solcolector
Angemeldet: 11.05.2008
11.05.2008, 10:55 |
Ich habe eine 30KWp Anlage mit mehreren Fronius IG´s seit über einem Jahr zu meiner vollen Zufriedenheit am laufen.
z. Zt. steigt ein IG 60 bei vollem Sonnenschein (11.00- 15.00Uhr)
mit verschiedene 200er (Sate 203, 204, 206, 208) immer nach ca. 3 bis 4minuten aus und startet wieder neu.
Im festen Fehlerspeichermenue wird in beiden Leistungsteilen kein Fehlercode fest abgelegt.
Ich habe natürlich die Fehlercode-Beschreibung in der BA durchgelesen.
So richtig schlau werde ich dabei nicht.
Zumal mein Solateur jetzt in einem 2-wöchigen Pfingsturlaub ist.
Werde am Dienstag mal bei Fronius in Österreich durchklingeln.
Wer kennt dieses Problem und kann mir einen Hinweis oder eine Begründung geben,
warum der eine IG60 dieses Fehlverhalten hat.
gruß
solcolector |
11.05.2008, 11:01 |
solcolector
11.05.2008, 11:19 |
| Betatester hat Folgendes geschrieben: |
203: Netzfrequenz zu groß
204: Netzfrequenz zu gering
206: Absolutwert der Netzimpedanz zu hoch
208: Probleme mit den Netzrelais
Hab auch Fronius....kann mir darauf aber auch keinen Reim machen.
Beta |
Ja diese Fehlerbeschreibung habe ich auch gelesen.
Machen aber alle zusammen keinen logischen Sinn.
Zusatzfrage....., die Fronius IG´s sind ja alle aus einem Baugruppensystem zusammen gebaut.
z. B. zwei IG 30 Leistungsteile zu einem IG 60 ...etc.
Worauf ich hinaus will....., ich habe noch einen IG20 liegen.
Könnte ich da Komponten wie z.B. die ENS-Karte herausnehmen und
im fehlerhaften IG60 stecken ?
Ich habe mal gehört, dass Fronius zertifizierte Solateure immer alle
Bauteile im Auto haben um vor ort defekte WR zu laufen zu bringen.
solcolector |
Elektron
Administrator
11.05.2008, 12:01 |
Hallo solcolector und Willkommen im Forum,
wie Du schon richtig vermutet hast, stammen die Fehlermeldung von der ENS-Karte.
Fehlermeldungen von 2xx sind von der ENS Steckkarte.
Die ENS-Karte ist ähnlich wie bei einem PC im WR gesteckt und kann ohne große Problem getauscht werden.
Tritt das Problem nur an einem WR auf oder gibt es gleiche Fehlermeldungen von anderen WR die auf der gleichen Phase einspeisen?
Die ENS Karte kann unter den WR problemlos getauscht werden um den Fehler einzugrenzen. Jedoch müssen hier die Sicherheitsregeln beachtet werden und es ist auf alle zu empfehlen dies durch eine Elektrofachkraft durchzuführen lassen.
Fronius Service Partner (FSP) sind teilweise mit einem Servicekoffer ausgestattet und haben somit eine ENS-Karte für den Austausch dabei.
Wende Dich doch einfach mal an Deinen Solarteur ob er FSP ist und ob er im Besitz dieser Karte ist.
Gruß Elektron |
Schon fürs Forum gevotet? |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
11.05.2008, 12:06 |
von einem eigenmächtigen Tausch von Teilen würde ich abraten. Hast ja noch Garantie! Unter Umständen verlierst du bei Selbstreparatur die Garantie und das wäre dann etwas teuer..
Du hast ja mehrere WR. Hängt an der Phase des betroffenen auch noch ein anderer mit dran? Du kannst ja die Netzfrequenz auslesen. Falls die im Bereich des normalen ist, kann von einem defekt des WR ausgegangen werden. Denke, dem ersten Anschein nach, das die ENS fehlerhaft ist.
Und ja es stimmt die Fronius sind Modular aufgebaut und wenn ein Techniker mit entsprechendem Servicekoffer kommt, kann man die Baugruppen einzeln vor Ort wechseln.
Hat dein Solarteur keinen Notdienst? In der ertragsstärksten Jahreszeit sich zu verabschieden....
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
solcolector
13.05.2008, 00:00 |
Habe heute am späten Nachmittag die ENS-Karte von meinem Ersatz IG20 ausgebaut
und in den fehlerhaften IG60 eingesteckt.
Ist ja einfacher, als bei meinen Computer die Grafikkarte zu tauschen.
Bis dato läuft er einwandfrei und steigt er nicht mehr mit 2xx Codes aus.
Muss aber sagen, dass die Sonne nicht mehr so hoch stand.
Werde morgen sehen, ob er auch unter Vollast wieder stabil läuft.
Solcolector |
solcolector
13.05.2008, 17:42 |
Nachtrag........., es lag wirklich an der ENS-Karte.
Auch heute Mittag bei vollem Sonnenschein lief der WR mit der ausgetauschten ENS-Karte so gut wie seine Kollegen.
Solcolector |
