Solaris75
Angemeldet: 08.11.2007
29.04.2008, 02:32 |
Hätte ein paar kurze Fragen zur Erdung vom Montagegestell:
- Wie dick soll Kabel mindestns sein und ist es ein Draht oder eine Litze (gelb/grün) - wo bekommt man sowas günstig?
- Muss ich bis zur Ausgleichschiene in den Keller oder genügt es auch
an den geerdeten Antennenmast zu gehen?
- Bohrt man ein Loch in das Gestell und dreht dann eine selbstschneidende
Schraube (Blechschraube?) zusammen mit dem Kabelschuh in das Gestell?
Danke und Gruss
Solaris75 |
_________________ 40x Solar Swiss 150Wp = 6kWp, SB 5000TL Multistring, Dachneigung 45° / Ausrichtung 15° |
29.04.2008, 07:53 |
| Solaris75 hat Folgendes geschrieben: |
- Wie dick soll Kabel mindestns sein und ist es ein Draht oder eine Litze (gelb/grün) - wo bekommt man sowas günstig? |
mindestens 16mm²
an den geerdeten Antennenmast zu gehen? |
Bis zur Potentialausgleichsschiene.
Schraube (Blechschraube?) zusammen mit dem Kabelschuh in das Gestell? |
Am Gestell sollte irgendwo eine Schraube sein die Du zur Befestigung nehmen kannst. Man kann auch eine extra Klemme des Montagesystems setzen.
mchammer
Angemeldet: 30.11.2006
29.04.2008, 13:11 |
mind 16qmm
wenn die erdung des antennenmastes ebenfalls mit 16 qmm ausgeführt ist
kann man diese beiden dachobjekte auch an eine leitung anschließen
nach neuster vorschrift ist eine erdung der pv anlage unter bestimmten umständen nicht mehr erforderlich
wir erden jedoch immer |
_________________ 34xSharp ND-162E1
1x Wechselrichter Pesos PVI 5000
1x Datenlogger Pesos DL 1000
22xSharp ND-170E1F
1x Wechselrichter SMA SB 3300TL HC
45Grad Dachneigung 209 Grad SW |
29.04.2008, 13:32 |
von locker mal das Gestell irgendwo mit einer Schraube erden halte ich gar nichts.
Dann brauchst auch gleich nichts zu machen.
Jede Gestellreihe sollte geerdet werden und da auch jede Trägerschiene einzeln .
Es gibt sogar Modulklemmen die sich extra nochmal mit kleinen Dornen in das Aluminium der Modulrahmen drücken um die Rahmen auch wirklich sicher zu erden. Als Erdleitung die ins Haus führt nimmt man normalerweise doppelt isolierte Erdleitung, innen grün-gelb 16².
Wenn Du Außen an Erde gehst oder auch für die Verbindung der Trägerschienen kannst Du auch die übliche nicht isolierte Alu-Blitzschutzleitung mit 8mm Durchmesser verwenden. Die hat dann einen Querschnitt von etwa 50mm².
editiert:
In das Gestell musst Du keine Löcher bohren und Blechschrauben eindrehen. Die Trägerschienen sind ja unten und oben mit Nut versehen in die man Schrauben einstecken kann. Man könnte zum Beispiel unten Edelstahschrauben einstecken, genau wie für die Dachhaken und dann große Ösen mit Zahnscheiben festschrauben. Die Ösen gibt es zum Crimpen. Die Elektriker haben normelerweise passende Ösen und eine große Crimpzange dazu, oder besser noch verlöten.
Solaris75
05.05.2008, 19:30 |
super - vielen Dank für die Infos.
noch ne kurze Frage - muss das 16mm2 Kabel ein isolierter Draht sein, oder eine Litze - gibt es eine genaue Bezeichnung dafür welche Kabel geeignet ist?
Vielen Dank
Aktuator |
mchammer
05.05.2008, 23:57 |
H07v-u 1x16qmm
oder
H07v-k 1x16qmm
oder
NYM 1x16qmm
ach Litze ist für ne Modeleisenbahn
Einzelader mit einfacher Isolierung wird am einfachsten zu bekommen sein
doppelter Mantel/Isolierung (NYM) ist nicht nötig
denn was soll passieren wenn die Isolierung beschädigt wird ! |
22xSharp ND-170E1F
