philipmoritz
Angemeldet: 26.03.2008
07.05.2008, 10:00 |
Also im Februar hatte ich häufig vollen Ertrag, sprich 6000+6000+3600.
Ist ist der Solarlog dran und seitdem er aufzeichnet nur noch Bombenwetter, aber die Spitzenleistung wird nicht mehr erreicht. Hängt das mit der Außentemperatur zusammen? Und wenn ja, kann mir das mal einer verständlich erklären, bitte?
Achja nochwas. Jeden abend bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
WR3 'WR 3' ist offline, evtl. ausgefallen! Unbedingt prüfen!
Kommt immer so kurz vor 22.00uhr, wo ich mir dann auch denke: Mensch draussen ist es dunkel, natürlich ist der offline, sind die anderen beiden ja auch...
http://www.solarlog-home.de/heyelmann/
Wer weiß Antwort???
Vielen Dank
Philip |
zapper
Angemeldet: 13.06.2007
07.05.2008, 10:10 |
Kommt immer so kurz vor 22.00uhr, wo |
schau doch mal in Deinem Solarlog nach, von wann bis wann Du "unverschattet" eingegen hast. Evtl. liegt da der Fehler.
Gruß Zapper
P.S.:
Bevor Du Deinen Beitrag postest, benutze doch bitte die "Vorschau-Funktion", und prüfe kurz, ob das "Geschreibsel" für andere einen Sinn ergibt - mußte mehrmals lesen, damit ich verstanden habe, was Du willst!
Ist wirklich nicht böse gemeint -  |
37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
philipmoritz
07.05.2008, 10:21 |
ja du hast recht, und Kritik ist berechtigt. Hier der verständliche Text:
Also im Februar hatte ich häufig vollen Ertrag, sprich 6000W+6000W+3600W.
Nun ist seid ein paar Tagen der Solarlog angeschlossen und seitdem er aufzeichnet hatte ich fast nur noch Bombenwetter, aber die Spitzenleistung wird nicht mehr erreicht. Kann dies mit der Außentemperatur zusammenhängen? Und wenn ja, kann mir das mal einer verständlich erklären, bitte?
Wer weiß Antwort???
Vielen Dank
Philip |
07.05.2008, 10:52 |
Das mit der Fehlermeldung würd eich auch auf den "Unverschattet-Eintrag" im Solarlog schieben......
Von wegen Spitzenwerte. Denke das es tatsächlich an der Temperatur liegt
Wobei Du zumindest am 01.05. fast den vollen Wert mit 15205 erreicht hast.
Bei gleichbleibend schönem Wetter heizen sich die Module doch mehr auf, ale bei einem Sonne-Wolken-Mix.
philipmoritz
07.05.2008, 10:57 |
ok, versteh ich das also richtig.
Angenommen: zwei Tage, identische Sonnenstärke.
Einmal ohne eine Wolke, durchgehend gute Leistung, aber keine Volleinspeisung.
beim zweiten Mal Mittags eine Halbe Stunde starker Schatten, Module kühlen, ab, dann plötzlich starke sonne und ich hätte kurzzeitig volle Leistung, bis sich die Module wieder aufgeheizt haben?
Ich hätte nie gedacht, daß die Temperatur da so eine große Rolle spielt...
Das mit der Verschattung werde ich mal prüfen... |
07.05.2008, 13:12 |
| philipmoritz hat Folgendes geschrieben: |
Korrekt - Module haben eine üblicherweise ungefähr 0,5%/K Leistungsverlust.
Bei 20°C sind das mal eben 10%, die sie weniger einspeisen können!
bereil |
www.solarlogshop.de |
looser
Angemeldet: 31.12.2007
07.05.2008, 15:38 |
hALLO Philipmoritz,
das mit den Spitzenwerten im Februar ist aus einer Kombination aus
niedrigen Temperaturen und deiner steilen Dachneigung 45 Grad zu erklären.Ende Februar hast du einen sehr guten Einstrahlwinkel(fast senkrechte Sonneneinstrahlung)+ die sehr niedrige Temperatur(je niedriger die Temperatur desto besser der Wirkungsgrad der Anlage.
Looser |
