 Leitungsquerschnitt 1 Familienhaus Nächstes Thema anzeigen
fcnler2000
Angemeldet: 30.04.2008
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 07:40 Nach oben
Hallo Forum,
seit einiger Zeit stöbere ich in diesem Forum und komme langsam aber sicher zu der Überzeugung, mir auch eine PV-Anlage zu installieren.
Daher folgende erste Frage:
Ich benötige von Euch erste Info`s zu einer geplanten PV-Anlage.
Die Größe richtet sich nach den vorhandenen Kabelquerschnitten:
HAS im Erdgeschoß, Zähler im Treppenhaus (mit freiem Platz), Wechselrichter sollen in Spitzboden abervom Zählerschrank bis zum Spitzboden nur ein 5x2,5 und ein 3x1,5 vorhanden!!
Wie könnte eine sinnvolle Anlagenauslegung aussehen?
Die freie Dachfläche ist 60qm groß, 38 Grad, Südausrichtung, keine Verschattung.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
fcnler2000
fcnler2000
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 07:47 Nach oben
Hallo Forum,
eine ergänzende Angabe zu vorherigen Thema:
Die Leitungslänge vom Zählerschrank bis zu den geplanten WR`s
beträgt ca. 5,5 m.
Mit sonnigen Grüßen
fcnler2000
*edit: Beta*
Beiträge wurden zusammengefügt
*/edit*
Zeig uns am besten mal ein Foto.
fcnler2000
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 08:18 Nach oben
hier erstmal 2 Fotos vom Haus:
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 08:20 Nach oben
Naja, wenn dem EVU die techn. Informationen so präsentierst wie hier im Forum wirst wohl verjagen werden..
Also bitte folgendes angeben:
-) Welche kWp-Leistung wird die PV-Anlage ca. haben?
-) Welche kW-AC-Leistung werden der/die Wechselrichter ca. haben?
-) Wie sieht dein Bestand aus (Handskizze einscannen**)?
** mit Leitungsquerschnitten, Längen und Sicherungen für die Strecke HA -> Zähler (-> WR)
-) Such dir einen Elektrotechniker und/oder Solarteur Wink
Lg
fn
ps: Wirst möglicherweise 1..2 Kabel tauschen müssen..
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 08:41 Nach oben
fn-at hat Folgendes geschrieben:
fn-at, nur so zur Info. Der gute fcnler2000 hat Interesse an einer PV-Anlage und möchte nun Hilfe von uns. Woher soll er also die Infos haben die Du forderst? Ganz nebenbei fragt er auch was mit den vorgaben möglich ist. Klingelt es jetzt bei Dir? Wink
Wir wissen ja das einige Leute perfekt sind und schon 100te von MW verbaut haben, aber ich glaube diese Leute haben auch mal klein angefangen und sollten sich ab und zu wieder an Ihre Wurzeln erinnern.
fcnler2000
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 08:49 Nach oben
Hallo fn-at,
die Größe der Anlage soll sich nach den gegebenen Leitungsquerschnitten richten.
Die Strecke vom Ha zum Zähler beträgt ca. 6m. ( ich glaube mit 25mm2,
bin leider nur Laie)
Die Strecke vom Zähler zum event. zukünftigen WR ca. 5,5m , allerdings
habe ich dafür nur ein 5x2,5 und ein 3x1,5 zur Verfügung.
Die stammen von einer ursprünglichen Gasheizung im Spitzboden, die es nicht mehr gibt.
Eine Neuverlegung Kabel mit größeren Querschnitten wäre unverhältnissmäßig teuer und aufwändig.
Deshalb meine Fragen an dieses Forum, ob und wie eine PV-Anlage realisiert werden könnte (1 oder 2 Wechselrichter, 3-...kWp)?
P.S.:
Natürlich wird eine event. neue Anlage vom Solateur und Elektromeister errichtet werden, habe auch schon mit einem gesprochen, verstand aber seine Aussagen mit 4,6kW Grenze und Mehrphaseneinspeisung etc. nicht!
Mit freundlichen Grüßen
fcnler2000
fn-at
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 09:22 Nach oben
Deine 5x25mm² Drehstromleitung könnte theoretisch gesamt max. ~80Ampere (~50kW) bei einem Leitungsverlegeabminderungsfaktor von 0,75 (und cos phi = 0,9).
Diese Leitung ist bei normalen Hausverbrauchern völlig ausreichend. (sehe ja dein Haus Wink)
ps: Eine 25mm²-Leitung hat ca. 5..6mm blanken Kupferdurchmesser. (Erkennungstip)
Max. gesetzliche einphasige (1x230V) Einspeisungseleistung wäre 4,6kVA (bzw. bei PV: 4,6kW). Entspricht ~20,0A
WR-Absicherung je nach verwendetem "4,6kW"-Wechselrichter 20A oder 25A.
