 Solarzelle liefert ganz schön viel Volt Nächstes Thema anzeigen
kaptainka
Angemeldet: 11.05.2008
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:25 Nach oben
Hallo Freunde, ich bin neu hier und hoffe auf kompetente hilfe:
also: ich baue gerade ein wohnmobil aus und habe mir günstig eine solarzelle von einem hausbauer gekauft, die er nicht mehr benötigt hat....
es ist das reine panel ohne alurahmen oder sonstiges......jetzt habe ich mal die spannung an den beiden kabeln gemessen und sie liefert 70volt.....
das erscheint mir ganz schön viel......in meinem früheren wohnmobil hat die andere solarzelle ca 21 volt geliefert......ich habe einen normalen solarregler, der bis zu 10a richtet...die solarzelle liefert 80wpt.
kann das sein mit den 70v, muss ich da noch was vorschalten? kann ich sie einfach an den regler anschließen? sie soll die aufbaubatterie speisen im wohnmobil!
besten dank für eure hilfe!
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:33 Nach oben
welche Spannung das Modul liefert ist von der Verschaltung der Zellen abhängig. Weiterhin wird hier die Leerlaufspannung gemessen, die immer höher liegt als die Spannung im Arbeitspunkt.
Welches Modul ist es den konkret, dann kannst du dir ggf. ein Datenblatt vom Hersteller herunterladen.
Dieter
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:43 Nach oben
Hi kaptainka,
also um Dir Deine Fragen beantworten zu können musst Du uns schon genau den Modultyp samt Hersteller sowie die genaue Typenbezeichnung des Ladereglers sowie dessen Hersteller nennen. Die meisten haben keine funktionierende Glaskugel...
Retrerni
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:49 Nach oben
Hallo kaptainka,
Handelt es sich dabei vielleicht um eine Dünnschichtmodul?
Schau Dir bitte mal dieses Datenblatt an.
So hohe Modulspannungen hat doch kein normales Modul mit kristallinen Zellen. Dünnschicht hätte eine +- homogene Fläche, bei kristalliner Technik kann man immer mehrere Zellen erkennen. Bei 70V Leerlaufspannung würde man mindestens 96Zellen bei kristalliner Technik erwarten.
Hat es hinten ein Label drauf (Leistung, Mpp-Strom, Mpp-Spannung, Hersteller, Typ)?
fischkopp
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 13:17 Nach oben
der erste Eindruck ist, dass aus diesem Modul mit normalem Laderegler und 12V wegen dann Fehlanpassung nicht mehr viel an Leistung rauskommen wird. Batterie mit 24V ginge da schon eher.
Zur Anpassung an 12V-Batterie kannst Du eventuell einen sogenannten MPP-Laderegler zwischenschalten, der einen getakteten Wandler enthält.
Aber billig sind die nicht gerade .
PhotonenSammler
Angemeldet: 03.10.2007
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 14:36 Nach oben
so unheimlich teuer sind sie aber auch nicht gerade (Conrad Elektronik).
Ich habe die 20A-Version im Einsatz, die maximale Eingangsspannung beträgt 60V (bei der 10A und 20A-Version). 70V könnte man auch riskieren, es ist ja nur die Leerlaufspannung, die unter Last bedeutend geringer wird (natürlich muss dann aber immer ein Akku am Regler angeschlossen sein !).
Der Laderegler funktioniert zufriedenstellend. Schon ab etwa 6V Eingangsspannung vom Modul wird ein Ladestrom erzeugt.
Die "Fernbedienung" kann ich aber nicht empfehlen, das Geld dafür kann man sich sparen. Die dort angezeigten Messwerte haben nichts mit den wirklich auftretenden Werten zu tun - rausgeschmissenes Geld !
