 Tagesübersicht Nächstes Thema anzeigen
Solar-Dietzhölztal
Angemeldet: 18.10.2007
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 11:03 Nach oben
Hallo !
Bekomme seit dem 17.04. keine Ertragsdaten mehr richtig Angezeigt ( Tagesübersicht ) !
Hat da wer eine Idee woran das liegen könnte und kann mir Helfen das prob. zu lösen ?
mfg
www.solarlog-home.de/noname/
8,23 kwp
47 MDT Solarmodule 175 Wp
2 Sunny-Boy 4200 TL HC
http://www.noname2006.de
http://www.solarlog-home.de/noname/
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 12:04 Nach oben
Moin Solar-Dietzhölztal,
deine Daten werden wenn überhaupt nur zu unregelmäsigen Zeitabständen auf die Homepage übertragen, hier mal die Tagesdaten von gestern:
m[mi++]="18.04.08 07:27:00|106;65;72;52;330;358|123;80;80;57;416;400"
m[mi++]="18.04.08 07:21:00|77;54;64;43;339;391|100;68;68;47;397;390"
m[mi++]="18.04.08 07:15:00|87;56;66;33;345;392|99;69;67;35;410;369"
m[mi++]="18.04.08 07:14:00|88;57;67;32;351;400|96;69;66;34;410;367"
m[mi++]="18.04.08 07:06:00|77;54;62;22;335;432|93;67;67;23;392;388"
m[mi++]="18.04.08 07:00:00|55;46;51;14;353;382|63;54;58;13;374;381"
m[mi++]="18.04.08 06:55:00|46;41;45;9;349;369|48;49;49;8;382;372"
m[mi++]="18.04.08 06:50:00|36;36;39;5;357;367|38;43;43;4;389;380"
m[mi++]="18.04.08 06:40:00|0;23;8;0;148;171|0;22;26;0;207;186"
m[mi++]="18.04.08 06:35:00|0;33;9;0;265;271|0;0;0;0;0;0"
nun ist die Frage, wie die Daten lokal auf deinem SolarLog aussehen, vermute aber mal genauso?
Dann würde ich sagen, es bekommt der SolarLog von den WR nur unregelmäßig und unvollständig Daten, würde daher mal die Kabel und Verbindungen zwischen SolarLog und WR-Schnittstellenkarten oder auch die Schnittstellenkarten prüfen bzw. prüfen lassen.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 12:13 Nach oben
@Ostfriesenstrom
Schnittstellenkarten prüfen lassen ? Dafür müsste ich die ja einschicken !
Hab schon mal gedacht dem Solarlog heute Abend mal einen Augenblick vom Strom zu trennen .
Weil komisch ist mir halt das ganze das es bis zum 17.04. gefunzt hat .
Kabel und Verbindungen werde ich heute Abend auch mal überprüfen .
mfg
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 12:20 Nach oben
die Karte prüfen lassen wäre für mich auch das letzte Mittel, sollten ja nicht einfach so ausfallen.
Den Reset des SolarLogs würde ich auch als erstes machen, hat schon so manches Problem gelöst, auch bei mir Wink .
Wenn die Daten im SolarLog genauso unvollständig sind kannst du das auch gleich machen, gehen dann ja höchstens die unvollständigen Daten von heute verloren.
Wenn du ganz sicher sein willst schalte ihn offline, mache ein Datenbackup und nehme ihn dann kurz vom Strom.
Sollte das nix geholfen haben dann wären die Kabel das nächste was ich prüfen würde.
Viel Erfolg
Roman
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 13:34 Nach oben
Wie ist denn der SOlarlog angebunden? WLAN, direkt, Powerline,....
Vielleicht macht das ja auch dei Probleme
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 15:42 Nach oben
@LumpiStefan
Angebunden ist der Solarlog über Wlan ! Und LevelOne !
So wie es bisher aussieht scheint es doch heute zu Funktionieren !?
mfg
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 20:27 Nach oben
Also auf meinem Solarlog sind die Tageserträge vom 17.04. & 18.04. zu sehen . Nur auf der Homepage nicht !
