Sheik
Angemeldet: 31.01.2008
25.04.2008, 11:11 |
Systemübersicht (Deutschland (Germany) / München (Munich)
Neigung: 30°Azimut: 40°
PV-ModulP Solon; 220/6+ (225 W)
Gesamte Modulanzahl : 84PV
Generatorfläche : 140,4 m²
Wechselrichter (WR)Sunny Mini Central SMC 6000TL
max. Wirkungsgrad: 98 %; EU-Eta: 97,7 %
max. DC-Leistung: 6,2 kW; max. AC-Leistung: 6 kW
Anzahl der WR : 3 String: 14 x 2
PV-Peakleistung : 18,90 kW
Nennleistungsverhältnis : 98 %
jährl. Energieertrag * : 19417 kWh
Energienutzungsfaktor : 99,9 %
Performance Ratio * : 84 %
WR max. DC-Leistung : 18,60 kW
Spez. Energieertrag * : 1027 kWh/kWp
WR max. AC-Leistung : 18,00 kW
Kabelverl. (% PV-Energie) : 0,2 %
WR-Nutzungsgrad : 97,3 %
Notizen:
DC Kabellänge 40m 10²
AC Kabellänge 5m 10²
Bei dieser Auslegung zeigt mir Sunny Design optimale Werte, wobei die minimale Modulanzahl mit 15 pro String angegeben wird. Ich habe aber nur 14 Module pro String, trotzdem optimale Auslegung.
Kann ich das so auslegen?
Oder gibt es eine vernünftigere Auslegung, kostal, kaco und fronius haben mir zu wenig Wirkungsgrad..
Mit Bitte um Unterstützung...
Gruß Sheik |
25.04.2008, 12:06 |
der Wechselrichter kann bei 230V AC-Spannung nur bis 328 V DC den MPP der Module (Maximum Point of Power) nach unten regeln. Bei 240V AC sind es sogar nur bis 341 V.
Bei nur 14 Modulen im Strang kann aber die Modulspannung bei warmen Außentemperaturen, wenn die Zellentemperatur 70 "C und mehr erreicht tiefer absinken. Bei 70"C hättest Du noch 323V Strangspannung im MPP.
Das bedeutet, 99% vom Jahr wird Alles optimal laufen aber an heissen Sonnentagen würde der Wechselrichter nicht mehr auf den optimalen MPP regeln können und deshalb (wenigstens über die Mittagszeit) nicht mehr die optimale Leistung aus den Modulen holen können.
Aber auch da wären das nur wenige Tage und da auch nur stundenweise, wo Du mit maximal 5-10% neben der optimalen Leistung liegen würdest.
Etwas kompensiert würde die ganze Sache dadurch, dass der Wechselrichter bei 14 Modulen im Strang den Rest des Jahres über generell auf niedrigstem Eingangsspannungsniveau arbeiten darf, wo er den besten Wirkungsgrad erreicht.
Aber besser Du kannst so eine Auslegung vermeiden.
Sheik
25.04.2008, 14:58 |
hallo klaus,
danke für die info, sitz jetzt schon ne ganze weile und werd nicht schlau.
die tl würde ich gerne wg. der guten wirkungsgrade nehmen.
aber ich finde einfach keine vernünftige konfiguration.
bei den a wr habe ich immer mind. 2% weniger wirkungsgrad.
die 2% können auf 20jahre bei 84 solon 220p leicht 5000 euro ausmachen.
hast du vielleicht (weil kompetenter als ich) eventuell einen auslegungsvorschlag für mich?
mein solateur hat mir 3 6000a empfohlen, oder kostal 10.3 u. 8.3.
auch bei fronius komm ich nie auf 97% wirkungsgrad.
Würd mich über einen vorschlag sehr freuen...
gruß sheik |
RainerN
Angemeldet: 02.11.2007
25.04.2008, 15:09 |
| Sheik hat Folgendes geschrieben: |
hallo klaus,
gruß sheik |
Hallo Sheik,
warum nimmst Du dann nicht 2x SMC7000TL mit 2x 17 + 1x SB3300TL mit 1x 16.
Schieflast ist dann immer noch im grünen Bereich.
Gruß Rainer |
25.04.2008, 15:27 |
ja entweder so oder 2x 6000TL mit 2 x 15 und einmal 5000TL20 mit 2 x 12.
Des weiteren könnte es sogar sein dass 3 x6000TL(trotz dem kleinen MPP-Problemchen) noch besser läuft als diese beiden Kombinationen.
Wie schon geschrieben 99, x% des Jahres ist diese Auslegung im Wirkungsgrad nicht zu toppen.
Die Erträge der verschiedenen Konstellationen könnte man aber mal mit Sunny Design nachrechnen.
Ich würde mich da dafür entscheiden, wo mit SD am meisten rauskommt.
RainerN
25.04.2008, 15:41 |
Sehr gut Klaus,
Deine Auslegung bringt laut Sunny Design 16 kWh mehr im Jahr, als meine
@ Sheik: Wie hoch ist den Deine Netzspannung am Mittag so? |
25.04.2008, 15:43 |
So, habs durchgerechnet,
The winner is:
2 x SB6000 TL mit 2 x15, 1 x SB5000TL-20 2 x 12 Mit 19812 kwh/a
Zweiter:
3 x SB6000TL mit 2 x14 : 19797 kwh/a
2 x7000TL mir 2 x 17, SB3300TL 1 x16 mir: 19729 kwh/a
Die Berechnung ist ohne Gewähr
editiert:
bei mir sinds gewöhnlich 230-235 V, Sonntags etwas mehr |
Sheik
25.04.2008, 16:05 |
hallo Klaus und RainerN
vielen dank für eure mühe...
hatte grade keine zeit zum ausrechnen,
aber jetzt hab ichs auch durch,
der 7000 und 5000 ist fein...
3x 6000tl aber auch, wofür würdet ihr euch da entscheiden??
@RainerN
Netzspannung am Mittag? Sollte die nicht so sein wie abends?
Weiß ich jetzt echt nicht so genau. Werde ich morgen gleich mal messen...
gruß sheik |
25.04.2008, 16:11 |
ich würde es mit dem neuen 5000er machen, vorausgesetzt Du bekommst ihn rechtzeitig geliefert, habe da was gehört dass die ziemlich begehrt und rar sein sollen.
RainerN
25.04.2008, 18:05 |
@RainerN
gruß sheik |
Hallo Sheik,
je nach Netzgüte kann es schon recht stark schwanken.
Die Mittagszeit ist bei Dir eben relevant, da dann die Module normalerweise am heißesten sind.
Hast Du dann schon 240V oder mehr, kann ich von der Konfiguration mit den 6000ern nur abraten.
Die Stunden, die der WR dann nicht im optimalen Arbeitspunkt einspeist, kann man dann nicht mehr an einer Hand abzählen.
Mit der Auslegung von Klaus bist Du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Gruß Rainer |
Sheik
25.04.2008, 19:28 |
hallo,
ich hab mal die temp auf 76Grad gestellt.
da bin ich bei der min MPP Spannung bereits unter dem vorgegebenen wert.
bei den 7000tl nicht
schau mir jetzt noch mall die 2x 7000tl und den neuen 5000ertl.
Netzspannung um 19.30 229V
Mal sehen.
Gruß Sheik |
