 Mehrere Anlagen unterschiedlicher Betreiber auf einem Dach Nächstes Thema anzeigen
FrankSi
Angemeldet: 05.11.2007
BeitragVerfasst am: 13.05.2008, 11:46 Nach oben
Hallo Sonnenfans,
gibt es schon Erfahrungen über die Höhe der Einspeisevergütung, wenn ein Hallendach an mehrere unterschiedliche Betreiber
verpachtet wird und die Anlagen je ca. 29,9 Kwp groß sind.
Wie wird dies von den verschiedenen EVU-bewertet?
Ein Steuerberater sagte, es seien jeweils eigenständige Anlagen, die jeweils die volle Einspeisevergütung erhalten sollten.
Beim zuständigen EVU will man dies jedoch anders bewerten, da es sich ja schließlich um 1 Gebäude handele
und keine Trennung der Gebäudeteile, auf denen die Anlagen montiert werden sollen, mittels Brandschutzabschnitten vorhanden sei.
Welche Erfahrungen habt Ihr diesbezüglich schon gemacht,
bzw. durch welche Maßnahmen können alle Betreiber die voller Vergütung erhalten?
Frank
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 13.05.2008, 12:31 Nach oben
Ein Dach (Flurstücksnummer) = eine Anlage.
Die Einspeisevergütung berechnet sich aus der Gesamtanlage, nicht aus den Teilanlagen.
Selbst wenn man getrennte Einspeisezähler setzen würde geht das nicht durch.
Es gibt also wirtschaftlich keinen Sinn die Anlagen aufzuteilen.
Eine technische Abgrenzung ist sinnvoll , wenn die verschieden Investoren das komplett getrennt haben wollen.
Jedoch ist es schwierig, wenn das Dach angemietet wird, weil dann für jeden einzelnen eine Dienstbarkeit eingetragen werden müsste. Das macht der Dachsitzer wahrscheinlich nicht.
Wie gross ist denn das Dach ?
BeitragVerfasst am: 13.05.2008, 13:03 Nach oben
bei Installation innerhalb von 6 Monaten.
Wenn also jetzt 29,9 kWp gebaut werden und nach 6 Monaten die nächsten 29,9 kWp müssten sie als zwei eigenständige Anlagen behandelt werden. Ob sich das Warten lohnt - zumal es schwierig wird die zweite Anlage dann noch in 2008 in Betrieb zu bekommen, wäre nachzurechnen.
Harald
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 13.05.2008, 13:45 Nach oben
hallo @das399igste ,
ja das stimmt, immer 6 Monate warten, bis die nächste 29,99 kWp-Anlage erreichtet wird.
War davon ausgegangen, dass alles ruck zuck errichtet wird.
Vier Augen sehen halt mehr als zwei.
BeitragVerfasst am: 13.05.2008, 23:23 Nach oben
Anzahl der eigenständigen Gebäude ist ggfs auch wichtig
Landwirt, Hofgrundstück bebaut mit mit Wohnhaus, angebauter Viehstall und Maschinenschuppen und eine Scheune = 4 Gebäude, pro Gebäude
wird für die Vergütungberechnung die 30 kW Schwelle unterschritten etc
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 09:02 Nach oben
Das kann gehen.
Die EVUs richten sich gerne an Flurstücksnummern, damit es eine Anlage wird, man muss im Einzelfall prüfen.
Bei @FrankSi ist es ein Dach, also eine Vergütung, wenn er nicht die 6-Monats-Installationen macht.
FrankSi
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 17:09 Nach oben
Genaugenommen sind es 2 nebeneinander liegende Hallendächer.
1 Halle ist an den Giebelseiten offen, die andere Halle ist eine geschlossene
Halle, an die an der einen Giebelseite eine offene Halle angebaut wurde.
Ob unterschiedliche Flurstücksnummern vorliegen ist mir nicht bekannt.
30 x Kyocera KC175GHT-2
1x Kyocera KC 5.4i
dt-network
Angemeldet: 18.10.2007
BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 18:00 Nach oben
eine frage hab ich dazu, hast du 2 baupläne oder einen?
sprich 1 bauplan 1 bauvorhaben ist das andere gebäude zur einer anderen zeit erbaut worden kann dieses auch als selbständiges gebäude angesehen werden. ist es allerdings ein anbau gehört dieses zu dem vorhergebauten. kompiziert kompliziert ^^ müsste man sehen um dies zu entscheiden.
FrankSi
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 14:38 Nach oben
Es handelt sich um 2 Bauvorhaben, wobei jedoch die zweite Halle unmittelbar an die erste Halle angrenzt.
1x Kyocera KC 5.4i
