 10 x HIP-215NHE5 an SMA 4000TL-20 Nächstes Thema anzeigen
TobiasBischof
Angemeldet: 02.07.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 13:54 Nach oben
Hi Leute,
ich möchte an einen SMA 4000TL-20 18 Module Sanyo HIP-215NHE5 anschließen. 8 Module sind bereits auf dem Dach, 10 Module kommen auf eine drehbare Gartenhütte. SunnyDesign sagt ich müsste 1x8 und dann 2x5 Module parallel anschließen weil sonst die Leerlaufspannung bei -10° mit 561 Volt über den erlaubten 550 Volt liegt...
Nun ist es aber so, dass der Wirkungsgrad bei 1x10 Modulen wesentlich besser wäre als wenn man 2x5 parallel schaltet.
Meine Frage: Gibt es einen Überspannungsschutz der genau bei 550 Volt den Wechselrichter schützt? Weil wenn ja dann würde ich lieber 1x10 verbauen - denn ich glaube das die Spannung von 561 Volt in der Praxis so gut wie nie erreicht wird - schon gar nicht im MPP Bereich.
Tobias
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 14:34 Nach oben
Hallo Tobias,
die Idee gabs auch schonmal hier.
Müsstest Du eine Begrenzer-Schaltung selber basteln, glaube kaum dass du was Fertiges finden wirst, ist im Prinzip nicht so schwer, sollte aber auf Sicherheit getestet sein und möglichst doppelt (mit Reserve) ausgelegt sein.
Ein paar Zenerdioden in Reihenschaltung bis zur maximalen Spannung und das Ganze natürlich mit kleiner Schaltung und mit Leistungstransistoren auf Kühlkörper verstärkt müsste gehen.
Die Idee war auch schonmal mit Pulsweitenmodulation kurzzuschließen um Verlustleistung in der Schaltung zu vermindern, aber das wäre schon aufwändiger. Frage mich warum die WR-Hersteller noch nichts anbieten.
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 14:50 Nach oben
Nimm doch den SB 4200 TL HC anstatt
oder
toleriere ggf. die leichte Überspannung. Bei mir hat es sogar der Solateur so vorschlagen.
Leerlaufspannung bei mir bei -10° = 761 V und mein 5000 TL HC ist nur bis 750 V ausgelegt.
Sein 'schlagendes' Argument war auch, das erste, was Module am Morgen machen, ist sich erwärmen.
Wo ist die Anlage, mitten in den Alpen oder im warmen Rheintal?
TobiasBischof
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 15:23 Nach oben
Der 4200TL hat eh einen schlechteren Wirkungsgrad als der 4000 bei 2x5 das würde mich also nicht weiterbringen...
Ich bin mir unsicher mit leichter Überspannung...denn ganz am Anfang wenn der WR angeht liegt ja ganz kurz wirklich die Leerlaufspannung an und da ist das Modul auch noch nicht erwärmt. Ich bin zwar am Rande des Rheintals, aber dennoch habe ich da Sorge.
Gibts sowas wirklich nicht fertig? Was ist den mit den Überspannungsschutz der allg. so verbaut wird, bei welcher Spannung begrenzen die?
Tobias
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 20:54 Nach oben
Hi Tobias,
der 4200TL würde 10 Module in Reihe nehmen...
Wenn das mit dem Überspannungsschutz so trivial wäre, würden es die Hersteller sicher schon machen. Die Lösung mit Zener-Dioden würde jedenfalls aufgrund der anfallenden Verlustleistung nicht funktionieren, die Sache mit der PWM-Kurzschließung (so ein Vorwiderstand eingesetzt wird), dürfte schon eher funktionieren, so Widerstände und Schalter in der Lage wären, zusammen so 200 W zu vernichten...
Retrerni
TobiasBischof
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:07 Nach oben
Hi Leute,
danke schon mal für die Antworten, ich hatte mir das einfacher vorgestellt...
