 Wie reagiert ein WR auf ein unsauberes Netz vom EVU ? Nächstes Thema anzeigen
pumlux
Angemeldet: 05.05.2008
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 12:31 Nach oben
Eine wohl eher untypische Frage und vielleicht gehört die in einen anderen Thread.
Ich habe bei meinem Stromnetz Spannungsschwankungen und mich würde es interessieren ob das einem WR schadet, oder der WR vielleicht sogar die Spannungsschwankungen Protokolieren oder korrigieren kann.
Spiele mit dem Gedanken mir eine PV zuzulegen und mir ist unter anderem ein SMA SB 4000TL angeboten worden. Wie würde sich dieser verhalten ?
Hier die Spannungsschwankungen im Detail :
Die Schwankungen kann man beim Licht insbesondere bei gedimmten Glühlampen erkennen. Hier schwankt die Helligkeit entsprechend.
Ich hab mal ein Oscar an die 230 Volt Steckdose gehangen und konnte schön sehen wie die Amplituden in der Größe schwankten. ( nicht einzelne Amplituden sondern ganze Gruppen) Leider kann ich nichts über die Größe der Schwankungen sagen, da im 230 Volt Bereich der Oscar bereits uncalibriert eingestellt war um die ganze Amplitude auf den Screen zu bekommen. Vom gefühl her würde ich sagen es waren nicht mehr als 10 %. Dieses 'pumpen' hat eine Frequenz von ca. 1-2 Hz und ist nicht ständig da, lässt sich auch nicht ohne weiteres reproduzieren. Ich habe mal einige der Nachbarn in unserer Siedlung gefragt und die haben es auch.
Nun eben die Frage, macht dies dem WR zu schaffen ?
Würde der WR z.B. SMA SB 4000TL mir diese Spannungschwankungen protollieren können ?
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 14:01 Nach oben
Einem gut konstruierten WR sollte dies nicht stören solange die Schwankungen innerhalb der gültigen Toleranzen liegen.
Im Protokoll wirst Du dies wohl eher weniger finden es sei denn aufgrund der Schwankungen hat der WR abgeschaltet. Dazu solltest Du die Anleitung mal beim Hersteller runterladen und anschaun, aber grosse Hoffnungen solltest Du dir da nicht machen Wink
http://www.SI3300.de
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 14:24 Nach oben
SMA Wechselrichter + Datenlogger (Sunny Boy Control etc) protokollieren auch die AC-seitigen Werte (U-AC, I-AC, F-AC). Das heißt, du brauchst den Datenlogger für den Spaß, ohne den kannst du die Meßwerte des Wechselrichters nicht auslesen
Wenn die Schwankungen über der Toleranz des WR liegen, schaltet dieser ab, dann ist auch eine entsprechende Fehlermeldung da.
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 21:38 Nach oben
pumlux hat Folgendes geschrieben:
...Würde der WR z.B. SMA SB 4000TL mir diese Spannungschwankungen protollieren können ?
Wenn du einen SB mit serieller Schnittstelle RS232 nimmst. kannst du dir Sunny-Data runterladen und auf einem PC mit RS232 installieren. Dann machst du dir ein Kabel mit den Adern 2.3 und 7 (1:1 durchverbunden) und kannst auf dem PC mitprotokollieren. Leider habe ich die Details nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube die AC Spannung war auch dabei.
Chris
28x 180Wpoly & 20x 175Wmono Suntech Power STP 24
SMA SB5000TL HC & SB3300TL HC & SL400e
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 22:56 Nach oben
beim SolarLog kannst Du zu mindestens die Werte für Uac auswerten, leider stehen die aber nur in den *csv-Dateien.
Harald
Anlagenvergleich
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 23:46 Nach oben
So könnte dies aussehen...bis dato jedoch keine Probleme..
pumlux
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 15:49 Nach oben
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sind die Messintervalle nicht zu grob mit einem Datenlogger ?
Irgendwie hab ich im Kopf das da 5 Minuten Intervalle gemessen/erfasst werden.
Und ich denke bei dieser Auflösung wird man die Schwankung nicht mehr erkennen können Sad
jogi77
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 14:24 Nach oben
Also ne Messerfassung im ms-Takt wirst Du bei keinem WR-Hersteller bekommen !!!
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 10:44 Nach oben
am SunnyBoyControl kann man eine Minute einstellen, das geht aber zu Lasten der Aufzeichnungsdauer. Ob der WR die Spannungsschwankungen mitmacht. wär mir jetzt mal egal. Wenn du die Anlage hast und es gibt tatsächlich Probleme damit, muss die Ursache gefunden werden. Das EVU hat die entsprechenden Messgeräte und wird den Verursacher schon finden.
Kato
15,54 Kwp
pumlux
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 15:01 Nach oben
Ich denke das man schon unabhängig vom WR bei dem EVU eine Qualitätsmssung beantragen kann.
Die Frage ist aber nur bei wem genau ?
Der Netzbetreiber bei uns ist die RWE
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 15:55 Nach oben
Schau doch mal auf deine Abschlagsrechnung, dort ist dir ein Ansprechpartner genannt. Dieser kann dich sicher an den zuständigen und kompetenten technischen Mitarbeiter weiter vermitteln.
Gruß Mike
Überwachung SolarLog 400e
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 16:56 Nach oben
soundfan hat Folgendes geschrieben:
Gruß Mike
betreibt Yello, Greenpeace, Flexstrom das Ortsnetz ? Smile
soundfan
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 18:29 Nach oben
Gruß Mike
Nö, aber mit denen besteht der Vertrag, also sind das meine Ansprechpartner. Zum Glück muss ich den Unterschied (Vertragspartner/Stromnetzbetreiber) nicht machen... Rolling Eyes
Gruß Mike
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 18:53 Nach oben
Also,
erstmal befinden sich unter den "schnellen" Kollegen auf dem Stromnetz zwar ab und zu ein paar Spitzen drauf, die sind aber im Millisekunden- Bereich und werden normalerweise problemlos weggesteckt.
Desweiteren , wenn Du starke Bewegungen im etwa Sekundentakt beschreibs,t würde ich erstmal darauf nicht viel geben weil in der Hausverteilung an irgend einem Punkt gemessen. Das müsste schon definitiv am Hausanschlußpunkt gemessen werden.
Und das wäre dann da in der Tat sehr ungewöhnlich und ein Fall für den Netzbetreiber.
Das Netz ist groß und reagiert auch recht träge. wenn irgendwo mal ein Generator plötzlich 10kw einspeist oder ein großer Verbraucher 10kw rauszieht, interessiert das das Netz so wenig als ob man einen Ochsen in sein Horn petzt. Smile
pumlux
BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 15:22 Nach oben
@ Boelckmoeller3:
Eigentlich hast du Recht, aber ich hab noch nie so viele Elektrogeräte defekt gehabt wie im jetzigem Haus. Typischerweise die preiswerten Geräte von Aldi und Co. (Haben wohl schwache Siebelkos) Zum Glück gibts bei Aldi 3 Jahre Garantie Wink
An den Hausanschluss komm ich wegen der Verplombung nicht dran zum Messen, hab im Sicherungskasten direkt hinter dem Si-Automaten gemessen.
Mal sehen was ich hier mit mache.
