 Abenteuerliche Modulmontage? Nächstes Thema anzeigen
Trashman
Angemeldet: 19.04.2006
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 18:41 Nach oben
ich habe vor einigen Tagen meine PV-Anlage aufs Dach bekommen und habe mir heute das ganze mal aus der Näche angeschaut-und war doch leicht verwundert.
So sind die Modulenden nicht mit Modulabschlussklemmen wie ich sie kenne sondern mit L-Profilen gesichert:
Weiterhin wurden die Modulmittelklemmen durch Schrauben mit Unterlegscheiben ersetzt:
Und das meines Erachtens schlimme ist dass die Aluprofile des Modulgestelles PARALLEL zu den Dachsparren montiert wurden. Dies hat natürlich zur Folge dass manche Aluprofile nicht auf dem Dachsparren liegen sondern irgendwo zwischen 2 Sparren (Sparrenabstand 600mm). Das ganze wird dann durch ein (an einem Ende freien) Brett "behoben":
Ist das alles normal oder habe ich einen abenteuerlichen Installateur erwischt den ich schnellstens dafür hängen sollte?
Vielen Dank im voraus für sämtliche Antworten.
Geerdet ist das Modulgestell natürlich auch nicht, aber da weiss ich dass das der Installateur noch nachholen muss
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 18:45 Nach oben
was hast du für die Montage bezahlt ?
sonnige Grüße
Jürgen
Trashman
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 19:00 Nach oben
Modulgestell etwa 2200 Euro zzgl. MWSt, Montage ca 2000 Euro zzgl. MWSt. für eine 7KW-Anlage. Spielt das denn eine Rolle? Wenn die Aluprofile senkrecht zu den Sparren montiert wären bräuchte ich genauso viel Material, und dies abenteuerliche Bretterkonstruktion würde wegfallen. Was ist den der Sinn der Montage parallel zum Sparren?
ariba
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 19:08 Nach oben
billig wars auch nicht, ca 285€/kwp netto reine Montagekosten. Für diesen Preis könnte man eine fachmännische Montage verlangen.
War wohl kein Fachbetrieb.
Was hast du für die ganze Anlage bezahlt. Irgendwo muß sich der Betrieb ja verkalkuliert haben, daß er so montiert. Oder er hat wirklich nicht viel Ahnung, was wir immer häufiger feststellen.
Setze ihm eine Frist daß die Anlage innerhalb 10 Tagen fachgerecht montiert wird.
sonnige Grüße
Jürgen
mppPeak
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 19:23 Nach oben
ich hoffe für Dich, die Anlage noch nicht zu 100% bezahlt zu haben....
ich kannes wirklich nicht glauben... Murks, Murks und nochmal Murks Twisted Evil
Telefoniere mal mit dem Solarteur, der soll das in Ordnung bringen...
Ich hoffe er macht´s dann auch
mppPeak
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 19:34 Nach oben
Trashman hat Folgendes geschrieben:
Halloo Trashman
Die Montage der Aluprofile parallel zu den Sparren hat den Vorteil,dass in den Schienen kein Wasser stehn bleibt und somit im Winter nicht gefrieren kann.
Hab waagrecht montierte Schienen deshalb schon auswechseln müssen und in die restlichen Löcher gebohrt.
Gruß Josef
Trashman
BeitragVerfasst am: 19.04.2006, 21:13 Nach oben
Die gesamte Anlage hat etwa 40000 Euro gekostet-zumindest was bei meinen Vergleichsangeboten so herauskam war das ein normaler Preis, und da das ganze durch ein lokales Unternehmen gemacht wurde dachte ich ich wäre auf der sicheren Seite. Ich hatte von der Rechnung der Fachmanns (haha...) einen Peanuts-Betrag einbehalten für Nachbesserung an den Wechselrichtern (wurden entgegen Bestellung ohne RS232 geliefert) und AC-Installation, daraufhin hat der aus der Anlage die bereits in Betrieb war die Wechselrichter wieder ausgebaut. Also Anzeige wegen Diebstahl, das ganze geht sowieso vor Gericht.
Kann ich also davon ausgehen dass die Montage der Anlage nicht fachgerecht ist? Wo finde ich einen Gutachter hierzu für den Fall dass der Installateur nicht nachbessern will? Wer ist denn dafür zuständig, bei der Handwerkskammer wusste man nicht so recht etwas mit mir anzufangen...
