 Mono, Poly oder Dünnschicht? Nächstes Thema anzeigen
Hinzelbecker
Angemeldet: 21.02.2008
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 12:26 Nach oben
ich kenne mich schön langsam nicht mehr aus!!!
Jeder sagt etwas anderes.
Ich habe ein Scheunendach mit Südausrichtung. Dachneigung zwischen 25 und 30 Grad. Die Fläche ist ausreichend für alle Arten von Module.
Ich möchte nur 30KW installieren.
Soll man hier Mono bzw. Poly-Module favorisieren oder kann man hier auch Dünnschicht z.B. First Solar verwenden.
Habe einen Anbieter, der nur noch First Solar anbietet, weil die seiner Meinung nach für fast alle Dächer geeignet sind.
Ich wiederum war eigentlich immer der Meinung, dass man mit Mono mehr Ertrag erzielt. Dünnschicht nur verwendet bei Ost oder West-Dächern. Wer kann mir helfen? Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Danke!
Hinzelbecker
Matthaeus Moser
Angemeldet: 07.04.2008
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 13:36 Nach oben
Servus,
ich habe alle beschriebenen Module in Betrieb.
Für eine Südlage wie beschrieben sind am besten hochwertige
Mono´s geeignet.
Enstscheide dich auf alle Fälle schnell.
mfg/mm
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 13:48 Nach oben
Hallo Hinzelbecker,
unbedingt bei flachen Dachneigungen auf einen niedrigen Temperaturkoeffizienten achten! Wegen Stauluft unter den Modulen. So um -0,3%/°C ist i.O.. FirstSolar hat glaub ich -0,25%/°C. Habe schon Monos mit über -0,4%/°C gesehen.
MsG
-eggis-
PV-Generator: 6,9 kWp (185°S; 26° Neigung)
Hersteller: SOLON AG
hier gibts mehr:
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1445
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 14:06 Nach oben
Man kann alle Module für dein Dach verwenden.
Stelle dir folgende Fragen:
1. soll der Preis pro kWp günstig sein ? (=Gewinn pro kWp am höchsten)
2. soll der Gewinn je qm Modulfläche am größten sein ?
Beschreibe bitte dein Dach genauer:
-Eindeckung ?
-Statik OK ?
-genaue Größe
-warum willst du genau 30 kWp installieren ?
Hinzelbecker
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 17:29 Nach oben
Hallo FürDieZukunft,
es handelt sich um ein Ziegeldach. Statik ist i.O.
Hätte Platz für 30 KW Dünnschicht 72,5 Watt. (70 Watt nicht mehr ausreichend). Ich will nicht über die 30 KW gehen wegen der Eon.
Müsste dann selber für einen Anschluss sorgen. Habe mich da schon informiert. Außerdem will ich meine Investition in Grenzen halten.
Also ich bleibe bei 30 KW und möchte natürlich den bestmöglichen Ertrag.
Soll ich also 30 KW First Solar oder 30 KW Mono-Module verwenden?
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 18:02 Nach oben
Hallo Hinzelbecker,
ich würde mir für Dünnschicht (FirstSolar) und Mono/Poly Angebote erstellen lassen.
Dann hast du mehr Entscheidungsmöglichkeiten.
Wichtig ist die Lieferzeit nachzufragen, bei FirstSolar soll die Lieferbarkeit nicht so gut sein. Kommt auf deinen Anbieter an.
Hinzelbecker
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 19:26 Nach oben
mir geht es vor allem darum, ob ich mit gleicher Leistung rechnen kann.
Bringen 30 KW Dünnschicht genausoviel Ertrag wie 30 KW Mono?
Wenn das der Fall wäre, dann verwendet man ja am besten Mono nur bei Hausdächern bzw. bei Dächern wo die Fläche sehr knapp ist.
Ich war immer der Meinung, dass Dünnschicht gut ist, wenn keine Südausrichtung zu Grunde liegt.
Für was würdest du dich entscheiden, wenn ich Dünnschicht fertig montiert für 3.700€ und Mono für 3.800€ bekommen würde?
Schöne Grüße Hinzelbecker
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 19:53 Nach oben
Hinzelbecker hat Folgendes geschrieben:
Kann dir als Dünnschicht, nur FirstSolar empfehlen, die anderen Dünnschicht-Module kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, bin deshalb vorsichtig bei Empfehlungen.
Bei FirstSolar wird du min.die gleiche Leistung haben
Vorteil Dünnschicht:
Temp.-Koeffizient ist nur ca. 0,25 gegenüber Silizium-Modulen von ca. 0,5%.
