blupp
Angemeldet: 02.05.2008
02.05.2008, 18:09 |
ich (Klasse 10, Gymi) muss demnächst ein Vortrag mithilfe einer Powerpoint-Präsentation über Photovoltaik in Physik machen.
Nur leider kann ich mir keine passende Gliederung zusammenstellen,da ich nicht genau weiß, was nun wichtig ist und was nicht so wichtig ist.
Der Vortrag sollte höchstens 30 min dauern und recht informativ sein aber nicht vollgestopft mit Infos.
Könnt ihr mir villt eine Gliederung nennen, oder sagen,was unbedingt vorkommen soll??
danke im vorraus
Lg |
02.05.2008, 18:42 |
Module
- poly
- mono
- amorph
- Dünnschicht
Wechselrichter
- mit Trafo
- ohne Trafo
Montagegestell
- 2-Schienen Aluprofil Systeme
- Kreuzmontage Systeme
Ausrichtung der PV-Anlage
Einfluß der Ausrichtung auf den Ertrag
Ertragseinbuße durch...
Kosten
Das wäre ersteinmal eine grobe Übersicht die ich mir vornehmen würde und Stück für Stück erarbeiten. Danach kann man ins Detail gehen und differenzieren was wichtig ist oder nicht.
Es gibt noch tausende von Punkten die bei einer PV-Anlage zu beachten sind. Aber für einen 30min. Referat wird das mit entsprechenden Fotos, Diagrammen, Texten,...etc. schon reichen.
Ich nehme auch an, daß hier noch ein paar andere Vorschläge kommen.
Haase
Angemeldet: 18.12.2007
02.05.2008, 18:45 |
Tom wird Lehrer, finde ich gut !
Gruß Thomas Haase |
02.05.2008, 19:52 |
Weil das ganze ja in Physik läuft, sollte das vermutlich auch dort den Schwerpunkt haben.
Könnte mir noch vorstellen das du einen kurzen Abstecher in Richtung Netzausbau (deren Planungen, Hindernissen und Möglichkeiten) einlegst.
In eine der Photon Hefte aus dem Jahr 2007 war da mal ein ganz netter Beitrag dabei.
Naja...Möglichkeiten gibts ja in diesem Bereich genügend.
Kannst ja mal die Solateure in der Gegend besuchen, evtl. gibt Dir ja einer ein Ausstellungsmodul mit um es in der Klasse etwas besser zu verdeutlichen. Macht sich bestimmt gut.
Servus
Beta |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
02.05.2008, 20:10 |
Ganz wichtig,
das bringen was der Pauker hören mag.
Manche stehen auf Formeln, andere lieben die Show.
30min sind sehr wenig, PV fängt beim Sand an und hört bei einer kompletten Anlage auf.
Ganz viel Infos und auch ein paar kleine Filme zum Thema findest du hier.
http://www.q-cells.com
Wäre evtl. ganz nett so einen kleinen Film in die Präsentation zu nehmen, wenn denn der Lehrer auf Effekte steht.
Viel Glück
Manfred |
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
02.05.2008, 20:11 |
wie weit ist man so in der zehnten Klasse Physik? Geht es da schon um die physikalischen Vorgänge in der Zelle? Schon über Halbleiter gesprochen? In welchem Themenkomplex ist dieses Referat? Erneuerbare Energien?
Ich denke was noch in das Referat hineingehört ist das Potential von Fotovoltaik (wieviel Prozent des Strom/Energiebedarfs deutschland-, europa- oder weltweit bei welchem Rlächenbedarf damit gedeckt werden können) sowie die Energiebilanz, also wieviel mehr die Anlage an Energie produziert als bei der Herstellung benötigt werden.
bis dann
Christian |
blupp
02.05.2008, 21:17 |
ja, wir haben uns schon mit Halbleitern beschäftigt, und ja ,es bezieht sich auf erneuerbare engergien
ich hab mir jetzt so ne Gliederung aufgestellt...
Was ist PV?
PV-Effekt
Solarzelle. -> Eigenschaften
-> zelltypen
Solarnalage
Aufbauund Funktion der PV Anlage
Netzgekoppelte und Inselsysteme
Peakleistung / Wirkungsgrad
Ausrichtung
Ertragsleistung
Vor/NAchteile
Vergleich mit anderen Kraftwerken (z.B Kohlekraftwerk)
ist das schon zu viel? oder soll da noch was rein? oder passt das?^^
lg |
aland11
Angemeldet: 04.02.2008
02.05.2008, 22:00 |
ein kleiner Tipp. Bei Sharp www.sharp.de bekommt man kostenlos eine DVD über Photovoltaik, in der alles sehr gut dargestellt wird.
aland11 |
_________________ Module: 26 Sharp NU-180, 2 Strings
Wechselrichter: SolarMax 4200 S
Leistung: 4,68 kWp
Inbetriebnahme: 10.03.2008
Ausrichtung: 205 Grad , 35 Grad Dachneigung
www.solarlog-home.de/aland11 |
Beyenburgerin
Angemeldet: 05.03.2008
02.05.2008, 22:15 |
Südausrichtung
Angemeldet: 15.10.2007
03.05.2008, 17:21 |
Bin auch in der 10. Klasse Gymi und hab dieses Jahr meine GFS über Photovoltaik gemacht.
Tipp: Auf youtube gibts nen Film (http://de.youtube.com/watch?v=2dV9W-WFmy8), in dem die Funktionsweise ganz anschaulich erklärt wird (ab 2min10sek). Ausserdem macht ein kleines Filmchen den Vortrag lockerer.
