 SMA WR SB1100 geht öfter auf Störung bitte um Hilfe Nächstes Thema anzeigen
vag-tuning.com
Angemeldet: 05.06.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 21:53 Nach oben
Ich habe 4 WR:
WR1=SB1100 Phase2 30-40m 4mm²
WR2=SB500TL Phase1 70m 32mm²
WR3=SB2100TL Phase2 6m 2,5mm²
WR4=SB2100TL Phase3 6m 2,5mm²
So und nu mein Problem der WR1 geht ständig auf störunf UAC-Bfr oder Dzac-bfr .
Ich habe mit SMA schon gesprochen die meinen das Liegt an den VDE Richtline von 1999, es sein die Netzspannung zu hoch.
ich habe eine Netzspannung so um die 245v am Zähler auf Phase2.
Meine Page vom Solarlog:
http://www.solarlog-home2.de/kuester/
Danke für die Hilfe schonmal ich hoffe einer hat eine idee
Mfg Mirco
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 22:51 Nach oben
- hat der Wechselrichter die aktuellste Firmware - bei SMA anfragen, bei mir hat ein Firmwareupdate (neues Eprom) geholfen
- gegen dZac-bfr hilft eventuell ein Erhöhen des Parameters dZac-max (im Auslieferungszustand 350 mOhm) auf bis zu 1000 mOhm, mit SMA absprechen, kannst du mit Inst.- Kennwort auch selber ändern
- bei Uac-bfr: nachdem der WR3 an derselben Phase diesen Fehler nicht bringt, würde ich hoffen, daß auch hier ein Firmwareupdate des SB1100 helfen kann
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 23:06 Nach oben
Die meisten der Fehlermeldungen auf deiner Homepage kommen vom WR1 (wenn die Nummerrierung im Solarlog die gleiche ist die du in deinem Post angegeben hast.). Der hat nur 1.1 kW. Vertausch doch mal die Phase dieses WR mit einem anderen, z.B. WR4.
Wenn der Fehler mitwandert, sind die Grenzen des WR1 zu eng eingestellt und sollten etwas erweitert werden (oder der WR1 ist nicht OK bzw. der WR1 ist ein sehr altes Modell und die anderen sind alle jung?) Bleibt der Fehler auf der gleichen Phase, erscheint also nach dem Wechsel auf dem anderen WR, dann speist irgendwo in deiner Nähe jemand viel Leistung ein und die Spannung auf dieser Phase geht zu hoch.
Mich wundert allerdings auch das Kabel mit 32 mm² Querschnitt. Ist das wirklich so dick? WR2 dürfte 5kW haben (Druckfehler SB500TL).
Auf dem Display des WR1 kannst du doch die AC Spannung direkt ablesen. Schreib doch mal ein paar Werte mit. Und vergleiche sie mit WR3. Wenn die Netzspannung auf Phase 2 zu hoch wäre, müssten ja beide WR 1 und 3 die gleichen Fehler melden, da diese ja beide auf Ph2 hängen. Dem ist aber nicht so. Vergleich auch mal mit der Netzspannung auf Phase 1, wenn dein SB5000 voll einspeist.
Chris
28x 180Wpoly & 20x 175Wmono Suntech Power STP 24
SMA SB5000TL HC & SB3300TL HC & SL400e
vag-tuning.com
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 08:21 Nach oben
ooo eine null Vergessen ja es ist ein SB5000TL .
Ich habe schon die Phasen durchgetauscht aber keine Besserung.
ich Mess mal um 11.30 alle Phasen am Zähler und am WR1 und Berichte.
bei dem 32mm² kabel habe ich gedacht viel hilft viel Smile
mfg Mirco
vag-tuning.com
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 08:23 Nach oben
PS: Wie hast du das Gemacht mit dem Firmwareupdate?
Mustest du das Gerät einschicken?
Mirco
jodl
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 10:38 Nach oben
SMA hat mir das neue Eprom, eine Pinzette zum Ausbauen des Alten und eine Anleitung geschickt. Den Austausch hat dann mein Anlagenbauer bei mir vor Ort erledigt. Hat insgesamt vielleicht 1/4 bis 1/2 Stunde gedauert
vag-tuning.com
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 13:09 Nach oben
So habe mal gemessen.
Am Schrank :
PH1= 238v
PH2= 246-249v
Ph3= 245v
Am WR1 = 247-249v um 11.18 Ausfall
@jodle Was war das fürn WR bei dir? SB????
mfg Mirco
jodl
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 13:14 Nach oben
das waren 3000er
