solair
Angemeldet: 05.05.2008
05.05.2008, 14:06 |
Guten Tag,
ich bin ein absoluter Anfänger was Solaranlagen betrifft. Ich weiß, dass man mit der Sonne Energie gewinnen kann, aber ich denke dieses Wissen reicht nicht aus. Ich habe schon ein wenig hier im Forum gelesen und werde es auch weiter tun.
Ich bin durch eine Postwurfsendung auf dieses Thema gekommen.
Nun frage ich mich als allererstes, ob mein Dach dafür geeignet scheint.
Dazu die Fotos. Aufgenommen am 5.5.08 um 13.30 Uhr. Leider habe ich zum Süden einen Giebel. Wie wäre die Verteilung der Module wohl am günstigsten ? Den Stand der Sonne, sieht man gut am Schatten der Satellitenschüssel.
Mein Haus steht in Salzhemmendorf,Nähe Hameln,Niedersachsen.
Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen !!!  |
solair
05.05.2008, 14:10 |
und noch mal Südost
ThomasKlein
Angemeldet: 01.04.2008
05.05.2008, 14:36 |
Ich würde nicht mehr...
obwohl ich noch kein einziges Modul auf dem Dach habe.(vielleicht auch nie bekomme )
Aber den ganzen Ärger und Stress nochmals, neeeeee.
Meine rein subjektive Meinung!!!!
Thomas |
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
05.05.2008, 19:42 |
Naja, also, ich würde immer wieder...aber im Ernst: bei Deinem Dach stört natürlich die Giebelseite, die (vor allem im Frühjahr und Herbst, im Winter noch stärker) massiv Schatten werfen wird (am Vor- und Nachmittag). Daher kannst Du auf keinen Fall das ganze Dach nutzen, viele Module würden lange im Schatten liegen und deine Stromerträge massiv nach unten ziehen. Daher kann man die Module nur im oberen Dachbereich installieren, es wird also eher ein kleinere Anlage - wenn überhaupt.
Wie bei vielen dieser Dächer (also Gauben oder Ä.) solltest Du mal eher über eine Anlage zur Warmwassergewinnung nachdenken, da reichen 1,5qm pro Person aus - dafür ist locker ausreichen Platz!
Julian |
_________________ 7*Conergy SunGlobe180, 1*SMA Sunnyboy1100 CityEl 36V, Fact4 |
scheerbaum
Angemeldet: 26.03.2008
05.05.2008, 22:08 |
Hallo Solair,
ich würde an deiner Stelle einfach mal einen Solateur kommen lassen, d. h. auf jeden Fall mal nichts unversucht lassen. Soll der sich doch die Sache ansehen und berechnen, was an Leistung infrage kommt.
Wenn du dann Werte hast, kannst du ja dein Angebot hier im Forum bewerten lassen.
Geht das Hausdach rechts neben dem Erker eigentlich noch weiter? |
_________________ Viele Grüße
Scheerbaum
(angehender PV-Anlagenbetreiber) |
solair
06.05.2008, 11:32 |
Hallo und vielen Dank für eure erste Meinung !
@ Solarzwerg
Ja, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich habe aber schon mehrfach gehört, daß die Anlagen ne Menge Ärger machen können.
@scheerbaum
Ja, das zeigt das zweite Bild. Einen Solateur werde ich in jedem Fall noch hinzuziehen.
Wäre es möglich, (bezahlbar,sinnvoll.....) 2 Anlagen zu installieren ? Jeweils links und rechts der Giebelseite?
Frank |
solarzwerg
06.05.2008, 20:34 |
Ich glaube, wir bräuchten einfach mal ein Bild des ganzen Daches... Ich denke, dass es links neben der kleinen Dachluke ganz gut ist, allerdings müsste die Sat-Schüssel auf die "hintere" Dachseite verschwinden - hab ich auch gemacht, sollte kein Problem sein (eventl. dort höher einbauen oder eine längere Stange verwenden.) Da die Fläche rechts des Giebels (von vorne gesehen) recht klein ist, würde ich hier nix machen. Wieviele Personen seid Ihr? Eventl. würde ein 4qm Röhrenkollektor fürs warme Wasser unter der Schornstein passen - ist aber nicht optimal, da dort mehr Schatten sein dürfte. |