Auch beim Ereignisprotokoll fehlt der 18.04. komplett . Im Solarlog selbst ist alles O.K. !
Was ist da los ? Wo liegt der Hase begraben ?
In der Monatsübersicht ist der 17.04. & 18.04. zu sehen .
Zwar wird keine Ertragskurve angezeigt . Aber die kwh stehen da .
Da muß doch irgendwo ein Fehler sein !? Aber wo ?
mfg
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 21:32 Nach oben
habe mir mal die letzten beiden Backups auf der Homepage angesehen, das vom 18.04.08 23:03 Uhr besteht nur noch aus wenigen bruchstückhaften Minutenwerten, der ganze Rest fehlt.
Das vom 16.04.08 sieht noch ganz gut und recht vollständig aus.
Das Problem muss also nach dem 16.04.08 23:03 Uhr entstanden sein.
Hier scheint die Übertragung auf die Homepage nicht mehr geklappt zu haben.
Da es seit dem späten Vormittag heute wieder zu gehen scheint, würde ich jetzt noch mal abwarten wie es morgen früh aussieht, denn einiges von heute wird ja erst morgen früh 4:00 Uhr im SolarLog reorganisiert und beim online gehen der WR morgen früh auf die Homepage übertragen.
Sollte es morgen früh nicht besser aussehen so könntest du das Backup vom 16.04.08 einspielen und falls du die WR Erträge der letzten drei Tage notiet hast, diese Tageserträge dann von Hand nachtragen. Dann würden halt die Tageskurven der drei Tage fehlen, die Ertragswerte wären dann aber wieder vollständig.
Sollten im SolarLog aber noch alle Daten vollständig sein so hast du die Chance, dass sich morgen früh auf der Homepage auch wieder alles regelt, der SolarLog überträgt ja immer die Daten der letzten drei Tage auf die Homepage.
Also mal sehen wie es morgen früh aussieht.
Roman
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 21:46 Nach oben
@Ostfriesenstrom
Danke Dir dann warte ich mal ab was morgen früh so passiert !
Hab den Solarlog vorhin mal kurz vom Strom getrennt vielleicht hilft das ja das prob. zu lösen .
mfg
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 21:48 Nach oben
Nachdem im Solarlog alles richtig ist, würde ich auf eine fehlerhafte VErbindung tippen. Entweder stört seit kurzem etwas Dein WLAN oder Du hattest generell Internet-Probleme....
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 20.04.2008, 09:29 Nach oben
@Ostfriesenstrom & LumpiStefan
Vielen Dank für eure Hilfe !
Heute morgen ist alles in Bester Ordnung . Warum auch immer !? Ob es nun an der Internet Verbindung lag oder sonst wo dran ?
Weiß der Teufel !
mfg
Michael
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 20.04.2008, 18:09 Nach oben
Moin Michael,
schön das es wieder klappt und vollständig ist.
Ich denke es waren Übertragungsprobleme, woher die kamen kann man hinterher schlecht sagen, eventuell mal in die Protokolle des Routers schauen, wenns er welche schreibt, ob es hier Ausfälle in der Internetverbindung gab.
Drücke dir die Daumen, dass es nun stabil bleibt und keine Probleme mehr auftreten.
Roman
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 21.04.2008, 16:18 Nach oben
@Ostfriesenstrom
Vielen Dank !
Hoffen wir mal das Beste .
mfg
Michael
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 19:44 Nach oben
@Ostfriesenstrom
Kann hier der Fehler liegen ? Aufzeichnungen von meinem Router !
Problem besteht schon wieder .
