Saargeier1
Angemeldet: 14.05.2008
17.05.2008, 16:33 |
suche ein Angebot mit ordentlichem Preis/Leistungsverhältnis für eine Anlage in der Größenordnung von ca.6kwp. Die Nutzfläche beträgt etwa 60 qm. Dachneigung 35 Grad. Ausrichtung: Südwest. Das Haus ist freistehend. Ein Zählerplatz ist im 1 Stock direkt unter dem Dach vorhanden. Bitte Preis incl. Montage, amtlichem Papierkram und ähnlichem Das Dach selbst ist isoliert. PLZ: 66... Die Anlage sollte bis Juli in Betrieb gehen.
Danke |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
17.05.2008, 18:19 |
...ich kann Dir zwar kein Angebot machen...
...aber stell am besten noch eine Zeichnung/Foto vom Dach ein...
...womit ist das Dach eingedeckt...
...wie groß sind die Entfernungen zu den WR und zum Zähler...
...gibt es Besonderheiten zu beachten (Fenster, Kamin)...
...das sollte den Solateuren helfen...
germanfarmer |
Saargeier1
18.05.2008, 09:43 |
Vielen Dank für den Tipp.
Hier sind mal 4 Fotos...
Beyenburgerin
Angemeldet: 05.03.2008
18.05.2008, 10:11 |
Hallo Saargeier,
erst einmal Glückwunsch zu der Entscheidung, eine PV-Anlage auf dem Dach montieren zu lassen.
Ich bin auch "nur" Betreiber, aber aufgrund der Fotos habe ich direkt ein paar Fragen zu deinem Dach:
Ist das Foto mittags geknipst?
Wird die SAT-Schüssel versetzt? Z.B. direkt neben den Schornstein? Das wäre dringend nötig.
Welche Dachneigungen hat die Gaube? Wie geht es oberhalb weiter? Mache doch mal ein Foto aus dem Dachfenster raus in die Richtung. Dann kann man sehen, ob wenigstens eine Modulreihe unterhalb von First und Schonrstein durchlaufen kann.
Wie groß ist das Dach? (Maße Dach und Gaube) Ich sehe da 17 Dachziegel Höhe und maximal 11 Meter Breite. Wie du da bei den ganzen Verschattungen an 60 m² Nutzfläche für eine PV-Anlage kommen willst, weiß ich nicht.
Was mir letzthin bei einem Südwest-Dach auffiel: Wann werden die Räume mit den Dachflächenfenstern genutzt bzw. gelüftet? In geöffnetem Zustand werfen die nämlich durch die Rahmen auch reichlich Schatten, der die Leistung der PV-Anlage beienflusst. |
_________________ Gruß Brigitte
48 x Solarwatt M220-60 GET AK 235 Watt, 2 x Solarmax 6000S
http://www.solarlog-home.de/beyenburger_sonne/
Montagebericht: http://www.solarlog-home.de/beyenburger_sonne/Montage.html |
Saargeier1
18.05.2008, 10:36 |
Danke für die schnelle Antwort. Die Dachneigung beträgt ca. 35 Grad. Die Dachfläche auf dem Studio (links) kann auch genutzt werden. Daher müßte das mit den 60 qm hinhauen. Ansonsten eben ein paar weniger. Gelüftet werden die Dachzimmer am frühen Vormittag, ansonstens am späten Nachmittag nach 18.00 Uhr und da nur ein Spalt (Kiddis sind lichtscheu *ggg*
Foto mach ich gleich morgen und stelle es online. |
wassermann70
Angemeldet: 09.03.2008
18.05.2008, 13:02 |
servus saargeier1
ist deine sat-schüssel direkt nach süden ausgerichtet? wenn mich nicht alles ( meine augen ) täuscht , hättest du dann ein 100% westdach . sollte dann bei der wahl des wechselrichters mit in betracht gezogen werden ...... wie gesagt wenn ich recht habe
sonnige grüße aus hessen
der wassermann  |
_________________ PV-Generator: 5.28kWp (120°OSO;45°Neigung)
Hersteller:SOLON AG
Modultyp:24x P 220/6+/07 (220W) Q-Zells
Wechselrichter: Fronius IG Serie
Gestellsystem: ALU-TEC42 Plus
In Betrieb seid: 24 April 2008
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2630 |
Saargeier1
18.05.2008, 19:02 |
Das Dach ist ein "Südwestdach" aber mehr westlich Die Bilder sind um 17.30 Uhr aufgenommen worden.
Gruß |
18.05.2008, 22:47 |
Das Dach dürfte bei ca. 250° süd-west ausgerichtet sein. Für meinen Geschmack schon sehr weit westlich bei der Dachneigung.
Saargeier1
18.05.2008, 23:36 |
Und was genau heißt das, schlecht geeignet für ne Anlage? |
Saargeier1
20.05.2008, 09:57 |
Hallo Gemeinde,
ich hätte noch eine Frage. Folgende Konstallation wurde mir angeboten: Die Module die verplant werden, sind 175 Watt monokristtaliner Art. Sie
werden von der Firma CSI aus Canada hergestellt. Der Wechselrichter der geplant ist, kommt entweder von SMA(Sunny Boy) oder Kaco.
Wäre dankbar, wenn ich ne Meinung dazu bekommen würde. |
himmelsenergie
Angemeldet: 18.05.2008
20.05.2008, 10:25 |
also wenn das kein westdach ist..... ich kann ihnen gerne die Module und Wr zur verfügung stellen. solon mit 230 watt, wr sma. bei interesse einfach melden.
mfg
kirchner |
