 Querträgerabstände bzw. Auflagerpunkte Module-Querträger Nächstes Thema anzeigen
18kwp
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 08:30 Nach oben
Hallo!
Ich ahbe bzg. der opt. Auflagerpunkte der Module auf den Querträgern unterschiedliche Meinungen gehört:
a) Querträger optimal bei 1/5 der Modullänge
b) 20cm Abstand von Modulrändern.
Gibt es einen Bereich (z.b. von 10cm bis 50cm Randabstand) in dem man bedenklos die Module auf die Querträger montioeren kann?
Die Position der Querträger is ja nicht beliebieg, sonden von den Lattabständen abhängig.
Gruß´
18kwp
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 08:50 Nach oben
18kwp hat Folgendes geschrieben:
Hallo!
Querträger? Lattabstände? 1/5 der Modullänge?
Es wäre glaube etwas besser Du würdest uns das etwas deutlicher erklären. Manchmal wirken da Fotos wunderbar. Wink
18kwp
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 10:19 Nach oben
hallo lehmann!
habe eine skizze hochgeladen:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/75/332575/1920_6162663263613064.jpg
da wir 5 übereinander liegende modulreihen haben, wird die lage der querträger (=montagesystem) nicht immer optimal sein.
meine frage ist nun (s. skizze), in welchem bereich die montageschienen mit den modulen verbunden werden können.
gruß
18kwp
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 10:33 Nach oben
also ich hab deine Frage schon gleich verstanden Smile
Das hängt auch vom Hersteller der Module ab.
Differiert auch manchmal innerhalb der Hersteller-Produkte von Modul zu Modul.
Zu allen Modulen sollte es vom jeweiligen Hersteller eine Montageanleitung geben in der die Auflagepunkte und die Art der Montage beschrieben werden. Also ist es Sache des Solarteurs die zu beachten oder bei Selbstmontage solltest Du dir die vorher besorgen.
Bei kleineren Modulen ist da meist ein Bereich festgelegt in dem variiert werden kann. Bei großen Modulen sind oft sehr enge Toleranzen.
Bei vielen Herstellern ist es so, dass die Module auch anstatt mit Klemmen nur mit Schrauben am unteren Teil des Rahmens auf die Unterkonstruktion geschraubt werden dürfen.
Die Rahmen haben an den Punkten schon meist eine Bohrung für die Schrauben die auch gleichzeitig den optimalen Punkt markiert.
Gibt es keine Vorgaben des Herstellers so ist rein statisch die Aufteilung 1 Viertel, 2 Viertel, 1 Viertel optimal. In der Praxis gemacht wird aber meist 1 Fünftel. 3 Fünftel, 1 Fünftel.
18kwp
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 12:33 Nach oben
mach selbstmontage.
aus dem datenblatt:
http://www.suntech-power.com/products/docs/STP_175S_Ac_DEC_2007.pdf
kann ich das leider nicht so einfach entnehmen.
ist evtl. der über die mitte bemaßte bereich (800...1300mm) als montagebreich vorgesehen?
18kwp
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 17:01 Nach oben
mir fällt noch eine weitere möglichkeit, die position des montagesystems zu den modulen zu optimieren ein:
den raum zwischen zwei modulen (derzeit geplant: 2cm) verändern.
was haltet ihr davon?
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 17:11 Nach oben
Hallo.
wenn Du nichts im Web finden kannst, solltest Du dich an deinen Händler wenden. Das steht nicht im Datenblatt sondern in den Montagevorschriften.
Deweiteren würde ich dir nitfalls ein Montagesystem für Kreuzmontage empfehlen wenn es so zu schwierig ist.
Da hast Du das Problem dann nicht mehr und die Module sind sogar noch besser hinterlüftet.
18kwp
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 08:16 Nach oben
hallo boelkmoeller,
habe antwort von solarteur (oder besser: materiallieferant) bekommen. er teilt mit, dass die querträger im bereich von ca.20 bis ca.40cm vom oberen bzw. unteren rand liegen sollen. das sollte erreichbar sein, ohne zusätzliche kosten für kreuzmontage.
zusätzlich wäre aber trotzdem interssant, ob ein erhöhen von 2cm auf z.b. 5cm zwischen den modulreihen zu nachteilen führen würde.
meine gedanken:
- kamineffekt wird gestört
- (bei uns zwar eher selten:) schnee rutsch schlechter ab, "verhakt" sich in den lücken.
- größere dachfläche wird benötigt (bei mir nicht der fall)
was meint ihr dazu? macht es sinn den modulzwischenraum zu vergrößern?
