solaratze
Angemeldet: 23.03.2008
16.07.2008, 19:54 |
Laut SMA ist ein Mindestabstand nach oben von 30 cm empfohlen.Ich habe aber nur 10 cm bis relativ "kühlen " Kellerdecke!Der WR.hat einen eingebauten Lüfter.
Kann ich da thermische Probleme bekommen?
Solaratze |
pumlux
Angemeldet: 05.05.2008
16.07.2008, 20:02 |
Also ich habe den SB 4000TL-20 bei mir im Keller, allerdings mit 35 cm bis zu Kellerdecke. Der gute war bisher (bin erst seit Juli 2008 am Netz) gerade mal etwas mehr als handwarm (Wärmste Stelle ist oben 2 Handbreit von Rechts entfernt) . Ich habe den Lüfter bisher noch nicht einmal laufen gehört. Mein Keller hat 20 - 24 ° Temperatur im Sommer. Naja so besonders war der Sommer dieses Jahr noch nicht.
Ich denke da kannst du es mit 10 cm bis zu kalten Decke riskieren und den WR im Auge behalten. Versetzen kann man den später immer noch.
Oder was meinen die Solateure ?
Just my 2 cent.
Pumlux |
_________________ www.Solarlog-home.de/libelle |
16.07.2008, 20:08 |
bin kein Solarteur, kann ich aber nur so bestätigen, Gebläse läuft praktisch nie und trotzdem wird WR nur handwarm. Wenn wegen der nur 10cm ab und zu das Gebläse gebraucht würde, müsste es dann aber mit Gebläse locker funktionieren.
solaratze
16.07.2008, 21:21 |
Was bringt eigentlich die Zusatzversicherung über 15 Jahre von SMA ?
Solaratze |
pumlux
16.07.2008, 22:07 |
Einen ruhigen Schlaf.
Abhängig von der Leistung deines WR zahlst du die Summe x für weitere 5 Jahre Garantie. Innerhalb der Garantiezeit tauscht dir SMA deinen defekten WR gegen einen instandgesetzten aus. (Es gibt Ausnahmen wie Blitzschaden, unsachgemäße Installation, etc. )
Hab gerade eine Mail von SMA bekommen das eine Garantieverlängerung abhänging ist von der Leistung des WR
0 bis < 4 kw = 300 € pro 5 Jahre bis einschlieslich 20 Jahre
4 bis < 9 kw = 450 € pro 5 Jahre bis einschlieslich 20 Jahre
9 bis <12 kw= 600 € pro 5 Jahre bis einschlieslich 20 Jahre
Für die lezten 5 Jahre bis zum 25. Jahr ist ein größerer Sprung.
Alternativ würde der Austausch für meinen 4000 TL-20 600€ nach der Garantiezeit betragen. Dann hätte ich aber nur 1 Jahr Garantie auf das Austauschgerät.
Ab wann sich die Garantieverlängerung rechnet musst du selbst entscheiden.
Ach ja, die obigen Angaben sind nur für die Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Island (außer Sunny Island 4500) , Sunny Backup, Windy Boy und Smart Load.
Mehr Informationen gibts dann direkt bei SMA, oder im SMA Herstellerbereich in diesem Forum.
Hoffe die Info hat geholfen.
Pumlux |
