 Verschaltung SMA SMC 8000 TL und First Solar FS 272 Nächstes Thema anzeigen
mwanton
Angemeldet: 29.04.2007
BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 21:00 Nach oben
Las kürzlich diesen Thread http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=14530 zum Thema SMA und First Solar Verschaltung. Dort wird von entweder 5 oder 6 Modulen in Reihe gesprochen sowie xy Strängen parallel. Und Helios schreibt, daß bei den SMA WR - egal ob mit oder ohne Trafo - der Wirkungsgrad bei niedriger Generatorspannung höher ist.
Meine Frage: Hat schon mal jemand einen SMA SMC 8000 TL mit FS 272 Modulen mit 7 Modulen in Reihe und z.B. 17 Strängen parallel verschaltet und wenn ja mit welcher Erfahrung? Sowohl PV*Sol als auch Sunny Design meckern nicht bei dieser Auslegung, aber auf Grund des vorher genannten Threads bin ich aber unsicher geworden.
Gruß mwanton
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3438
Emma K
Angemeldet: 15.04.2008
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 14:41 Nach oben
Habe mich das auch gefragt bei der Arbeit mit PV*SOL. Habe ein Angebot vorliegen, bei dem sogar 14 Strings à 8 Module (FS-270) an einem SMC 7000 HV angeschlossen werden sollen - das findet dann aber selbst das Programm nicht gut.
Vielleicht weiß fischkopp dazu mehr, der ja im zitierten Thread für 5 Module votiert hat? Wg. der Anfangsdegradation. Die lt. First Solar bei CdTe-Modulen ja gar nicht auftritt...
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 19:53 Nach oben
Hi mwanton,
Wo schreibt Helios dies in besagtem Thread? Ich lese es dort nicht, es wäre ja auch falsch. Er schreibt - was korrekt ist - dass die SMC Serie oder die trafobasierten SunnyBoys bei niedriger Eingangsspannung einen höheren Wirkungsgrad haben. Bei den Trafolosen mit Hochsetzsteller ist es nämlich genau umgekehrt (z.B. SB 5000-20).
Solange der WR den Impp Strom der Module verarbeiten kann, sollte man immer Richtung optimaler Eingangsspannung (da Wirkungsgrad maximal) auslegen. Ein weiterer begrenzender Faktor ist hier nur die untere Mpp-Spannungsgrenze, die auch bei hohen Modultemperaturen (70°C oder mehr) nicht unterschritten werden sollte.
Retrerni
Emma K
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 20:35 Nach oben
wieso:
"Grundsätzlich laufen alle SMC's egal ob mit Trafo oder ohne, mit einem besserem Wirkungsgrad, je niedriger die Generatoreingangsspannung ist."
Emma
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:11 Nach oben
SMC haben keinen Hochsetzsteller!! ...und der SB 5000-20 ist auch kein SMC...
100% richtig...
