Fraenkie
Angemeldet: 04.10.2007
29.01.2008, 12:38 |
als Einspeisezähler habe ich einen eigenen Zähler, so ein altertümliches Gerät mit diesem rotierenden Ring.
Was mir aufgefallen ist: Der bleibt abends/nachts immer genau Mitte der roten Markierung auf dem Ring nach vorn stehen.
Am Anfang dachte ich an den Zufall, aber das ist jetzt ausgeschlossen, sonst fang ich noch das Lotto spielen an .
Frage: Ist das normal? Soll das so sein? Muß ich mir keine Sorgen machen, dass mir die letzten Milliwattstunden am Abend verlore gehen?
Danke
Fränkie |
29.01.2008, 12:46 |
29.01.2008, 14:06 |
Wenn die Belastung Null Watt beträgt bzw unter der Anlaufschwelle vom Zähler liegt, dann wird die Läuferscheibe magnetisch gedreht, bis die rote Markierung zu sehen ist.
Bei einer eingebauten Rücklaufsperre ist ein Symbol auf den Typenschild
vom Zähler vorhanden,ein Zahnrad mit Sperrklinke.
Die Anlaufleistung beträgt bei Wechselstromzähler so ca 11 Watt, als ist nicht mit Milliwatt
MfG |
Fraenkie
31.01.2008, 10:46 |
Danke schön euch allen
Fränkie |
TobiasBischof
Angemeldet: 02.07.2007
09.05.2008, 14:02 |
Hi Leute,
bei mir bleibt die Scheibe auch immer auf Rot stehen...
Wurde das mittlerweile aufgeklärt warum das so ist? Ich habe zwar alle Threads gelesen - bin aber nicht wesentlich schlauer als vorher!
Tobias |
09.05.2008, 14:33 |
TobiasBischof
09.05.2008, 23:08 |
ja hatte ich gelesen aber der werden auch die unterschiedlichsten Ursachen genannt:
- nicht alle Phasen angeschlossen
- Zähler defekt
- WR zieht im Standby Strom
und andere Theorien...
Ich kann mir das fast nicht vorstellen und denke es ist immer die gleiche Ursache?
Tobias |
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
14.05.2008, 00:02 |
Mechanische Zähler haben immer eine Leerlaufhemmung die verhindert, dass sich das Rad im Leerlauf durch eine geringfügige Unsymmetrie vor- oder rückwärts dreht. Diese Leerlaufhemmung ist eine mechanische Unsymmetire an der Scheibe. Erst wenn eine bestimmte Leistung übertragen wird, beginnt sich die Scheibe zu drehen. Der rote Bereich ist so angebracht dass er genau im Sichtfenster steht wenn die mechanische Unsymmetrie im aktiven Magnetkreis des Zählers steht. Dort hält also der Vortrieb an.
Drehstromzähler müssen immer an alle drei Phasen angeschlossen werden, damit es von daher keine Unsymmetrie gibt, auch wenn nur auf ein oder zwei Phasen eingespeist wird.
Chris |
_________________ 28x 180Wpoly & 20x 175Wmono Suntech Power STP 24
SMA SB5000TL HC & SB3300TL HC & SL400e |
