peterpan1
Angemeldet: 09.05.2008
15.05.2008, 17:01 |
kann man den Solarmax 4000C nur mit einem Netzwerkkabel mit dem PC verbinden?
Habe dem WR die Adresse 1 gegeben weil ich auch nur den einen habe.
IP: 192.168.0.1
sub:255.255.255.0
aber keine Verbindung.
Netzwerkkarte sagt immer kein Kabel angeschlossen.
Mfg
Peter |
15.05.2008, 17:34 |
Das Kabel direkt mit dem WR verbinden?
Dann ist sicher ein CrossOver-Kabel nötig.....
peterpan1
15.05.2008, 19:26 |
Crossover wars leider auch nicht.
Wenn jemand den SolarMax mit dem Pc verbunden hat ohne Datenlogger
dann bitte melden.
Mfg
Peter |
15.05.2008, 20:30 |
C- Serie hat kein Ethernet.... das geht so nicht... du brauchst ein RS232 Kabel das richtig kodiert ist...und einen Seriellen (COM) port auf deinem PC... |
peterpan1
16.05.2008, 08:19 |
danke für deine Antwort.Habe ich mir schon fast gedacht.
Gibt es so was auch als Wlan oder so?????
Mfg
Peter |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
16.05.2008, 11:41 |
mal die Suchfunktion verwenden oder hier
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic5666.html
Gruß Verona |
in Kürze + 2,025 kWp - 9 Module Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S |
peterpan1
16.05.2008, 12:23 |
Hallo Verona
danke für die Adresse.Habe ich auch schon gefunden.
Kann es auch mit einem Adapter wie auf dem Bild gehen????
Denn eine Netzwerkleitung liegt am WR.
Mfg
Peter |
VeronaFeldbusch
16.05.2008, 16:40 |
Hallo Peter,
ja ist kein Problem, wenn das Netzwerkkabel 1:1 aufgelegt ist.
Wie lang ist denn das Kabel?
Seriell geht nur bis 15m.
Gruß Verona |
peterpan1
17.05.2008, 09:42 |
Hallo Verona
das Kabel ist etwa 15m lang.
Was meist du denn mit 1:1 aufgelegt? |
VeronaFeldbusch
17.05.2008, 11:32 |
ist es ein Patchkabel (1:1) oder ist es ein Crossoverkabel (gedreht).
Wenn du dir nicht sicher bist, mache mal Bilder von den Netzwerksteckern, wo man die einzelnen Drahtfarben sieht.
Gruß Verona |
peterpan1
17.05.2008, 13:25 |
Hallo Verona
es ist ein Cat5 Kabel wo an beiden enden ein RJ45 Stecker drauf ist.
Die Stecker sind beide Seiten gleich angeschlossen.(marke selbst)
Mfg
Peter |
VeronaFeldbusch
17.05.2008, 13:53 |
Hallo Peter,
dann sollte es gehen.
Gruß Verona |
peterpan1
20.05.2008, 16:37 |
habe von SolarMax einen Belegungsplan vom Kabel bekommen und bin gerade dabei mir ein Kabel selbst an zu fertigen.
Danke für eure Unterstützung |
peterpan1
28.05.2008, 14:50 |
habe heute den Datenaustausch vom WR zum PC in Betrieb genommen.
Das Kabel habe ich selbst angefertigt und läuft Super.
Da schon ein Netzwerkkabel am WR lag mußte ich nur noch die Verdindung vom PC zur Netzwerkdose und vom WR zum Verteiler machen. |
peterpan1
03.06.2008, 07:39 |
noch mal etwas zu Veronas Kabel Belegung.
Geht nicht für den WR SolarMax 4000C.
Wer Intresse hat für das Kabel bitte melden dann sende ich sie euch zu.
gruss peterpan1 |