Vergleich meiner Anlagen in 2007 (Mittelwerte auf www.pv-ertraege.de)
Solon...... PLZ 76xxx : 1082 kWh/kWp, 180° Süd, Dachneigung 15°, Mittelwert aller Anlagen in 76 = 1023 kWh/kWp = 5,7% über Mittelwert
FirstSolar PLZ 66xxx : 1069 kWh/kwp, 170° Süd, Dachneigung 16°, Mittelwert aller Anlagen in 66 = 972 kWh/kWp = 10,0% über Mittelwert
FirstSolar PLZ 55xxx : 1072 kWh/kwp, 150° Süd, Dachneigung 30° ,Mittelwert aller Anlagen in 55 = 997 kWh/kWp = 7,5% über Mittelwert
Bei der ersten FirstSolar-Anlage war wegen dem EVU 5 Tage keine Einspeisung möglich (ca. 20-25 kWh/kWp Ausfall)
Die 2. FirstSolarAnlage ist erst 17.Jan 2007 an Netz gegangen, ca. +15 kWh/kWp mehr = 1087 kWp/kWp = 9,0% mehr als der Mittelwert in PLZ 55
wie aus den Mittelwerten ersichtlich ist der Standort der Anlage in 66 der schlechteste, brachte jedoch bei 1069+20=1089 =mit 12,0% mehr Ertrag, als alle Anlagen im 66-Mittel
Welche Dünnschicht wurde dir angeboten ?
Suche auch noch einen Lieferanten für 40 kWp-FirstSolar (Fertigstellung im Nov. 2008)
modila
Angemeldet: 18.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 19:56 Nach oben
...,3700.-eur für FS ist auf einem normalen dach viel zu teuer, ich plane gerade auch FS 30kw anlage, allerdings aufgeständert, da liegt der preis so um die 3700 pro kw, im normalfall sollte die 3550.- nicht überschritten werden, natürlich schlüsselfertig,...
......,immer viel Sonne aufs Dach !!
modila : Inbetriebnahme 2007/Ertrag:2.07-2.08=996,6kwh/kwp
modila1: Vorbereitung
modila2: Vorbereitung
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=994
Hinzelbecker
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 16:47 Nach oben
jetzt muss ich mich doch noch mal melden. Wollte eigentlich warten bis ich Vollzug melden kann. Leider hat mir mein evtl. Lieferant (König Solar Ravensburg) noch nicht bestätigt, wann er die Module liefern kann. Bekomme am Dienstag bescheid. Es handelt sich um FS 275.
Der Preis liegt bei 3.700€. Ich finde das allerdings nicht teuer.
Habe den Markt sondiert und dabei sind mir einige deutlich höhere Angebote aufgefallen. Außerdem sind diese Module sehr knapp. Vor allem die 75 Watt Module.
Außerdem will ich spätestens in vier Wochen ans Netz!
Bis bald!
Hinzelbecker
bt.mail
Angemeldet: 27.05.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 20:39 Nach oben
"Hallo Hinzelbecker",
bei den 30 kW, die die EON als Grenze für den normalen Anschluß vorgibt, handelt es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um die Nenneinspeiseleistung der Wechselrichter. Das heißt für Dich, daß Du grob abgeschätzt etwa 34 kWp Modulleistung installieren kannst. Von den 34 kWp gehen, je nach WR-Unterdimensionierung, bis zu 10 % ab. Vom Rest gehen nochmals 2 - 3 % WR-Verluste ab. Nun bist Du bei 30 kW Einspeiseleistung. Laß Dir das von der EON aber nochmals bestätigen. Wo in D wird Deine Anlage gebaut?
Grüße an alle in Forum
Torsten
15,81 kWp
1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03-170, 170°, DN 30°
1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03-170, 250°, DN 45°
sowie
2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03-170, 170°, DN 45°
seit 2007
sowie bald 14,28 kWp
1 Fronius IG plus 150 mit 84xBP3170 170 W, 170°, DN 20°
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 20:40 Nach oben
Bis bald!
Hinzelbecker
Der Preis ist für 30 kWp noch OK, besonders bei umgehender Lieferung, drängte auf schnelle Lieferung !!!,
Selbst wenn der Lieferant nicht sofort montieren könnte, würde ich mir persönlich die Module liefern lassen.
Habe von grossen FirstSolar-Abnehmern (> 10 MW) gehört, dass sie bis Ende 2007 ausverkauft sind, könnte noch 40 KWp FirstSolar dazubauen, geht im Monent nicht.
Es ist besser 3700 EUR zu zahlen und den Sommer mitzunehmen, als 3600 EUR im Nov.
Juli,Aug,Sept, Okt bringen zusammen , ca. 40 % vom Jahresertrag = 380 kWh/kWp=175 EUR/kWp, gleich anzuschliessen ist jedenfalls besser.
Also liegt dein Preisvorteil bei min. 150 EUR/kWp, das wissen auch die Lieferanten, deshalb werden die Preise stabil bleiben, keinesfalls sinken.
Das ist meine Einschätzung.
Wünsche dir gutes gelingen und gute Erträge.
