 Unterdimensionierung der WR Nächstes Thema anzeigen
Bewilder
Angemeldet: 28.04.2007
BeitragVerfasst am: 23.04.2008, 12:24 Nach oben
ich habe diverse Angebote von Solateuren vorliegen. Die Unterdimensionierung der WR reicht von ca 8% bis hin zu 25 %, was mir ehrlich gesagt etwas viel erscheint. Das Dach hat Südausrichtung und 25° Neigung. Das Angebot mit den 25 % ist das günstigste, aber verschenke ich nicht zu viel mögliche Leistung damit?
Was habt ihr für Dimensionierungen bei den WR bzw was haltet ihr für sinnvoll und möglich?
immer viel Sonne über'm Dach
RainerN
Angemeldet: 02.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.04.2008, 12:50 Nach oben
Hallo Bewilder!
Hier ( http://download.sma.de/smaprosa/dateien/1376/Auslegung-PV-Anlage.pdf ) findest Du eine recht ausführliche Abhandlung zum Thema Auslegung.
Nach eingehender Lektüre wirst Du, ein für Dich passendes Verhältnis von Generatorgröße zu Wechselrichter finden.
Gruß Rainer
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.04.2008, 21:02 Nach oben
Hi Bewilder,
also eine Unterdimensionierung größer 15% bei einer noch brauchbaren Dachausrichtung ist meiner Ansicht nach nicht tragbar.
Retrerni
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 20:22 Nach oben
Servus Bewilder,
leider gibt es verschiedene Berechnungsformeln, wie die Unterdimensionerung berechnet wird. Daher ist die reine Aussage, der WR ist um X % unterdimensioniert leider nicht aussagekräftig.
Es gibt Hersteller die berechnen die Unterdimensionierung mit den Komponenten STC-Nennwert der Module im Verhältnis zum max. DC-Nennleistung des WR, was natürlich keine vernünftige Aussagekraft hat.
Zwei Berechnungsformel sind gängig und brauchbar.
Nennleistung Generator bei STC-Bedingungen geteilt durch max. Dauerausgangsleistung des WR oder diese Komponten vertauscht, also
max AC-Leistung WR geteilt durch Nennleistung Module.
Beispiel anhand meiner Anlage 28x215 = 6,02 kwp Generatorleistung
2 x Solarmax 3000C = 5,5 kW max. AC-Leistung
6,02/5,5 = 1,0945 Wechselrichter ist um 9,45 % unterdimensionert
5,5/6,02 = 0,9136 Wechselrichter hat 91 % der Nennleistung der Module
Üblicherweise liegen die Unterdimensionierungen zwischen 0 und gut 20 %. Je besser die Lage (also sonnenverwöhnter) und je besser die Neigung und Ausrichtung, desto geringer sollte die Unterdimensionierung gewählt werden.
Bei deiner Südausrichtung mit 25 Grad Neigung sollte die Unterdimensionierung m.M. nach nicht mehr als 15 % betragen.
25 % sind für eine reine Ost- oder Westanlage angebracht, aber nicht für dein Dach.
Gruß BOBO
midi04
Angemeldet: 24.04.2008
BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 20:53 Nach oben
Hi Bewilder,
sicherlich bringt ein Unterdimensionierungsfaktor (UDF) an schlecht besonnten Gegenden einiges- aber NUR wenn die Sonne NICHT so gnädig ist! Wenn die Erträge regional eher gut sind, würde ich am Standort Kassel nicht über 10-15% gehen, weil die Energie an guten Tagen "verbraten" werden muss, was den WR erwärmt, seiner Lebensdauer schaden wird und seinen Wirkungsgrad sicherlich NICHT positiv beeinfusst.
Gute Vergleichsdaten gibt es für die Region unter www.pv-ertraege.de
Gruß midi04