Habe einen LevelOne im Einsatz und einen Siemens Router !
mfg
Michael
Thu Apr 24 19:35:01 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 19:32:22 2008 : Blocked access attempt from 85.186.104.147
Thu Apr 24 19:31:32 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 19:30:28 2008 : Blocked access attempt from 79.138.157.186
Thu Apr 24 19:29:44 2008 : Blocked access attempt from 121.159.55.229
Thu Apr 24 19:20:52 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 19:19:08 2008 : Blocked access attempt from 79.199.218.143
Thu Apr 24 19:10:09 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 19:06:42 2008 : Blocked access attempt from 79.200.76.175
Thu Apr 24 18:43:33 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 18:43:28 2008 : Blocked access attempt from 79.212.70.114
Thu Apr 24 18:39:58 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 18:38:04 2008 : Blocked access attempt from 79.184.94.75
Thu Apr 24 18:32:59 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 18:30:15 2008 : Blocked access attempt from 79.72.184.95
Thu Apr 24 18:29:24 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 18:27:04 2008 : Blocked access attempt from 85.187.208.128
Thu Apr 24 18:01:10 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 17:59:01 2008 : Blocked access attempt from 79.198.123.74
Thu Apr 24 17:30:18 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 17:29:42 2008 : Blocked access attempt from 79.163.242.180
Thu Apr 24 17:19:34 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 17:18:17 2008 : Blocked access attempt from 79.11.1.86
Thu Apr 24 16:40:28 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 16:37:50 2008 : Blocked access attempt from 79.163.16.186
Thu Apr 24 15:47:17 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 15:43:44 2008 : Blocked access attempt from 58.188.186.93
Thu Apr 24 15:43:42 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 15:43:41 2008 : Blocked access attempt from 58.188.186.93
Thu Apr 24 15:11:52 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 15:08:47 2008 : Blocked access attempt from 79.200.76.64
Thu Apr 24 15:04:52 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 15:04:01 2008 : Blocked access attempt from 79.200.76.64
Thu Apr 24 14:48:10 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 14:45:39 2008 : Blocked access attempt from 79.200.76.64
Thu Apr 24 14:42:03 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 14:41:42 2008 : Blocked access attempt from 79.200.76.64
Thu Apr 24 14:35:57 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 14:35:18 2008 : Blocked access attempt from 79.185.170.89
Thu Apr 24 13:24:36 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 13:24:13 2008 : Blocked access attempt from 78.36.128.70
Thu Apr 24 13:09:34 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 13:07:47 2008 : Blocked access attempt from 79.181.245.209
Thu Apr 24 13:07:44 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 13:07:44 2008 : Blocked access attempt from 79.181.245.209
Thu Apr 24 13:05:20 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 13:05:12 2008 : Blocked access attempt from 79.200.64.72
Thu Apr 24 13:04:35 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 13:03:52 2008 : Blocked access attempt from 79.200.64.72
Thu Apr 24 12:59:36 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 12:54:55 2008 : Blocked access attempt from 79.163.199.125
Thu Apr 24 12:46:59 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 12:45:11 2008 : Blocked access attempt from 79.2.193.165
Thu Apr 24 12:41:57 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 12:41:33 2008 : Blocked access attempt from 79.126.24.100
Thu Apr 24 12:27:32 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 12:27:15 2008 : Blocked access attempt from 121.14.104.165
Thu Apr 24 12:09:44 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 12:07:21 2008 : Blocked access attempt from 78.24.9.102
Thu Apr 24 11:47:03 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 11:46:09 2008 : Blocked access attempt from 79.126.9.112
Thu Apr 24 11:37:00 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 11:35:42 2008 : Blocked access attempt from 79.189.98.70
Thu Apr 24 09:01:41 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 09:00:16 2008 : Blocked access attempt from 79.0.25.102
Thu Apr 24 08:59:12 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 08:58:06 2008 : Blocked access attempt from 218.66.78.78
Thu Apr 24 08:13:08 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 08:11:29 2008 : Blocked access attempt from 83.193.153.97
Thu Apr 24 07:35:16 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Thu Apr 24 07:12:46 2008 : Blocked intrusion \"IP Spoofing\" from 192.168.2.4
Thu Apr 24 07:12:46 2008 : **IP Spoofing** <IP> Source IP:192.168.2.4 Port:4534 Dest IP:79.200.110.246 Port:1434
Thu Apr 24 07:08:37 2008 : Blocked access attempt from 61.178.181.5
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : Secondary DNS address 217.237.148.22
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : Primary DNS address 217.237.150.51
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : local Secondary DNS address 217.237.148.22
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : local Primary DNS address 217.237.150.51
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : local IP address 79.200.110.246
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : PPPoE starts PPP...
