manfredn
Angemeldet: 15.05.2008
15.05.2008, 05:15 |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
15.05.2008, 09:50 |
Hallo Manfred,
zuerst zur Systemspannung. Da dein Modul ein 24 V Modul ist hast du auch 24 V Systemspannung für den Ladekreis. Über einen Insel-Wechselrichter kannst du dann Strom aus dem Akku entnehmen und deine Wechselstromgeräte betreiben. Der von dir ausgesuchte Wechselrichter ist im übrigen für deine Anwendung nicht geeignet! Benötigt wird ein 24V --> 230 V Geräte.
Dein Strombedarf ist extrem hoch für einen Schrebergarten, überschlägig 1000 Wh/d. Im besten Fall (optimal Süd, keinerlei Schatten, etc.) schafft das dein Modul an guten Sonnentagen im Sommer. Vom Modulertrag gehen aber Verluste des Akku und des Wechselrichter weg. Damit hast du eine größere Lücke die nicht gedeckt werden kann. Die lässt sich über sparsamere Geräte, ein weiteres Modul und größer dimensionierte Systemkomponenten oder mit einem 2ten Stromerzeuger (z.B. Generator) lösen. Benötigst du den alle Geräte an jedem Tag oder einige nur am Wochenende? Kann der Kühlschrank mit Gas betrien werden? Dann reicht das modul wieder aus. Ist ein Kühlschrank mit stromantrie gewünscht kauf dir einen kleinen Wechselstromkühlschrank mit Energieeffizienzklasse A++ und ohne Eisfach!
Die Mindestgröße für deinen Akku hängt von der Betriebsweise (wochenends oder täglich) und den Geräten die du anschließen wirst ab. Hier ist eine zuverlässige Entscheidung von dir gefragt bevor dimensioniert wird.
Alex |
manfredn
15.05.2008, 14:28 |
Danke für deine schnelle Antwort.
Es ist halt so bei mir,das die Stromverbraucher selten zum gleichen Zeitpunkt laufen.Die Poolpumpe möchte ich z.B.über eine Zeitschaltuhr,wenn möglich laufen lassen.Wenn überhaupt,laufen max.2 Geräte gleichzeitig.Was täglich läuft,ist die Poolpumpe für ca.3-4 Std.Ich habe noch dazu einen Benzingenerator,sowie eine 185 Ah LKW Batterie.Über die kann ich dann ja die "Stromfresser" laufen lassen.Ausserdem habe ich eine unbeschattete Südost-Westlage(wohne im sonnigen Kärnten).So gesehen müsste die Anlage doch reichen,oder?
Kann ich an dem 24V Modul 12V geräte anschliessen,z.B. einen 12 V Kühlschrank?Nach Möglichkeit werde ich mir eh einen gasbetriebenen zulegen.
Grüsse
Manfred |
Alexander Haelbich
15.05.2008, 17:21 |
Die Summe aller Verbräuche ist hoch in deinem Fall, auch wenn nicht alle im gleichen Moment laufen, der Verbrauch bleibt dir.
Um einen 12 V Kühlschrank am 24 V Akku anzuschließen, dafür gibt es Spannungswandler, welche allerdings selbst hohe Verluste produzieren und deshalb nicht zu empfehlen sind. Meine Empfehlung ist ein 230 Volt-Kühlschrank zu kaufen, die sind in der Anschaffung deutlich günstiger als gute Gleichstromkühlschränke und unter dem Strich (Wechselrichterverluste, Akkuverluste, etc.) ähnlich sparsam, oft sogar sparsamer. Wichtig ist einen Kühlschrank ohne Eisfach mit Energieeffizienzklasse A++ zu kaufen.
Anstelle der vorhandenen LKW-Batterie leg dir 2 x 140 Ah Solarakkus zu und schalte diese in Reihe.
Zwei Tipps noch, wenn du die Anlage baust, bitte keine unterschiedlichen Akkus mischen, das führt in aller Regel zum schnellen Tod aller Akkus. Einen guten Laderegler mit SOC-Regelung nehmen rentiert sich auf lange sicht, auch dann wenn in der Anschaffung vielleicht etwas teurer.
Beachtest du alle Punkte, sollte deine Anlage gut und störungsfrei für lange Zeit laufen.
Alex |
