win_solar
Angemeldet: 06.04.2008
30.04.2008, 18:47 |
mein Süddach hat noch eine Freifläche von ca. 5*6m. Diese würde ich gern nutzen
Nachdem ich verzweifelt die tolle Modul-Datenbank hier im Forum "durchgearbeitet" habe, um passende Modulgrössen zu finden, bin ich auf das Heckert Modul HS-PXL 215 gestossen. Eines der ganz wenigen Module mit den Maßen 990*1484. Dies würde mir erlauben 5 Reihen a 4 Module zu montieren. Leider gibts nur sehr wenig Info's zu diesen Modulen.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit diesen Modulen ?
Ausserdem habe ich noch keinen Lieferanten entdecken können. Benötigen würde ich diese im August/September. Vielleicht kann mir ja mal jemand ein Angebot unterbreiten
Welcher Wechselrichter wäre bei den 20 Modulen (4,3kWp )empfehlenswert?
Sunways NT5000 (1 String),SMA 4000TL-20 (2 Strings) oder was anderes ??
vielen Dank und einen sonnigen Mai
Win |
30.04.2008, 18:58 |
Hallo Win!
Ich bezweifel das Du das Spitzenmodul mit 215Wp aus der PXL-Serie bekommen wirst. Diese "Spitzenmodule" sind meißtens nur positive Ausreißer aus der Serienproduktion und werden nicht in großen Stückzahlen zur Verfügung gestellt. Das ist aber bei allen Modulherstellern so bei diesen 5Wp-Leistungsklassen Unterschieden.
Vielleicht solltest Du Dir lieber die 205Wp-Module als lieferbares modul vornehmen oder vielleicht mal gucken was Kyocera an 200Wp-Module im Programm hat. Die werden genauso gut passen und haben teilweise Werte laut Flashliste von 205Wp.
win_solar
01.05.2008, 02:14 |
...das hab ich fast befürchtet. Vielen Dank für den Tip mit den Kyoceras...
Passen würden auch noch folgende Module je 20 Stk...
Kyocera KC200GHT-2
Conergy S210P
und natürlich...
HS-PXL 200 / 205 / 210
Win |
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
01.05.2008, 07:55 |
schau mal ob das "neue" KD 205 passt. Das KC200 ist in Deutschland praktisch nicht mehr verfügbar. |
win_solar
01.05.2008, 10:09 |
Guten Morgen,
Die Kyocera KD205GH / KD210GH sind 1500mm lang.
Ich habe aber nur gut 6m (4*1500mm) zur Verfügung. Wie gross muss denn der Zwischenraum der Längsseiten minimum sein?
Wenn 5mm reichen, wären die beiden Module auch möglich
Win |
01.05.2008, 10:15 |
ja 5mm Abstand reicht aus.Seitlich sitzen ja die Klammern dazwischen, da musst Du mit 2cm rechnen.
win_solar
01.05.2008, 12:39 |
Danke für die Info Klaus ...
Das Kyocera Modul KD205GH gefällt mir. Nach nochmaligem Hin-und Herrechnen müssten 20 Stk (4,1kWp) gerade so noch aufs Dach passen, um meine 8 Jahre alte 2,4kWp-BPsolar-Anlage zu unterstützen
Jetzt stellt sich noch die Frage nach der Lieferfähigkeit und dem passenden Wechselrichter ( 1 String a 20 Module oder 2 Strings a 10 Module ? )
Nach einigem Lesen hier im Forum scheint es auch Schwierigkeiten mit der Lieferbarkeit dieser Module zu geben (dank Spanien)
Ich hoffe aber trotzdem,dass mir jemand eines der obengenannten Module zu einem vernünftigen Preis und zum erwähnten Zeitpunkt anbieten kann....
Win |
01.05.2008, 13:05 |
| win_solar hat Folgendes geschrieben: |
Zeig uns lieber mal ein Foto des Daches und gib uns Maße. Die pauschalen Aussagen sind etwas zu wage, denn es gibt zig verschiedene Montagesystem die verschiedene Abstände voraussetzen.
win_solar
01.05.2008, 14:41 |
Foto ist bereits in anderem Thread von mir hochgeladen, aber bitteschön...hier nochmal
andere Perspektive ist leider nicht möglich, ich klettere nicht so gern auf Bäume
Ist natürlich nicht so aussagekräftig,da ich die vorhandenen Anlagen diesen Sommer versetzen möchte, um Platz zu schaffen...
Das Dach ist vom First bis zur Traufe ca. 6,10m lang, Breite ist 9,50m.
Wenn ich die vorhandenen Komponenten zur Seite lege, bleiben 5,10m*6,10m über....Ich möchte auch die alte PV-Anlage ( um 90° gedreht ) auf das neue Montagesystem setzen...
der Plan, den ich dazu gezeichnet habe, ist im Moment leider nicht greifbar...
