ogee
Angemeldet: 28.10.2006
22.05.2008, 13:28 |
nachdem ich seit ca. einem Jahr täglich in den Keller gehe, um den Zähler abzulesen, möchte ich jetzt zur Anlagenüberwachung und um umgehend über Störungen informiert zu werden einen Solarlog 400e verwenden.
Situation :
- WR siehe Signatur im Keller
- Inet über WIMAX-DSL mit Fritzbox 7170 WLAN im Dachgeschoss
- PC direkt an der Fritzbox
- WLAN-Empfang im Keller vorhanden
Fragen:
1. Brauche ich bei den Wechselrichtern zwei Steckdosen, eine für den Solarlog und eine für den Access-Point oder Powerline-Adapter?
2. Damit die Anlage den ganzen Tag überwacht wird und ggf. eine SMS oder ein Mail über Störungen abgesetzt wird, muss dazu den ganzen Tag auch der PC an sein?
3. Wenn ein Wechselrichter gegen ein Modell einer anderen Firma getauscht wird, kann dann der Solarlog über ein Update an den neuen angepasst werden oder brauche ich einen neuen Solarlog?
4. Wie sieht es aus, wenn nur ein Wechselrichter getauscht wird und ich dann evtl. WR zwei verschiedener Hersteller habe?
5. Brauche ich an der Fritzbox noch einen Switch wenn die Übertragung mit Powerline-Adapter gemacht wird?
6. Könne die Powerlineadapter in eine Mehrfachsteckdose eingesteckt werden und funzt das dann?
Vielen Dank schon mal im Voraus
_________________ 7,28 kWp, DN 38°, 200°
56x Mitsubishi MF 130 EA2LF
1x Magnetek PVI-5000, 1x Magnetek PVI-2000 |
22.05.2008, 13:44 |
Moin Harald,
--> 1: ja, bei WLAN auch Mehrfachsteckdosenleiste möglich, bei PowerLan besser nicht
--> 2: nein, der SolarLog hat ein eigens Webinterface und läuft über deinen Router, der muss an sein, der PC nicht.
--> 3: Software im SolarLog kann getauscht werden für anderen WR Hersteller, gibts per Download von der Herstellerseite.
--> 4: geht mit dem SolarLog 400e nicht, dann müsste es der SolarLog 800 sein, wenn das also schon geplant ist den 800er nehmen, sonst halt bei einem WR Hersteller bleiben.
--> 5: nein wenn an der Fritzbox noch ein LAN Anschluss frei ist, sonst ja
--> 6: kann klappen, kann auch nicht, macht des öfteren Probleme
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
ogee
22.05.2008, 14:07 |
Hallo Roman,
vielen Dank für Deine Antworten. Damit ist schon alles erklärt.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, ob ein 800er nicht das Modell der Zukunft ist? Wer weiss wie es mit den WR-Herstellern weitergeht, meine scheinen nicht so verbreitet zu sein und Power-One war ja mal Magnetek, ohne jetzt über die Gründe der Namensänderung was zu wissen.
Funzt am 800er auch die WLAN-Übertragung mit einem AVM FRITZ! WLAN STICK N USB?
Am 400er gibt´s was ich gelesen habe keinen USB-Anschluss.
Mir ist noch was eingefallen: Welche Datenmengen werden denn im Monat übertragen, mein Provider hat zwar eine Flat aber eine Fair Use Policy, ab 50 GB Gesamttraffic wirds kritisch.
22.05.2008, 14:25 |
| ogee hat Folgendes geschrieben: |
da mach dir mal keine Gedanken. Ich habe ausschließlich für die PV-Anlage einen 1 GB-Volumentarif und verbrauche beim kleinsten Übertragungsintervall und der größten Übertragungsmenge pro Monat nur 120 MB. Wenn dieses Volumen den 'Fair Use'-Bereich sprengen sollte stimmt irgendwo etwas anderes schon nicht
auch Harald |
Anlagenvergleich |
22.05.2008, 15:21 |
Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, ob ein 800er nicht das Modell der Zukunft ist? |
da hast du auf alle Fälle recht und wenns finanziell drin ist würde ich auch den 800er nehmen, hat ja auch noch einige zusätzliche Möglichkeiten, wie die Überwachung des Verbrauchsstromzählers, was mich sehr reizen würde.
Funzt am 800er auch die WLAN-Übertragung mit einem AVM FRITZ! WLAN STICK N USB? |
das glaube ich nicht, der USB dient sow weit ich weis nur zum Auslesen der Daten und zum Aufspielen neuer Firmeware wenn man keine andere Möglichkeit/Anschluß hat.
