 Tips zur Dachmontage Nächstes Thema anzeigen
Solaris75
Angemeldet: 08.11.2007
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 09:32 Nach oben
bei mir ist es jetzt bald soweit, dass mein neues Haus gedeckt wird.
Sobald die Dachziegel drauf sind, wollte ich mit der Montage der Unterkonstruktion beginnen.
- habe jezt noch die Wahl der Ziegel - welche sind "Dachhakenfreundlich" - Frankfurter Pfanne?
- Beton oder Ziegel?
- Wie hoch ist in der Regel die Lattung auf der die Ziegel aufgelegt werden - ist das genormt? 3cm?
- Ich habe verstellbare Dachhaken, mit 10er Löchern - wie weit und wie gross würdet ihr die Löcher vorbohren um die 10er Schraube (8cm) zu befestigen?
- Da die Dachhaken verstellbar sind wollte ich möglichst weit weg vom Dach --> gute Hinterlüftung. Gibts da irgend welche Probleme zwecks Belastung durch Sturm?
- arbeitet man sich bei der Dachhakenmontage von unten nach oben oder von oben nach unten (Dach 45°)
- meine geplante Vorgehensweise:
Dachhaken montieren (am Dachrand 2 je Sparre)
- gleicher Abstand: Dachhakenanschraubfläche - Dachziegel an allen
Dachhaken einstellen.
- Montage der Profile parallel zur Dachrinne / First (wie? Laser, Schnur?)
- Montage der Module (von oben nach unten?)
Bin für jeden Tip dankbar
Solaris_75
40x Solar Swiss 150Wp = 6kWp, SB 5000TL Multistring, Dachneigung 45° / Ausrichtung 15°
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 09:49 Nach oben
Moin Solaris_75,
kleiner Tipp, wenn dein Dach noch nicht gedeckt ist, die Lattung aber schon drauf, lasse den Solateur schon mal die Kabelstränge verlegen.
Wir hatten unser Dach vor der Montage der PV Anlage neu eindecken lassen und die Monteure der PV Anlage waren vor dem Eindecken der Ziegel kurz da und haben die Kabelstränge schon mal verlegt, so liegen die langen Stränge nun unter den Ziegeln und oben nur die Verbindungskabel von Modul zu Modul. Dann noch an die Lüftungsziegel zum Kabel durchführen denken.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
Sonnendieter
Angemeldet: 31.03.2008
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 12:38 Nach oben
Solaris75 hat Folgendes geschrieben:
Ziegel sind in der Regel in der Überdeckung verfalzt,bearbeiten von Betondachsteinen ist da einfacher.Frankfurter Pfanne ist da total
problemlos
3 cm muss die Traglattung mindesten dick sein
Nein
von unten nach oben,so kannst du die eingebauten Halter zum begehen nutzen
Das hört sich doch schon alles ganz gut
Very Happy
Sonnendieter
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 12:45 Nach oben
Ergänzung:
Nicht einfach "blind" an der Dachrinne orientieren.
Die Rinne Ist ein Anhaltspunkt -das Ergebnis(Schnur an den ersten zwei Haken)würd ich aber mit Waserwaage prüfen
und schauen ob ein rechter Winkel zum Ortgang entsteht.
Ein erster Anhaltspunkt ist natürlich auch die Lattung bzw. die Pfannenreihen.
Solaris75
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 00:45 Nach oben
Vielen Dank für die Tipps.
Noch ne Frage hätte ich...bei mir laufen später 3 paar Solarkabel (4mm2) + Eine Erdung vom Dach über einen Versorgungsschacht zum WR.
Wie wird die Dachdurchführung der Kabel gemacht - werden kleine runde " Nuten" unter den Ziegel geschnitten, wo die Kabel verlaufen?
Gibt es dann spezielle Abdichtungen für die Kabel, wenn sie durch die Feuchtigkeitssperren/Dämmungen des Daches verlaufen?
Danke
Gruss Solaris 75
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 18:50 Nach oben
Moin Solaris75,
- die Kabel lassen sich sehr gut durch Lüftungsziegel führen.
- die Dachhaut lässt sich mit speziellem Klebeband abdichten, die Kabel vorher unter den Ziegeln ein Stück nach oben führen, so läuft entlang der Kabel keine Wasser zur Durchdringungsstelle der Dachhaut.
Roman
