 Solarlog Nächstes Thema anzeigen
oberi
Angemeldet: 16.04.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 08:50 Nach oben
ich habe 2 SMA Wechselrichter. 1 x 5000TL und einen 3300. Beide werden mit dem SunnyBeam überwacht. In den Wechselrichtern sind Funk-PiggyBacks eingebaut. Als ich nur den einen WR hatte war die Überwachung und Datenübertragung mit SunnyDataControl noch ganz i.O. aber jetzt mit dem 2. WR bin ich unzufrieden. Schließlich lassen sich die Daten der WR nicht getrennt ins Excel übertragen.
Daher überlege ich mir einen Solarlog400e zuzulegen.
Nun meine eigentliche Frage. Sind die in den WR eingebauten Funk-PiggyBacks ausreichend um mit dem Solarlog zu "komunizieren", oder benötige ich weiteres Zubehör?
Gruß Torsten
Eifeljeti
Angemeldet: 07.08.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 09:12 Nach oben
Hallo oberi
Welche PiggyBacks sind denn in den beiden WR eingebaut Question
Für den Solarlog 400 benötigst du die Schnittstelle RS 485 Exclamation
Grüße aus der sonnigen Eifel
Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000
oberi
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 09:22 Nach oben
Hallo, in der Anleitung steht nur Funk-PiggyBack. Ist wohl dann was anderes, oder?
Gruß Torsten
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 09:31 Nach oben
oberi hat Folgendes geschrieben:
Gruß Torsten
Ein Funk-PiggyBack kannst du für den Solarlog nicht verwenden. Diese müssten dann gegen RS485 PiggyBacks von SMA oder Solare Datensysteme ausgetauscht werden. Den Sunny Beam kannst du danach nicht mehr verwenden (am besten mit den Funk PiggyBacks verkaufen).
Dieter
harlekin12
Angemeldet: 20.05.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 09:55 Nach oben
Hallo Oberi,
Du nutzt Sunny Data Control. Unter ANZEIGEN - EXCEL DATEIEN müsstest Du doch die Excel Dateien finden die täglich angelegt werden. In diesen Dateien müssten für jeden Wechselrichter und für Deinen Sunny Beam ein seperates Arbeitsblatt existieren.
Ich nutze zwar den Sunny Boy Control, kann mir aber nicht vorstellen das der Sunny Beam nicht die Daten jedes einzelnen WR ausliest und dafür ein seperates Arbeitsblatt anlegt.
Roland
10,85 kWp (10,68 kWp laut Flashliste) - 62 SW 175 - 2 SB 3300 - 1 SB2100TL - Sunny Boy Control
Anlagendaten bei sonnenertrag.eu
oberi
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 10:16 Nach oben
Hallo Roland,
der Beam speichert die Daten (Gesamtwerte aller WR) der letzten 31 Tage. Um die Werte einzeln zu erhalten, wuß ich den Beam täglich anschließen und auslesen. Oder gibt es eine andere Lösung?
Kann ich die die RS485-Schnittstellen selber einbauen, oder muß das ein Fachmann tun?
LG Torsten
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 10:38 Nach oben
Wenn man keine 2 linken Hände hat kann man das selber machen. Wichtig ist halt, dass das Gerät komplett vom Stromnetz ist. Also am Besten Nachts machen, wenn die Module keinen Strom liefern und dann die Sihcerung noch rausmachen.
harlekin12
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 13:55 Nach oben
Hallo Torsten,
Du liest den Sunny Beam doch mit Hilfe von Sunny Data Control aus? Erstellt Sunny Data Control von diesem "Ausgelesenen" keine Excel-Dateien?
Roland
oberi
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 14:05 Nach oben
Doch das tut Sunny Data Control. Aber die Excel-Datei enthält nur die Gesamtwerte aller Wechselrichter.
LG Torsten
oberi
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 14:49 Nach oben
Hallo, mir ist noch etwas eingefallen.
Gibt es denn keinen "Logger" der sich über die Funk-Biggy-Packs (die für den Sunny Beam gedacht sind) verständigen kann?
Gruß Torsten
