Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
14.03.2008, 12:21 |
Der Solateur meinte, ich brauche keine z.B. zwei SMA SB 3300 und könnte
e i n e n Piko 8.3 mit NL von 7.6 KW anstatt verwenden.
Dieser speist 3 phasig ins Netz, ist also zulässig. Das sei die Zukunft!!
angeschlossen würden daran 2 Stränge mit 22 Modulen.
mir geht es hier nicht um die diskussion, um damit ein paar € zu sparen, vielmehr sehe ich daraus den grundsätzlichen Vorteil.
Wer hat Erfahrung mit diesem WR? |
14.03.2008, 12:37 |
Mir ist es jetzt vollkommen unbekannt, das die Firma Kostal einen Piko 8.3 anbietet.
14.03.2008, 12:44 |
laut Photon 3/2008 Seite 76 gibt es diesen WR.
Eberhard |
Sonnenertrag |
Häuslesbesitzer
14.03.2008, 12:58 |
Lt. Photon 03 hat er Werte bei Standby bzw. Nachtverbrauch <1W, 96% Wirkungsgrad (damit auf dem Papier besser als der SB 3300 bzw. SB 3800), einen breiten MPP DC range von 180 V -680 V. (SB von 200 - 400 V).
die jweils minimale Leistung ist gleich, 2 mal 200 V bei den SB und 400 V beim Kostal (aber daran hängen ja dann alle Module) mit 400 V.
Ein Vorteil wäre aber bei zwei WR, dass ich Leistungsprobleme relativ leicht vergleichen kann. |
14.03.2008, 13:02 |
| laut Photon 3/2008 Seite 76 gibt es diesen WR. |
Naja, laut Photon gibt es auch schon den SMA SB 4000 zu kaufen.
Häuslesbesitzer
14.03.2008, 13:39 |
Der 8.3 kommt erst im April / Mai 2008 auf den Markt. Photon scheint ja wirklich gut an den Herstellern dran zu sein. Kompliment !!!!
ALSO MUSS MEINE FRAGE NEU GESTELLT WERDEN.
Wer hat Erfahrung mir Kostal WR der Typen PIKO 10.1 oder PIKO 5.5
und wie wurden sie verschaltet? |
gergeni
Angemeldet: 11.06.2007
22.03.2008, 20:43 |
Es ist richtig, dass es sich bei dem Piko 8.3 um den jüngsten Sposs von Kostal handelt. Damit wurde die bestehende Leistungslücke geschlossen. Wir als Vertriebspartner haben die Informationen Anfang April erhalten. Das Gerät ist auch ab sofort verfügbar.
Nächer Informationen kann man sich auf unserer Homepage (www.green-factory.eu) im Bereich Download runterladen.
Ansonsten hadelt es sich um ein sehr zuverlässiges Gerät. Kostal ist mit seinen 11.000 Mitarbeitern kein Newcomer mehr. |
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
22.03.2008, 20:57 |
was ich bei den kostal schwachfinde:
Kein integrirter dc-schalter!!!
Das ist doch nicht mehr zeitgemäss |
PatrickK
Angemeldet: 11.03.2008
22.03.2008, 21:09 |
| Häuslesbesitzer hat Folgendes geschrieben: |
der 10.1 würd mich auch interessieren da dieser in meinem aktuellen Angebot enthalten ist |
Häuslesbesitzer
24.03.2008, 21:45 |
Nach erneuter Rücksprache mit dem Solateur meines Vertrauens (!) wird es wohl nicht der Kostal Piko werden.
a) wg. fehlendem DC Schalter (Ja, Energiemanager)
b) und weil ich dann aufgrund der höhren Spannungen auf jeden Fall eine teure Erdung vornehmen muss, und damit das Potential auf's Dach hebe, mit dem unnötig höherem Risiko des Blitzeinschlages.
Also lieber doch lieber einen Trafo WR, keine Erdung und vielleicht ein % weniger Wirkungsgrad- leider. |
24.03.2008, 21:58 |
| b) und weil ich dann aufgrund der höhren Spannungen auf jeden Fall eine teure Erdung vornehmen muss, und damit das Potential auf's Dach hebe, mit dem unnötig höherem Risiko des Blitzeinschlages. |
Wer bringt Dir denn so einen Blödsinn bei. Alle Aussagen haben absolut keine vernünftige Grundlage.
gergeni
25.03.2008, 08:33 |
Das mit dem teureren Potentialausgleich höre ich auch zum ersten mal! Der Vorteil der hohen Eingangsspannung liegt in der Reduzierung des Verkabelungsaufwandes (weniger Strings) und dass mit hohen Spannungen über längere Strecken mit weniger Verlust gefahren werden kann (deshalb die HOCHspannungsleitungen ).
Das mit dem Freischalten ist nicht veraltet sondern laut ISH und anderen Stellen der einzige richtige Weg! Es wir nach wie von seiten des EVU diskutiert ob ein integrierter Freischalter überhaupt zulässig ist. Den genauen Hintergrund kann ich nicht im detail erkläten. Was macht man in der Praxis, wenn der Wechselrichter getauscht werden muß? Stecker schnellgenug ziehen, dass der Lichtbogen möglichst schnell abreist? Mit einer externen Trennstelle kann ich das GESAMTE Gerät spannungsfrei schalten und gegebenenfalls dieses gefahrenlos austauschen.
Ist also nicht veraltet sondern praktisch! |
MHL2BUE
Angemeldet: 19.02.2008
25.03.2008, 09:20 |
Der kostet dich max. 200€ und zusammen mit dem günstigen Preis des Piko sparst Du immer noch gegenüber anderen Geräten
Blödsinn. Erstens solltest Du Deine Anlage eh erden. Wenn Dein Solateur das nicht macht handelt er (fast) fahrlässig. Auf alle Fälle kriegst Du Ärger im "Falle eines Falles".
Das mit der höheren Spannung bei Gewitter ist eh Blödsinn. Oder hast Du bei Gewitter schon mal die Sonne scheinen sehen? (Gebe zu, es mag vereinzelt möglich sein, aber doch eher seeeeeeeehr selten) |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
25.03.2008, 12:17 |
Hallo miteinander!
Mach doch keinen unterschied ob der Freischalter im Gerät oder seperat wo ist.
Die Kostal sollen ja ganz gut sein! Sind auch baugleich mit den Solarfabrik "Convertern"!
Grüße Phoenixx |
_________________ 51kwp-PVAnlagen von SolarFabrik-Sanyo-Solarworld auf den Süd und Westdächern
In www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1941 unter Sunkraft 1-5 und solarstromsternwarte1, www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1326 zu finden. |
25.03.2008, 12:21 |
| phoenixx2007 hat Folgendes geschrieben: |
Weil die schon immer von Kostal produziert werden.
