Mayerh
Angemeldet: 11.04.2008
24.04.2008, 15:17 |
Hallo Leute,
Ich würde gern zusätlich zur PDA-Ansicht auch gerne die Smartphone Ansicht auf meiner Seite einbinden. Hier wurde darüber geschrieben...
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=8615&highlight=pda+html
Leider bekomme ich es aber nicht geregelt.
Ich denke mal mir fehlen einfach die dazugehörigen files...
Wäre jemand so nett und könnte mir zeigen wo ich die her bekomme?
Hatte mit Solare Datensysteme gesprochen und die meinten es wäre ein open source project und sie verwalten die Daten nicht...
Deswegen hier nochmal die Anfrage...
Gruß |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
24.04.2008, 15:41 |
Albsolar hat doch die benötigten Files bereits angegeben. Damit funktioniert es.
Je nachdem wo du die Solarlog-Daten ablegen lässt, musst du das halt anpassen wie nachfolgend beschrieben: in den ersten beiden Beispielen für die Solarlag-Daten auf dem SL-Home-Server, im dritten Beispie für den Fall, dass du das auf eigenem Webspace betreibst.
| albsolar2007 hat Folgendes geschrieben: |
Richtig, ich habe die Daten unter /Daten liegen.
Werde mal kurz eine Änderung machen...
jetzt erledigt:
ACHTUNG: jetzt universell einsetzbar, es muß nur eine Zeilennummer 41 angepaßt werden.
--> Ich habe die Pfad-Angabe separiert.
Bei mir heißt diese Zeile so:
var pfad="Daten/";
Bei allen die keine Unterverzeichnisse haben so:
var pfad=""
Und bei dir LumpiStefan wenn ich es von mir aus testen möchte, dann mit gesamtem Pfad so:
var pfad="http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/"
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
Mayerh
24.04.2008, 15:57 |
lade Dir mal die beiden dateien auf den PC.
Weder die pda.html noch die land_de.js haben in der Zeile 41 einen Eintrag den ich anpassen könnte....
Hier lieg das Problem!
In welcher Datei muss ich es den anpassen?
Wo wird was hingeladen?
Ich bin verwirrt!!
Läuft es bei Dir ? |
za-ass
24.04.2008, 17:54 |
Suche in der pda.html statt nach var pfad..... nach var exportDir, dann müsste es passen.
Ist von Albert/albsolar im Quelltext aber auch schön auskommentiert.
| Code: |
| V1.3.2.07 geändert Manz 28.09.07 exportDir als Variable eingebaut, jetzt nur eine Zeile anpassen, dann passt es für jeden. (Zeile-44) |
| Code: |
<Manz>
var exportDir="Daten/";
!-- // nächste Zeile aktivieren, indem erste und letzte 4 Zeichen gelöscht werden, hier verwenden wenn alles im gleichen Verzeichnis liegt. --
!-- var exportDir="" -- |
Thomas |
Mayerh
25.04.2008, 11:43 |
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
25.04.2008, 22:50 |
Hallo Harald,
An der pda.html hat es Zweichenzeitlich einige Änderungen gegeben.
Die Aktuelle Version findest Du bei mir auf der Homepage.
Lade Dir dort die folgende Dateien herunter:
- pda.html (Ist auf dem aktuellen Stand)
- background_pda_640x480.jpg (Spezielles Hintergrunbild für diese Ansicht um Ladezeiten und Kosten zu reduzieren)
- allgemein.js
- lang_DE.js
Zu pda.html
Diese Datei kopiertst Du 1zu1 auf Deine Homepage
Diese Datei kopierst Du 1zu1 auf Deine Homepage
Zu allgemein.js
Hier musst Du Deinen Datenpfad eintragen
Zu lang_DE.js
Hier musst Du Anpassungen vornehmen, speziell bei mir habe ich für die Smartphoneansicht Anpassungen vorgenommen wegen Platzmangel.
Daher wurden einige Sonder Label eimgeführt (ab 200) Hier musst Du Deine individuellen Daten eintragen.
Die speziellen Einträge für die Smartphoneansicht sind mit "_KURZ" gekenzeichnet.
Wenn Du moch Fragen hast melde Dich! |
_________________ Gruß,
Captain auroPOWER
Mayerh
26.04.2008, 11:53 |
Hallo Captain auroPOWER,
das nenn ich mal eine Ansage...
Hab alles gemacht wie von Dir beschrieben und siehe da es geht...
Allerdings nicht ganz... das heißt ein weiteres Problem ist aufgetaucht.
Die PDA Ansicht funktioniert nur noch Teilweise...
die Tagesansicht und die Jahresansicht kann aufgerufen werden aber die Monatsansicht nicht mehr...
Ausserdem steht da "es sind fehler auf der Seite aufgetreten"
Mir ist auch aufgefallen das der Wechselrichter Wirkungsgrad nicht angezueigt wird auf der Tagesansicht...
siehe hier:
http://www.solarlog-home.de/haraldmayer/palm.html
Hast Du auch hier einen Rat?
Zu Deiner Info, ich hab Deine und meine palm.html genommen an denen es aber wahrscheinlich nicht liegt...
Ich war bei Dir nachsehen und dort geht alles wie es soll...
in freudiger Erwartung qualifizierter Hilfestellung,
Captain auroPOWER
26.04.2008, 22:45 |
Hallo Harald,
schön das Schritt 1 geklappt hat.
Gehen wir also zu Schritt 2 über.
Mit meiner palm.hatml und Deiner angepassten Versien der Allgemein.js sollte es gehen, aber es fehlt Dir noch eine Datei.
Die palm.html allein ist es nämlich nicht.
Du brauchst zusätzlich non die Datei "palm2.js"
Wenn Du meine palm2.js unverändert mutzt benötigst Du auch noch meine "bg_palm.gif"
Diese Datei habe ich damals angepasst weil die Farbverläufe in der Originaldatei auf einem Handy und PDA das Erscheinungsbild herabsetzen.
(Die Originalgrafik wird stark pixelig)
Viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung. |
Captain auroPOWER
Mayerh
26.04.2008, 23:10 |
Hallo Timo,
ist völlig klar das ich Deine Daten benutze... hab das mal gleich gemacht und so muss es sein...
Wusste es doch gleich das ich jetzt gut aufgehoben bin.
Vielen Dank für die Ausführliche unterstützung!
Es könnte sein das ich Dich vielleicht nochmal anschreiben muss...
weil ich die pda.html und was so dazu gehört etwas anpassen möchte...
Aber nochmal bis hier her vielen Dank!!!
