 Anlage hier machbar? Nächstes Thema anzeigen
mike34
Angemeldet: 20.04.2008
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:15 Nach oben
lese mit Freude hier schon einige Zeit mit, da ich mit dem Gedanken spiele auch mein Dach zur Stromgewinnung umzubauen.
Nun meine Frage, ich habe eine Gaube auf dem Dach und da diese leider morgens und nachmittags einen unschönen Schatten wirft, überlege ich das Satteldach als Flachdach umzubauen. Würde ja erstmal weniger Schatten neben der Gaube bringen und evtl. könnten ich dann auch auf der Gaube Module anbringen. Die Dachschräge würde dann aber auf der Gaube unter 30° liegen.
Die Daten zu meinen Dach sind Breite von ca. 12m, die Höhe in der Fläche sollte bei ungefähr 5,5m liegen und die Dachneigung ist 30°. Das ganze liegt im PLZ Gebiet 59 und mein Dach schaut genau Richtung Süden. Die Bilder sind übrigens um 17:00 und 18:00 aufgenommen.
Also, lohnt sich die Sache und wäre der Umbau der Gaube dann auch steuerlich anrechenbar?
Vielen dank schon einmal für eure hoffentlich kommenden Antworten und
Grüße vom Möhnesee wünscht Mike
Edit Helios: Beitrag in Form gebracht
sammy
Angemeldet: 28.09.2006
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:36 Nach oben
Hallo mike34
und willkomen im Forum.
Das Sinnvollste ist sicherlich das Dach nur dort zu belegen,wo es
größtenteils Schattenfrei ist.Was mir zu denken gibt,ist ich sehe links der Gaube gar keine Sonneneinstrahlung.Sieht nach einem viel größeren
Schattenproblem aus.
sammy
Giuseppe Mazzini
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:41 Nach oben
Hallo, "solche" Gaubendächer hatten wir hier ja schon öfter. Abgesegen von dem riesigen Schatten auf deinem Foto links (Haus?, Baum?) sollte ist wohl hier die eindeutige Meinung, nur den Bereich des Daches bis zur Oberkante Gauben zu nutzen, eventl. noch etwas tiefer. Noch weiter nach unten kommt einfach zu viel Schatten...Ggf. kannst du auch über eine Thermie-Anlage für Warmwasser nachdenken, da du hier pro Person im Haushalt nur 1,5qm brauchst (bei Flachkollektoren). Ein Foto aus einer anderen Perspektive wäre auf jeden Fall hilfreich (man muss mehr vom Dach sehen).
Julian
7*Conergy SunGlobe180, 1*SMA Sunnyboy1100 CityEl 36V, Fact4
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:43 Nach oben
Ne Zeitangabe wäre nicht schlecht...
Edit: ...Ups... ich idiot....
mike34
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:49 Nach oben
Ui, sind ja richtig schnelle Antworten hier. Der "Schatten" im linken Bereich kommt daher, das die Sonne hier schon neben, bzw hinter die Südseite wandert. Die Photos waren übrigen von 17:23 und 18:07.
Ein Photo vom gesamten Dach wird schwierig, da wir Hanglage haben, muß evtl. mal von der Garage des Nachbarn aus eins machen.
Wieviel Sonnestunden am Tag sollte man denn im Idaelfall haben?
Mike
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:55 Nach oben
mike34 hat Folgendes geschrieben:
Mike
Ist diese frage jetzt wirklich ernst gemeint?
Ideal wären natürlich 24 Stunden. Cool
Oder um es mal ernst zu nehmen, jede Stunde die fehlt bringt natürlich Verluste. Besonders im Sommer. Ist doch logisch oder?
Peter
5,8 kWp laut Flashliste
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf -
mike34
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 19:00 Nach oben
Dann mal anders gefragt, von Sonnenaufgang bis Untergang geht ja ohne Nachführung nicht. Was haben die anderen Nutzer so an Sonnenstunden pro Tag an einem sonningen Tag?
Mike
solarzwerg
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 19:53 Nach oben
Ich hab drzeit bei einer exakten SW Ausrichtung volle Sonne auf den Modulen ca. von etwa 10 bis 19 Uhr (bei 33Grad Dachneigung)...das wird sich natürlich bis Ende Juni noch verbessern, letzten Sommer ging es schon gegen 8 los mit Sonne, im Winter dagegen nur sehr wenig...
Julian
BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 22:08 Nach oben
Am Möhnesee kannst Du mit 850-900kWh/kWp rechnen. Das sollte passen in der Soester Börde bzw. Möhnesee.