@solerling: Wenn ich parallel zum Sparren montiere, wie löse ich dann das Problem mit der Statik? Im Zweifel muss die Anlage ja noch eine Schneelast tragen. Und warum ist bei allen anderen Anlagen und auch be den Installationsanleitungen der Hersteller keine Rede von der Problematik? Ich will jetzt keinen hier kritisieren, ich will / muss dass leider alles lernen und verstehen...
ariba
BeitragVerfasst am: 20.04.2006, 06:04 Nach oben
wenn der Installateur nicht nachbessern will, dann brauchst du auch keinen Gutachter. Da du ja sowieso vor Gericht gehst bestimmt das Gericht dann einen Gutachter der anerkannt ist.
Laß den Quatsch mit einem privaten Gutachter kostet nur unnötiges Geld. Setze dich mit dem Hersteller des Dachgestänge in Verbindung ob die deinen Fall begutachten, daß dein Installateur von dieser Seite her Druck bekommt.
Noch ein Tipp: Probiere eine außergerichtliche Einigung mit dem Installateur, denn mit dem Gericht dauert dies bestimmt ein Jahr und du gehst in die finanzielle Vorleistung.
sonnige Grüße
Jürgen
patrick1
Angemeldet: 11.04.2006
BeitragVerfasst am: 20.04.2006, 12:28 Nach oben
Servus,
also meiner Meinung nach ist das KEIN herkömmliches Montagesysthem. Das ist einfach ein Bosch-Alu-Profiel (40x40) wie es im Sondermaschinenbau verwendet wird. Kostet ca 4-6 Euro/Meter. Und der Monteur hat einfach mit Nutensteine und Maschinenschrauben die Module befestigt. Das kann eigentlich jeder selber. Dafür brauch ich keine "fachmännische" Firma Shocked
Das Problem wird die Längenausdehnung im Sommer bzw. das zusammenziehen im Winter des Profiels. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies die Schrauben mit den Unterlegscheiben mitmachen.
Gruß Patrick
und Morgen geht die Sonne wieder auf.......
bettina
Angemeldet: 18.08.2005
BeitragVerfasst am: 20.04.2006, 19:42 Nach oben
hallo Trashman
bist du sicher daß die beilagscheibe mit mutter
aus edelstahl ist ? sieht nämlich nach verzinkten
material aus . teste mal mit einem magnet .
edelstahl ist nicht magnetisch.
tschüß !
siggi
Angemeldet: 15.04.2006
BeitragVerfasst am: 20.04.2006, 20:53 Nach oben
Hallo Trashman
wie Patrik richtig vermutet, ist ein Maschinenbauprofil mit verzinkten Material und abenteuerlichen Dachhaken verwendet worden. Maschinenbauprofile sind zudem eloxiert und damit gibts Probleme bei der Anlagenerdung - falls überhaubte eine vorhanden ist. Rolling Eyes
Die Befestigung muss ausgetauscht werden, mit dem Murx wirst du recht bald Probleme bekommen.
Gruß Rolf
fadeka
Angemeldet: 11.09.2005
BeitragVerfasst am: 20.04.2006, 21:50 Nach oben
Hallo Trashman
Wie sieht es denn bei euch mit der Schneelast aus.
So wie der Haken montiert ist besteht die Gefahr das der Dachziegel zerdrückt wird. Oder sehe ich das Falsch.
Franz
BeitragVerfasst am: 21.04.2006, 03:46 Nach oben
Es ist eigentlich alles gesagt worden.
Leider muß ich immer wieder feststellen das Solarteure die auf meinen Rat hin eine anständige Kalkulation bieten, ( Alles inkl. auch solide und gut verarbeitet. ) häufig unterboten werden. Hier wird halt dann am Material und der Ausführung gespart.
Material und Ausführung der arbeiten sollten als einzelne Positionen aufgeführt sein. nur so habt Ihr die Sicherheit das Ihr eine saubere Arbeit und gutes Material bekommt.
Und zum Wechselrichter kurz bemerkt. Alles was an und in einem Haus verbaut worden ist, darf nicht mehr abmontiert werden. Da gibts wirklich was auf die Rübe. Embarassed
Gruss Walter ( Lothar Beer )
ariba
BeitragVerfasst am: 21.04.2006, 06:18 Nach oben
Walter hat Folgendes geschrieben:
Embarassed
Hierzu gibts nicht mehr zu sagen. Ist aber in jedem Gewerk so.
Geiz ist nicht immer geil.
sonnige Grüße
Jürgen
Solar_FV
Angemeldet: 20.02.2006
BeitragVerfasst am: 21.04.2006, 15:22 Nach oben
ja ja die billige Tour...
Die Anlage hält Dir doch die 20 Jahre nich'....
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tiefel
Vertrieb und Beratung
Vertrieb von hochwertigen Markenmodulen
