SolarWorks
Angemeldet: 03.01.2008
08.05.2008, 21:46 |
mal eine Frage in die Runde. Vorweg meine mitte April installierte Anlage liefert super Erträge.
Ein macht mich jedoch stutzig, unser Wechselrichter fängt gegen Mittag bis zu Nachmittag sprich zur besten Sonnenzeit an zu ticken. Ist das normal?
Danke für die Antworten
Gruß Solarworks |
gonzobuster
Angemeldet: 02.06.2006
08.05.2008, 21:47 |
jo is normal,
die ens hört man bei hohen leistungen schon ganz gerne mal...
sonnigen Gruß
Christof |
_________________ "online" mit
3,145 kWp Scheuten 180A @ Grosse DEW 50 und 1,92 kWp Kaneka K60 @ IG 15... |
SolarWorks
08.05.2008, 22:08 |
Danke, für die schnelle Antwort. |
08.05.2008, 22:10 |
obs die ENS ist weiss ich nicht, vermute mal eher nicht, aber ticken (oder leise klacken) tun die TL's alle gerne. Die mit Trafo ticken nicht,dafür brummen sie ab und zu mal, haben aber auch eine ENS.
Charly-1960
Angemeldet: 11.04.2008
08.05.2008, 22:46 |
Mein "SMA 3300 TL HC" gibt auch tickende Geräusche von sich
aber je lauter desto besser, denn dann arbeitet er nämlich mit hoher
Leistung
Gruss Charly |
_________________ 3,6 KWp
18 * Suntech STM 200 PME
SMA Sunny Boy 3300TL HC mit einem String |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
09.05.2008, 00:08 |
hallo zusammen,
das ist der "herzschlag".
gruß micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
09.05.2008, 08:04 |
Hallo Forumsmitglieder!
Laut DIN VDE 0126-1-1 müssen alle Geräte, die in das öffentliche Netz einspeisen in der Lage sein, die Bildung eines Inselnetzes zuverlässig zu erkennen und zu verhindern.
Ziel ist es, einen Ausfall des öffentlichen Netzes sicher erkennen zu können und in Folge Netzeinspeisende Geräte allpolig vom Netz zu trennen. Dies dient der Sicherheit von Personen und macht es dem Versorgungsnetzbetreiber möglich, ohne Gefährdung durch netzeinspeisende Geräte Wartungsarbeiten an seinem Netz durchführen zu können.
Zu diesem Zweck sind lt. DIN VDE 0126-1-1 folgende Verfahren zulässig:
1. Netzimpedanzmessung
2. 3-phasige Netzspannungs-Überwachung
3. weitere Verfahren, welche die Schwingkreisprüfung bestehen
Beim SB 3300TL wird von SMA die Netzimpedanzmessung eingesetzt, da dies ein sehr sicheres Verfahren darstellt, um ein Inselnetz erkennen zu können. Dabei werden fortwährend Spannung, Frequenz und Netzimpedanz des angeschlossenen Netzes gemessen und auf Plausibilität geprüft.
Für die Ermittlung der Netzimpedanz gibt der Sunny Boy Wechselrichter zyklisch einen Stromimpuls in das angeschlossene Netz ab. Dieser Strompuls ist hörbar. Die Lautstärke des Strompuls variiert mit der Leistung, die ins Netz eingespeist wird.
Um die Geräuschemissionen des Sunny Boy Wechselrichters möglichst gering zu halten, sollten dieser auf festen Wänden installiert werden.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen haben.
Ein sonniges Wochenende
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
09.05.2008, 08:18 |
Ist schon die ENS und zwar die Version mit Impedanzmessung.
Hättest Du einen der mit de Phase-Shift-Verfahren das Netz überwacht würdest Du's nicht so hören
Was das interessante an den SMAs ist: Sämtliche mechanischen Zeitschaltuhren und sogar die Status-LEDs eines Netzwerkswitches bei meiner Verwandschaft synchronisieren sich auf das Geklacker von den WR.....  |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.SI3300.de |
09.05.2008, 18:35 |
| Beim SB 3300TL wird von SMA die Netzimpedanzmessung eingesetzt, da dies ein sehr sicheres Verfahren darstellt, |
Die Methode ist sicher um einen Inselbetreib zu erkennen, jedoch genau so sicher wie sie ist, werden so auch Abschaltungen auftretten obwohl das Netz noch vorhanden ist. Deshalb hat man im Wechsel auf die VDE0126--1-1 die Prüfschwelle von 0.5 Ohm auf 1.0 erhöht, und aufgrund des internationalen Druckes das Schwingkreisverfahren zugelassen, das verglichen mit der Imedanzprüfung idiotensicher ist.
Ich kann mich noch an die ENS? Nein Danke T- Shirts errinner...
Sunny Boy Wechselrichter zyklisch einen Stromimpuls |
Zyklich= 1sec....
| Hättest Du einen der mit de Phase-Shift-Verfahren das Netz überwacht würdest Du's nicht so hören |
Phase- Shift (Frequenz- Schiebe- Verfahren in Mundart...) ist was anderes und nicht mit dem Schwingkreis (oscillating circuit technology) zu verwechsel.... Phase Shift reicht nicht nach DIN VDE...
ich schlage vor alle Sekundenzeiger ab nun etwas schneller laufen zu lassen... da ist das Problem weg.... [/quote] |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
10.05.2008, 13:35 |
...meine 5000er ticken auch immer...
...wenn ich die Anlage mal interessierten Mitmenschen zeige sage ich das sind Cent-Stücke die runterfallen...
...und das ich Abends immer die WR leer machen muss...
...glaubt aber irgendwie keiner...
germanfarmer |
SolarWorks
10.05.2008, 19:11 |
Nochmals Danke an alle Schreiber
Die Erklärung von germanfarmer werde ich kopieren
Ich werde im Bekanntenkreis nunmehr nur noch "Der Vierzehnte" genannt, in Anlehnung an den Sonnenkönig
Ludwig |
jogi77
13.05.2008, 08:35 |
Komisch, warum hat meiner dann ne Zulassung ????
ich schlage vor alle Sekundenzeiger ab nun etwas schneller laufen zu lassen... da ist das Problem weg.... |
Achja, dann erklär mir mal warum beim Zuschalten des WR erstmal die besagten Status-LED's nicht synchron zum WR blinken, nach ein paar Min dann doch und dies dann für den Rest des Tages....
Ich liebe diese Diskussionen mit Dir immer wieder....
Achja, hast Du den WR-Test in der Mai-Photon gelesen  |
13.05.2008, 20:52 |
| Komisch, warum hat meiner dann ne Zulassung ???? |
DIN VDE 0126 nicht DIN VDE 0126-1-1....
| Achja, dann erklär mir mal warum beim Zuschalten des WR erstmal die besagten Status-LED's nicht synchron zum WR blinken, nach ein paar Min dann doch und dies dann für den Rest des Tages.... |
Erklärs du mir...?
| Arrow Achja, hast Du den WR-Test in der Mai-Photon gelesen |
Ne hab das Abo gekündigt... |