Der 4200 würde keine Verbesserung des Wirkungsgrades bringen, da kann ich dann die 2 x 5 Verschaltung auf dem 4000ter nutzen und haben sogar dann noch einen besseren Wirkungsgrad.
Wie kann ich denn ausrechnen bei welcher Temp. welche Leerlaufspannung zu erwarten ist? Denn für mich wäre es dann notfalls in Ordnung im tiefsten Winter die Verschaltung von 1 x 10 auf 2 x 5 zu ändern.
Tobias
TobiasBischof
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:27 Nach oben
http://www.bender-de.com/wocms.php?siteID=102&lngID=1
wäre nicht sowas das richtig, vorrausgesetzt es könnte bis 550 Volt arbeiten?
Wenn man kein solches Relais findet das bis 550 Volt geht könnte man doch mir z.B. diesem Produkt ein Modul überwachen und dann beim Erreichen von 55 Volt kurzschließen, es wären dann nur noch 9 Module und damit dann keine Gefahr mehr...
Tobias
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:35 Nach oben
Ähm, mal ne blöde Frage.
Und Du meinst das sich das mehr an Wirkungsgrad gegenüber der Anschaffung solch eines Teils rentiert? Keine Ahnung was sowas kostet, aber ich würde einfach 2x5 installieren.
TobiasBischof
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:39 Nach oben
oder was ist mit sowas:
http://www.leutron.de/uploads/tx_leutronpdb/382055_382057_EnerPro_502-Tr_Pk_21.09.06_de.pdf?PHPSESSID=6a691cb99df12dab88f62331e620306e
Leitet dieses Gerät Spannungen ab 550 Volt ab?
Tobias
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:40 Nach oben
Hallo Tobias,
falls du des Bastelns mächtig bist.
Es geht ja nur um 12V, da könnte man ca. 18 Dioden in Reihe schalten,
30A Dioden gibt es schon recht preiswert.
Ohne Kühlkörper geht das aber auch nicht, brauchst eben keine großartige Leistungselektronik.
Diese Reihenschaltung mit einem Relais überbrücken.
Zur Steurung einen Spannungsteiler 1:100 nehmen und mit Komperator die Spannung überwachen.
Als Referenz würde sich ein Festspannungsregler anbieten.
Bei Überschreiten der 550V soll das Relais angesteuert werden, damit liegen die 18 Dioden in Reihe.
Sollte so gehen, mit der Hysterese musst du halt bischen spielen.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Modul mit dem Relais zu brücken, nicht im Sinne von kurzschließen, das Kabel praktisch am Modul vorbeiführen.
Das Teuerste an der ganzen Mimik wird ein entsprechend leistungsfähiges Relais sein.
Manfred
TobiasBischof
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 21:42 Nach oben
Hi LumpiStefan,
zum Thema Rentabilität kommen ich wenn die technische Machbarkeit geklärt ist Wink
Klar man müsste mal ausrechnen was es bringt, aber bei ca. 0,5% Mehrleistung auf 20 Jahre kommt schon eine Summe zusammen die eine kleine Investition wert wäre...
Tobias
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 22:37 Nach oben
Hallo Tobias,
alle Achtung kreativ bist Du ja Smile Mit dem Überspannungsschutz gemäß deinem Link kommen wir aber nicht weiter, das wird wohl so nicht funktionieren.
Die Sommer- Winterumschaltung (1 x10 oder 2 x 5) und das noch möglichst mit einem fernbedienbaren Schalter wäre schon eine Idee.
Aber je mehr ich mir es überlege würde es wirklich reichen im Notfall ein Modul kurzzuschließen.
Du brauchst also eigentlich nur einen Komparator (einfache Schaltung mit einem Operationsverstärker der ständig mitmisst und die heruntergeteilte Strangspannung mit einer Referenzspannung vergleicht. Bei zu hoher Spannung dann ein Modul über Transistor oder Relais kurzschließt.
Da wäre sogar auch eine Regelschleife kein Problem. Mit entsprechend PWM getakteten Modulkurzschluß.
