pruse
Angemeldet: 25.05.2006
01.05.2008, 08:36 |
Habe einen Sunways NT 6000 und NT 4000 gibt es eine Kostengünstige variante einen Temperaturfühler an einen der beiden Wechselrichtern an den Klemmen Temp,Solar,V+,V- anzuschließen damit die Außentemperatur im Wechselrichter aufgezeichnet wird .Der Einstrahlsensor von Mencke & Tegtmeyer ist dafür wohl ein bischen teuer.
Gruß Jens
_________________ 14 *Sanyo HIP 215 NHE5 Sunways NT4000
24 *Sanyo HIP 215 NHE5 Sunways NT6000 |
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
01.05.2008, 08:49 |
pruse
01.05.2008, 09:19 |
Was kosten den der Einstrahlungssensor ich habe noch ca. 300 € im Kopf
und wie hast du denn den PT 100 angeschlossen.
Gruß Jens |
Hellraiser
01.05.2008, 21:27 |
Bei SMA gibt es eine SENSOR-BOX, die hat beinah alle Anschlüße die man sich wünscht. Wind, Einstrahlung Intern und Extern, Außentemperatur, Modultemperatur. Das ganze wird dann an den SMA-Bus angeschlossen und mit der Webbox visualisiert.
Ich weiß jetzt nicht ob es sowas auch von Sunway`s gibt, da müßte man sich mal erkundigen.
Ist aber nicht Lebensnotwendig, eher eine Nette Spielerei und gut zur Errechnung der Performance Ratio bzw. man erkennt wenn die Modulleistung nachläßt.
mfg Harald |
01.05.2008, 21:46 |
| Hellraiser hat Folgendes geschrieben: |
| Das ganze wird dann an den SMA-Bus angeschlossen und mit der Webbox visualisiert. |
Oder auch über den Solarlog800.....
Jein, da gibt es nur den Communicator über den man auch einen Einstrahlungssensor mit anschließen kann....
Ist aber nicht Lebensnotwendig, eher eine Nette Spielerei und gut zur Errechnung der Performance Ratio bzw. man erkennt wenn die Modulleistung nachläßt. |
Stimmt. Nette Spielerei ist es. Allerdings wag ich zu bezweifeln das man damit erkennen kann ob die Modulleistung nachläßt. DIese läßt beim Einstrahlungssensor auch ncah. Höchstens wenn man dieses regelmäßig "eicht" bekommt man zuverlässige Aussagen.....
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
02.05.2008, 00:36 |
Hallo pruse,
Habe mir die Seiten von Sunways und Mencke&Tegtmeyer angeschaut.
Ziemlich eindeutig muß ein Temperaturfühler mit einer Spannungsausgabe angeschlossen werden.
Die Ausgabe bei Mencke & Tegtmeyer für den entsprechenden Sensor ist:
1,235 V + T[°C]* 10mV/°C -20 to 100 °C.
V+ und V- sind für den Anschluß eines mit +5V betriebenen Meßumformers
gedacht. Sieht erst einmal nicht nach einer Möglichkeit für eine billige Variante aus.
fischkopp |
Hellraiser
02.05.2008, 18:04 |
Bei SMA steht auch dran I+,I-,V+,V-. Da schließt man dann einen Sensor vom Typ PT100 an, einen 4-Leiter-Temperaursensor. Die Sensorbox hat dann eine Auswerteelektronic drin, wie eigentlich jedes Gerät welches PT100 Sensoren benützt. Und zwar werden die 4 Drähte erst sehr kurz vor dem Sensor zusammengeschalten, manchmal auch interm im Sensor. Die Elektronic misst nun über die 4 Leiter zuerst mal den Widerstand der Leitung, um so genau wie Möglich zu messen. Und dieser Wert wird dann vom eigentlich Widerstandwert des Sensor`s abgezogen und schon hat man eine relativ genaue Messung.
Wie es jetzt aber genau in Deinem Sunway`s ausschaut weiß Ich leider nicht.
Erkundige Dich doch mal bei Sunway`s oder Deinem Solarteur, die können Dir bestimmt mehr sagen.
mfg Harald |