5,775 kWp
33 x CSI 6A 175Wp
1 x SMA SB 5000 TL HC
seit 27.7.2007 an Netz
http://www.solarlog-home.de/photonensammler/
Fischkopp
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 14:53 Nach oben
@Boelkmoeller3
@Photonensammler
Hallo Jungs,
Eure Vorschläge in Ehren, aber wenn es sich bei dem Modul um ein Dünnschichtmodul handeln sollte (rahmenlos!, 70V!) könnt Ihr mit Euren Vorschlägen von Ladereglern doch echt keine Schnitte machen. FS272 hat z.B. ca. 1A.Shocked
Kaptainka ist am Zuge, die Anmerkung von Retrerni ist doch völlig berechtigt!
fischkopp
kaptainka
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 10:04 Nach oben
Hallo freunde,
vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!
Bin da leider Anfänger und beginne gerade damit mich einzulesen....
Also: Auf dem modul ist leider kein Label, es ist von der Firma ANTEC.
Ich denke auch, dass es ein Dünnschichtmodul ist.
Meine Frage jetzt: ich benötige wohl einen günstigen Solarladeregler mit MPPT-Technik, der 70V Modulspannung unterstützt.
der von Conrad unterstützt eine modulspannung bis 60 V. Kann ich den trotzdem nehmen, was passiert schlimmstenfalls, hat jemand eine bessere Alternative?
besten Dank schonmal und Gruß an alle Hilfsbereiten!!!!!!
Fischkopp
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 10:51 Nach oben
Hallo Kaptainka,
So so, ein Antec-Modul. Kein Wunder daß der Solarteur das Modul nicht mehr haben wollte. Die Firma ist ja inzwischen insolvent...
Habe mal in der Moduldatenbank hier nachgeschaut, sieht nach der Leerlaufspannung am ehesten aus wie ein 36W Modul... vielleicht aber schon degradiert?? Der erwartete Strom ist deutlich < 1A. Mit dem von Photonensammler vorgeschlagenen Ladereglern wirst Du da kaum eine Freude haben, weil der Ladestrom nicht über den maximalen Modulstrom hinausgehen wird. In dieser Konfiguration würden für das Laden von Batterien max. ca. 10W zur Verfügung stehen (0,72A Ladestrom und ca. 14V Ladespannung).
Bei den Preisen für die Laderegler... kann man auch schon am Kauf eines neuen 12W-Moduls überlegen. Bei Reichelt gibt es z.B. ein 12W-Modul für 81,90... Wink
fischkopp
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 11:05 Nach oben
@fischkopp
Ob er an Antec noch viel Freude haben wird weiß ich natürlich nicht Smile
Vielleicht aber doch noch für seinen Zweck.
Einen kleinen Denkfehler sehe ich allerdings noch bei deinen Betrachtungen.
Wenn es sich um ein 36 Watt Modul handeln sollte, welches selbstverständlich schon degradiert ist, ich schätze daher mal grob dass noch 25 Watt max. im MPP rauszuholen sind, und der Regler würde so vernünftig bis 70V Leerlaufspannung arbeiten, dann dürften an dem Regler im Höchstfalle 5 Watt hängenbleiben. Kämen als immer noch 20 Watt an der Batterie an, also um die 1,5 A.
Man vergisst ja, dass ein Wandler drinn ist und der Batteriestrom sich dadurch erhöht.
Fischkopp
BeitragVerfasst am: 12.05.2008, 11:59 Nach oben
Hallo Boelkmoeller3,
Konnte dies aus der Bedienungsanleitung nicht rauslesen, weder bei IVT noch bei einem Mastervolt-Regler. Wirkungsgrad??
Wenn man sich mal die Preise für Step-Down-Konverter mit ca. 120 W/(12V/10A out) anschaut, dann kann man sich kaum vorstellen, daß ein solches Teil dieses eingebaut haben sollte. Auf der anderen Seite gebe ich Dir recht, es würde im Regler so viel Leistung verbrannt werden, da wäre das Gehäuse schnell hin.
In einem anderen Forum habe ich zum Verhalten des IVT-Reglers gelesen, er schaltet über 60V einfach ab... Wenn er fleißig den Mpp-trackt würde er sich dann bei Überschreiten der 60V ins off schießen und dort bleiben.
Die Investition in den neuen Laderegler wäre mir aufgrund des Modules und des Betreibens am Limit viel zu unsicher.
Wenn man zum geschenkten Gaul noch eine Wiese dazukaufen muß, dann .... Wink
fischkopp
