ans
Angemeldet: 13.04.2008
02.05.2008, 22:44 |
Liebes Forum,
werde, wenn ich mit dem Solateur einig werde, wahrscheinlich 2 SB 3800 bekommen.
Im Datenblatt steht, daß es optional verschiedene Schnittstellen gibt.
1. Liege ich richtig in der Annahme, daß die RS485 Schnittstelle dazu dient, den WR über ein LAN-Kabel und Swich an den PC anzuschliessen.
Geht das dann auch so einfach, wenn man die RS485 Schnittstelle hat.
2. Falls ja, was kostet so eine Schnittstelle Aufpreis.
Möchte das eben vor dem Kauf wissen, vielleicht kann ich da noch was raushandeln...
Andreas |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
02.05.2008, 23:51 |
Hi Ans,
Du verwechselst hier RS485 mit Ethernet. RS485 ist ein differenzieller, zweiadriger serieller Bus (mit mehreren Teilnehmern am gleichen Kabel), der zu Ethernet NICHT KOMPATIBEL ist (letzteres ist zwar auch differentiell, benötigt aber minimal 4 (10MBit) und typischerweise 8 Adern und ist eine Point-to-Point-Verbindung). Nur weil dummerweise gleich aussehende Stecker verwendet werden heisst es nicht, dass es deshalb auch gleich geht. Man kann zwar die 1:1 Kabel von Ethernet verwenden, es würden aber auch billigere ISDN-Kabel (da nicht geschirmt) funktionieren. Es gibt aber diverse RS485 nach RS232 bzw. USB Umsetzer, ob Du damit bei SMA allerdings weiter kommst bleibt fraglich. Was ich so an Preisen für die Piggy-Bags kenne liegen die so um die 100 EUR/Modul bzw. WR.
Retrerni |
03.05.2008, 00:06 |
Hallo Ans,
wenn Du an deinen PC gehen willst geht das auf mehreren Wegen bei SMA aber nicht ganz so einfach wie von dir angedacht.
Der normale Weg wäre über Sunny Conrol Light .
Über RS485 oder über Netzmodem.
Oder über Sunny Beam mit Funk-Piggybacks.
Oder über die Sunny Webbox.
Alternativ (herstelllerunabhängig) über einen Solarlog.
Wobei ich einen Solarlog 400e empfehlen würde, weil er nicht sehr teuer ist und alle Möglichkeiten auch zur Internetpräsenz und späteren Anlagen- Erweiterungen offen hält.
Außerdem gibt es dazu Spezial-RS485-Piggybacks die preiswerter sind als die von SMA.
ans
04.05.2008, 09:29 |
Vielen Dank für die fachmännischen Antworten.
Schönen sonnigen Sonntag
wünscht
Andreas |