Wenn du willst kann ich dir meine Powerpoint mal schicken (ric.dan@web.de). |
_________________ Anlage der Solar AG (5,8 kWp):
20x Solar-Fabrik SF 200A-200 / KACO Powador 3500xi
9x Solar-Fabrik SF 200A-200 / KACO Powador 1501xi
Aufgeständert auf 30°, Südausrichtung
RICO GA-330 über Impuls
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1991 |
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
04.05.2008, 07:13 |
Gut, dann will ich als Physiklehrer auch mal was dazu sagen.
Zunächst mal ist eine gute Einleitung nötig, in der du eine Problematik aufzeigst (schwindende Rohstoffe, steigende Preise, Peak Oil, Abhängigkeit vom Öl, Klimaveränderung usw.) Du kannst diese Punkte erwähnen, solltest 1-2 Punkte genauer erläutern. So wird die Notwendigkeit der Photovoltaik deutlich.
Anschließend kannst Du die PV als solche darstellen, eventl. durch drei Beispiele: autonome Systeme (Satelliten, Bojen oder die einfache Hausnummernbeleuchtung - Bilder und Infos dazu im WWW), Inselsysteme (z.B. anhand von Solarsystemen für afrikanische Dörfer um die Abhängigkeit von teurem Dieselgeneratoren zu verringern) und Netzeinspeisesystemen (von der einfachen Hausdachanlage im kW-Bereich bis zum PV-Kraftwerk im MW-Bereich). Damit hast du typische Anwendungen erwähnt.
Nun wäre es Zeit, die Vor- und Nachteile gegenüber zustellen. Wie jedes Energieversorgungssystem, hat auch die PV spezifische Vor- und Nachteile (noch geringe Energiedichte pro qm (allerdings gibt es ja ausreichend Flächen...), Modulegradation, hohe Preise (Achtung: die Strompreise geben nicht die wahren Kosten wieder), kein Strom nachts (mit Verweis auf Kombikraftwerke)
Ggf. sollte nun ein Blick auf die Technik folgen, d.h. Darstellung, wie ein PV-Modul eigentlich arbeitet; wie tief du nun in die Physik einsteigst, hängt von eurem Kurs ab...
Als Ausblick könntest Du die Frage aufwerfen, welche Dächer deiner Kollegen auch für PV geeignet wären und/oder einen Blick auf PV-Anlagen in der Nähe werfen, vielleicht auch mal einen Besuch dort organisieren - das käme siche gut an.
Sprich weitgehend frei und arbeite dich gut in das Thema ein, dann kann nichts schiefgehen.
Julian |
_________________ 7*Conergy SunGlobe180, 1*SMA Sunnyboy1100 CityEl 36V, Fact4 |
blupp
04.05.2008, 08:32 |
hmm, vielen Dank für eure Antworten, ich hab mir jetzt eine ziemlich gute Präsentation hergestellt, hoffe,dass es für die anderen auch leicht verständlich und interessant wird...
jedoch bin ich noch nicht ganz fertig, weil ich folgendes nicht ganz versteh
Je größer die Solarstromanlage ist, desto geringer fallen die Kosten pro kWp installierter Leistung aus.
was soll "pro kWp installierter Leistung" denn genau bedeuten?
lg |
sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
04.05.2008, 10:07 |
Hi blubb,
...das ist unsere Vergleichsmarke - Kosten / KWp - wir haben dann einen Preis, der 1 Kilowatt p=peak=Spitze bezeichnet.
So können wir Anlagen - unabhängig von Ihrer Größe - kostenmässig vergleichen....
Noch ein Tipp zu "ich suche das Material bei tube oder ähnlichen Spendern zusammen" - ich würd´s nicht tun.
Die Penne ist dazu da, eigenständiges Denken (und Handeln) zu erlernen.
"Raubkopien" sind da eher negativ.
Versuche ein Projekt daraus zu machen, indem Du eine Struktur selber erarbeitest... das kann die Historie sein ... das kann politisch sein ....Strompreise, Dezentralisierung der Stromerzeugung... das kann Umwelt / Zukunftaussichten sein. Oder ein bisschen von allem....
Wenn Du ein neueres ppt hast, kannste mit vielen interessanten Animationseffekten arbeiten, die das "vorher/nacher" - "Vorteil / Nachteil" sehr effektvoll darstellen.
Was Du deinem Pauker und Deinen Mitschülern verkaufen willst, muss vorher klarsein....
Viel Erfolg |
_________________ 28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle." |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
04.05.2008, 11:28 |
Vielleicht noch ein Wort von mir:
Die Bezeichnbung Wp oder kWp (1000 Wp) wird nur benötigt, um Module und Anlagen vergleichbar zu machen. Die Leistung eines Modules wird unter Standardtestbedingungen gemessen. Unter diesen Bedingungen (STC)= 1000 Watt Sonneneinstarhlung pro Quadratmeter bei 25 Grad Celsius Modultemperatur) bringt das Moduel die vom Hersteller angegebene Leistung.
Eine Anlage mit 10 kWp leistet also nicht unbedingt 10 kW, sondern die Moduel haben eine Leistung von 10 kW unter den normierten Standardbedingungen. Der Gesamtpreis der Anlage wird dann durch die Leistung (kWp) geteilt, was dann den Preis pro kWp ergibt.
Der Preis einer Anlage setzt sich ja aus vielen Komponenten zusammen, angefangen beim Preis für die Moduel, die Wr das Montagegestell usw. bis hin zu den Kosten für die Monteure, die Planung und die Logistik.
Eine große Anlage mit 100 kWp ist also immer günstiger als 10 Anlagen mit 10 kWp. Für 10 Anlagen muss man 10 mal planen, 10 mal hinfahren, 10 mal ausmessen usw. usw.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