2 belastete 2,5mm²-Adern (L,N,PE, 2xReserve) könnten ~18,7A
(bei LV-Faktor 0,75; cos phi = 1,0)
max. Spannungsabfall: 1,5..1,52% (für 10m)
2x2 belastete 2,5mm²-Adern (2xL,2xN,PE) könnten ~37A
max. Spannungsabfall: 0,75% (für 10m)
Du musst jedoch beim zweiten N-Leiter jeweils einen blauen Schrumpfschlauch drüber-schrumpfen um dem Gesetz genüge zu tun..
ps: Variante 2xL,2xN,PE wird's wohl werden..
pps: deine HA- und Zähler-Sicherungen wurden/konnten nicht berücksichtigt werden..
fcnler2000
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 09:29 Nach oben
Hallo fn-at,
Danke für die schnelllen Antworten!
Finde ich klasse!!!!!
Gutes Forum!!!!!!!!!!!
Mit sonnigen Grüßen
fcnler2000
fn-at
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 09:40 Nach oben
Max. theoretisch-sinnvolle mehrphasige (3x230V) Einspeisungseleistung wäre 30kW (bzw. bei PV: 30kVA). Entspricht ~43,5A je Phase.
Eine Schätzung für deinen max. Fall: zB. 39 PV-Module ala 200W
Phase 1,2,3: je 2,6kW (je 11,3A, Absicherung: je 13A od. 16A)
Gesamt: 7,8kW
5x2,5mm² (L1,L2,L3,N,PE) Absicherung 13A od. 16A wäre OK
(max. Belastung je Phase 18,7A, siehe oben)
max. Spannungsabfall je Phase: 0,85% (für 10m)
Ob du nun Drehstrom (3x230V, zB. 39 PV-Module ala 200W = 7,8kW) od. Einphasen-Wechselstrom (1x230V, max. 4,6kW|kVA ~23PV-Module) einspeist ist deine Entscheidung/Kalkulation.
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 09:45 Nach oben
Wie soll er das machen im plombierten Vorzählerbereich? Wink
fn-at
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 10:05 Nach oben
Glücklich wer das richtige Werkzeug (bzw. Kerbzange) hat.. Rolling Eyes
Denkt dir nochmal 2..3mm Isolation dazu und dann hast du den gesamten Querschnitt einer Phase. Und die wird ja irgendwo ein Stück zu sehen sein... Wink
Straubinger
Angemeldet: 21.08.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 00:42 Nach oben
Hallo fcnler2000,
bei Deinen 60 m² Dachfläche kannst Du mit etwa 8 kWp rechnen, die Du montieren kannst. Das hängt von den Modulmassen und den Wirkungsgraden ab.
8 kW wären bei symmetrischer dreiphasiger Einspeisung etwa 13 Ampere, die kannst Du über ein 5*2,5mm²-Kabel leicht übertragen.
Als passenden Wechselrichter für eine dreiphasige Einspeisung würde ich den Kostal Piko 8.3 in Betracht ziehen.
Das halte ich persönlich für bösen Murks, den ein richtiger Elektriker nicht macht! Wenn ich so arbeiten würde bekäme ich Bauchschmerzen, schlaflose Nächte und was nicht sonst noch alles!!!
fcnler2000, nimm eine symmetrische dreiphasige Einspeisung und die Sache wird rund...
Markus
42 wunderschön schwarze Kyocera KC200GHT-2 an zwei wunderschön silbernen Sunways NT 5000
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1611
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 10:28 Nach oben
Hallo und Moment mal,
Zu erwartende Verluste bei nur 5,5m = 0,3-0,4% vom Jahresertrag bei Einspeisung von 5kw nur einphasig. Schon sehr gut aber noch weiter reduzierbar durch Parallelschaltung von 2 oder 3 Phasen-Leitern im der Leitung zum Zähler. Und das ist kein Murks ! Den N-Leiter möge man so lassen.
Aber blau ummarkieren ginge auch (gell Straubinger) weil wir ja nicht mit Strom vom Dach heizen wollen, sondern möglichst viel einspeisen.
Smile
Und wollte mal bemerken an fn-at dass wir hier nicht im Zirkus sind. Jedenfalls meiner Meinung nach.
Bei 5,5m hast Du die freie Auswahl mit 2,5². Mehr als 5 kw pro Phase geht sowieso nicht. Also wenn mehr aufs Dach soll als an einen Wr passt, dann 2 oder 3 Stück nehmen. Oder auch einen der 3-phasig einspeist (meinetwegen).
Ich würde aber an deiner Stelle auch nochmal über den Montageort des WR nachdenken. Besser ins kühle setzen und nicht auf den Spitzboden.
