ich bin ja bekanntermaßen kein Freund des "ex und hopp" von Bäumen. Wäre es denn auch möglich, den Kameraden soweit einzukürzen, daß er nicht mehr das Dach verschattet, aber trotzdem noch Schatten spendet? |
Der Baum kann so gekürzt werden das keine Verschattung auftritt und wir trotzdem noch ein paar Kirschen von ihm essen können
-Wo?
-Wie groß?
Ohne weiteren Input geht nicht viel Angebot dann bitte unter Angebote reinstellen. |
Werde die Eckdaten noch mal zusammenfassen und unter Angeboten einstellen |
