le_soleil
Angemeldet: 22.02.2008
13.04.2008, 11:35 |
Hallo allerseits,
wir planen ein Anlage ( ca. 10kwp) auf dem Dach unseres Sportvereins.
HAt jemand von euch Erfahrung mit "Kieswannen", wie sind diese im Vgl zu Aufständerungssystemen. ( z.b. bzgl Montage, event. Demontage, Stabilität und natürlich Kosten).
Danke im voraus für alle brauchbaren Infos.
LS |
mayrhubw
Angemeldet: 31.01.2007
13.04.2008, 11:40 |
Hallo le_soliel,
ich habe mich bei meinem Flachdach für die Aufständerung entschieden, weil ich selbst montiert habe und von den Materialkosten dadurch wesentlich günstiger kam.
Werner |
_________________ 15 Stk. PVT-200MEA-C an Fronius IG 30
40 Stk. KYOCERA KC 175 GHT-2 an Fronius IG 30 und IG Plus 50
gesamt 10 kWp |
le_soleil
13.04.2008, 11:57 |
Hi Werner,
für die Aufständerung spricht natürlich die bessere Stabilität durch Verbindung der Schienen miteinander.
Aber wie lange dauert so eine Montage: Wir ( zwei Leute) wollen unter der Aufsicht bzw mit Hilfe eines Leitmonteurs die Montage quasi selbst durchführen.
Kannst du vielleicht als Orientierung mir sagen wie hoch der MAterialaufwand ( Cent / Watt) ist?
LS |
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
13.04.2008, 19:43 |
mayrhubw
13.04.2008, 22:29 |
Hallo le_soleil,
leider habe ich keinen Detailpreis für die Aufständerung,
die Montage für 3 Reihen a 5 Module haben wir zu zweit in einem Arbeitstag erledigt. Nicht vergessen: Ordentlich Ballast, falls du nicht mit dem Untergrund fest verschrauben kannst! Ich habe Beton-Terassenplatten 50x50cm verwendet!
Werner |
gesamt 10 kWp |
Solarpabst
Angemeldet: 10.08.2007
18.04.2008, 07:15 |
| mayrhubw hat Folgendes geschrieben: |
Hallo le_soliel,
Werner |
Wie kann man denn mit der Aufständerung günstiger kommen??
Wir verbauen bei uns nur noch die Wannen weil sie günstiger sind und auch noch von der Montagezeit super schnell gehen....
Wenn ich überlege wie das vorher war...... |
drmedbob
Angemeldet: 22.03.2006
18.04.2008, 09:55 |
also ich habe Erfahrungen mit Wannensysteme.- Es gibt 2 Varianten von Wannensystemen
1. Ubbink Wanne
2. Solardirekt Wanne
Wannen sind günstiger als eine Ausständerung, und auch schneller montiert.
Wichtig ist die Bautenschutzmatte und den Zugtest den man machen sollte.
Und du kannst die Steine besser lagern wie bei einer z.b Sol Rack Variante.
Nachteil der Wanne: Die Wanne ist geschlossen. Hier kann es sein das das Modul etwas Wärmer wird als bei einer Hinterlüfteten Aufständerung.
Aber bei beiden Varianten Baugenehmigung einholen. Denn Aufgeständerte Anlagen sind "fast " immer Baugenehmigungsplichtig. Auch wenn es jetzt wieder Personen gibt die dies nicht hören wollen!!
Und Statik ist wichtig, ob das dach das Auflastsystem tragen kann. |
marken
Angemeldet: 18.01.2008
21.04.2008, 18:06 |
wäre dankbar, falls es dazu mehr Infos gäbe bzw. auch einen link.
Danke & Gruss |
_________________ 6 Jahre Erfahrung mit der Projektierung von PV-Anlagen (Schwerpunkt Statik/Konstruktion/el. Auslegung) |
21.04.2008, 19:22 |
| drmedbob hat Folgendes geschrieben: |
Aber bei beiden Varianten Baugenehmigung einholen. Denn Aufgeständerte Anlagen sind "fast " immer Baugenehmigungsplichtig. Auch wenn es jetzt wieder Personen gibt die dies nicht hören wollen!! |
Wo steht das? Ich nehme eher an, daß das wieder eine bayrische Eigenart ist. Genauso wie es einige gesetzliche Bestimmungen für Blitzschutz gibt, die man im Rest von Deutschland auch nicht kennt.
Max
Angemeldet: 13.01.2006
23.04.2008, 12:17 |
ob nun pauschal von einem geringeren finanziellen Einsatz bei der Wanne zu einer Aluaufständerung gesprochen werden kann, möchte ich ohne weitere Angaben zu dem Projekt so einfach nicht bestätigen.
Was die Statik betrifft und die Dachbeschaffenheit, sind hier einige Dinge im Vorfeld zu klären, die dann durchaus schon die eine oder andere Variante evtl. ausschliessen lässt.
Was Baugenehmigungen betrifft , so sind diese in der Regel genehmigungsfrei an und auf Gebäuden, ausser Denkmal geschützte Gebäude sowie Umgebungsschutz.
In den meisten oder allen Bundesländern sind( meine ich- bis auf Bayern, da gibt es glaub ich ne Einschränkung in der Größe der PV Anlage ) damit auch Aufständerungen auf Flachdächern genehmigungsfrei, allerdings ein Blick in die jeweiligen Landesbauordnungen schafft da Gewißheit.
Max |
P-Z-M
Info: Großhändler
Angemeldet: 16.01.2007
23.04.2008, 20:16 |
also Grundsätzlich plädiere ich auch auf Aufständerung. Kommt aber wie schon erwähnt auf den Untergrund an und auf die Statik.
Zwecks dem Bauantrag, gibt es die Underschiedlichsten Meinungen.
Die einen Bauämter wollen eine die anderen nicht.
Dann machen wieder manche Unterschiede zwischen Industriegebiet, Mischgebiet und Wohngebiet, alles schon erlebt.
Hier am besten einfach beim Bauamt anrufen und sich Informieren, dann einen Zweizeiler schreiben lassen, bei keinen Bedarf einer Baugenehmigung.
Kostet nix.
Grüße Timo |
_________________ 62,2 Kwp, 388 Module Nau 160 Wp mit 13 feinen Fronius Wechselrichtern. |
