 Solarlog erkennt SMA SB 5000 TLHC nicht (RS232) Nächstes Thema anzeigen
PV-Neuling
Angemeldet: 28.01.2008
BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 08:27 Nach oben
Das Problem ist mittlerweile gelöst aber ich will trotzdem die Ursache und Lösung hier darstellen. Vielleicht hilft es anderen.
Ich bin selbst durch einen Beitrag im Forum auf die Idee gekommen es auch mal anders zu versuchen.
Hier nun die Story:
Ich habe das Kabel gemäß Solarlog und SMA Anleitung angeschlossen wie folgt:
Pin 2 auf Klemmleiste Nr. 2 (RX)
Pin 3 auf Klemmleiste Nr. 3 (TX)
Pin 5 auf Klemmleiste Nr. 5 (Ground)
Wechselrichter wurde nicht erkannt!
Dann habe ich die Schnittstelle mal auf einem Oszillograph angesehen:
Pin 3: 0V
Pin 2: -10V
Nun war ich der Meinung, dass ja permanent Pegelwechsel auf einer der beiden Leitungen sein müsste was aber definitiv nicht der Fall war.
Nach Rücksprache mit SMA wurde vermutet, dass das Piggy-Back defekt sei und es wurde mir ein neues zugeschickt.
Nach Einbau ergab sich aber keine Änderung; es zeigte sich dasselbe verhalten und die gleichen Messwerte.
Mittlerweile habe ich den Fehler erkannt und jetzt läuft der Solarlog:
Grund für das Problem sind die fehlerhaften Installationsanleitungen sowohl von SMA als auch von Solarlog:
Es muss immer wie folgt verdrahtet werden:
Pin 2 auf Klemmleiste Nr. 3 (RX/TX)
Pin 3 auf Klemmleiste Nr. 2 (TX/RX)
Ist ja auch klar: Der SB 5000 sendet (TX) und der 100e empfängt (RX) und umgekehrt: Also die Verbindung muss über Kreuz erfolgen was aber in den Installationsanleitungen anders dargestellt ist.
Das ich keine Pegelwechsel messen konnte liegt wohl daran das ich ohne Lastwiderstand hochohmig gemessen habe.
Sonnige Grüße von Uli
Mindjogger
Angemeldet: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 08:48 Nach oben
Hallo PV-Neuling,
Danke für die umfangreich Beschreibung. Den ein oder anderen Selbstinstallateur wird es helfen.
Gute Beschreibung. Vielleicht kann ja einer der Profies hier einmal SMA den Tipp geben in das Handbuch einen kleinen Aufkleber mit der korrekten Beschreibeung einzukleben Wink
Sonnigen 1. Mai.
Bernhard
SMA SonnyBoy 5000 TL HC MS mit 2 Strings á 12 Module in Sued-West-Ausrichtung 38° Dachneigung auf Ralus Montagesystem. Inbetriebnahme 31.08.2007