Für den WLAN USB Sticks müsste dann ja auch der Treiber auf dem SolarLog laufen und ich denke nicht, dass das funzt.
Roman |
ogee
22.05.2008, 15:33 |
.... ich treib zwar keinen (Saug)Esel durchs Dorf , aber es gibt da auch ein paar legale Möglichkeiten für Downloads ...........
............ dann werde ich mal schaun wie ich das hinbekomme.
Danke Roman und Harald
22.05.2008, 22:42 |
Hallo ogee,
die anderen Fragen sind ja bereits von Harald und Roman beantwortet worden.
Den WLAN Stick kannst du nicht an den 800e stecken.
bereil |
www.solarlogshop.de |
22.05.2008, 22:58 |
| Den WLAN Stick kannst du nicht an den 800e stecken. |
Stimmt so nicht zu 1005. Reinstecken kann er ihn schon. Nur funktionieren wird er nicht :-p
23.05.2008, 07:44 |
OK - gewonnen  |
Sheik
Angemeldet: 31.01.2008
23.05.2008, 08:27 |
hallo,
jetzt klink ich mich auch ein: bzgl. wlan:
kann ich denn im vorfeld schon testen, ob wlan überhaupt dort funktioniert, wo die wr installiert werden.
bei mir habe ich dslflat per fritzbox 7270, die wr kommen ein stockwerk tiefer in den keller, ich hab noch eine fritz 7050wlan, die wollte ich für die übertragung vom solarlog400 verwenden.
ich hab die 7050 einfach mal an die steckdose angesteckt (neben meiner basis 7270), kann aber irgendwie keine wlan verbindung herstellen? normalerweise müßte ich doch irgendwie die funkstrecke aufbauen können...
würde mich über hilfe freuen....
gruß sheik |
23.05.2008, 10:43 |
Moin Sheik,
wird die Fritz 7050 denn als Access Point betrieben, habe gelesen, dass dies mit den Fritz Boxen nicht so gut gehen sollte, muss auf alle Fälle entsprechend konfiguriert sein, sowohl in der 7050 als auch dem Router 7270, sonst vielleicht einfach mal AVM (www.avm.de) ne Mail schicken mit der Fragestellen der entsprechenden Konfiguration.
Roman |
23.05.2008, 11:48 |
Um die 7050 per WLAN mit der 7270 Verbinden zu können, muss die 7050 als Wireless Client laufen. Ich glaube das unterstützt die 7050 glaube ich nicht.
Insofern wird das glaube ich nicht gehen mit den beiden Geräten.....
Sheik
26.05.2008, 10:18 |
hallo,
wenn ich die 7050 als basis laufen lasse(an pc2 zum testen), kann ich die nutzung des vorhandenen dsl (ip-client) anwählen
ich muß der box nur eine ip geben: 192.168.178.2
das ist nun eingestellt, meine info led an der 7050 zeigt mir auch akt. wlan an.
ich kann per ip auf die 7050 zugreifen, von dem pc2, an dem sie grad angestöpselt ist.
an meinem 7270 router (dslanschluß pc1) sehe ich auch die 7050, als bekanntes wlan-netz, kann aber von meinem 1 pc nicht per ip darauf zugreifen??
wenn die 7050 als client den vorhanden dslanschluß nutzt per 7270 als router muß ich doch irgendwie drankommen?
ich bekomm so auch kein internet per 7050 (pc2)??
ob ich jetzt einen usb-wlan stick (ist ja auch nur ein ip-client) oder die 7050 als ip-client dranhänge, ist doch egal...dachte ich mir...
irgendwo hab ich was übersehen...sobald ich da weiterkomme, poste ich das im forum...
gruß sheik |
Sheik
26.05.2008, 10:26 |
hallo ich noch mal,
avm sagt, daß die 7050 als repeater eingestellt werden muß,
in der 7270 muß auch wds aktiviert werden, das wird erst beim nächsten firmware update mitgeliefert
na dann muß ich wohl doch per netzwerkkabel an meinen router...
ist ja wohl käse: in den alten boxen kann ich wds repeater aktvieren, in der nigelnagelneuen 7270 nicht, das ist ja wieder typisch avm...
gruß sheik |
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
28.05.2008, 08:33 |
Oder die beiden Boxen sich gegenseitig als Repeater eintragen. Beide laufen dann im AP Mode weiter. Du brauchst dafür kein WDS. So habe ich einige Router und APs verschiedener Hersteller miteinander verbunden (z.B. Speedport w500v mit Fritzbox). Alles ohne WDS.
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