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : PPPoE receive PADS
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : PPPoE send PADR
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : Dial On Demand (PPPoE)
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : PPPoE send PADI
Thu Apr 24 07:02:51 2008 : PPPoE Start...
Thu Apr 24 04:10:48 2008 : PPPoE stop...
Thu Apr 24 04:00:43 2008 : Secondary DNS address 217.237.148.22
Thu Apr 24 04:00:43 2008 : Primary DNS address 217.237.150.51
Thu Apr 24 04:00:43 2008 : local Secondary DNS address 217.237.148.22
Thu Apr 24 04:00:43 2008 : local Primary DNS address 217.237.150.51
Thu Apr 24 04:00:43 2008 : local IP address 79.200.118.140
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : PPPoE starts PPP...
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : PPPoE receive PADS
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : PPPoE send PADR
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : Dial On Demand (PPPoE)
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : PPPoE send PADI
Thu Apr 24 04:00:42 2008 : PPPoE Start...
Wed Apr 23 23:20:42 2008 : PPPoE stop...
Wed Apr 23 23:11:47 2008 : Blocked access attempt from 79.200.111.128
Wed Apr 23 23:10:46 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Wed Apr 23 23:04:02 2008 : Blocked access attempt from 79.6.73.219
Wed Apr 23 23:00:38 2008 : Secondary DNS address 217.237.148.22
Wed Apr 23 23:00:38 2008 : Primary DNS address 217.237.150.51
Wed Apr 23 23:00:38 2008 : local Secondary DNS address 217.237.148.22
Wed Apr 23 23:00:38 2008 : local Primary DNS address 217.237.150.51
Wed Apr 23 23:00:38 2008 : local IP address 79.200.75.142
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : PPPoE starts PPP...
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : PPPoE receive PADS
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : PPPoE send PADR
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : Dial On Demand (PPPoE)
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : PPPoE send PADI
Wed Apr 23 23:00:37 2008 : PPPoE Start...
Wed Apr 23 22:07:38 2008 : PPPoE stop...
Wed Apr 23 22:04:07 2008 : Blocked access attempt from 67.228.20.26
Wed Apr 23 21:59:35 2008 : Blocked access attempt from 58.221.246.35
Wed Apr 23 21:59:18 2008 : Blocked access attempt from 62.43.240.58
Wed Apr 23 21:50:37 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Wed Apr 23 21:43:48 2008 : Blocked access attempt from 89.6.32.228
Wed Apr 23 21:42:13 2008 : Blocked access attempt from 79.81.150.95
Wed Apr 23 21:34:13 2008 : Blocked access attempt from 85.214.42.101
Wed Apr 23 21:29:17 2008 : Blocked access attempt from 79.186.5.209
Wed Apr 23 21:21:39 2008 : Blocked access attempt from 79.200.97.68
8,23 kwp
BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 21:37 Nach oben
Moin Michael,
na das sieht wohl nach Denial-of-Service-Attacken (DOS) gegen deinen Router aus.
Der wird dadurch zeitweise so überlastet, dass er seine eigentlichen Aufgaben nicht immer schafft und so mal der SolarLog durchkommt, mal auch nicht.
Hast du denn bei sonstiger Internetnutzung, insbesondere Downloads und gans besonders Uploads Probleme bemerkt? mal deine Verbindungsqualität geprüft?
Das Problem ist halt, dass je nach Qualität des Routers dieser mit den Denial-of-Service-Attacken klar kommt oder eben nicht.
Es könnte eventuell helfen in den Router Einstellungen mal nachsehen on man hier das anpingen abstellen kann, oder andere Schutzfunktionen gegen Denial-of-Service-Attacken vorhanden sind und aktiviert werden können, würde eventuell helfen.
Roman
