i.m.Weasel
Angemeldet: 23.04.2008
23.04.2008, 17:02 |
Hallo Leute,
Ich bin Student auf der BOKU und bräuchte dringend ein paar infos bzgl der Co2 Einsparungspotential bei PV Anlagen.
Kann man ungefähr sagen wieviel Co2 eine durchschnittliche Anlage (10m2 ???) im Jahr einspart? ... ich bin da auf Zahlen von 700 kG für eine 1kW anlage pro Jahr gestoßen ... ist das eine brauchbare Rechengröße?
und im weiteren Verlauf wäre es interessant die Kosten mit dem Einsparungspotetial in Verbindung zu bringen ... also wieviel Co2 kann ich sparen wenn ich 100€ oder 1000€ in eine PV anlage investiere ...
... ich bräuchte da dringendst Infos, und hoff auf euer Expertenwissen!!!
Liebe Grüße Christoph |
apfelsol
Angemeldet: 14.08.2007
23.04.2008, 18:42 |
Hallo Christoph!
Abgesehen von der Herstellung einer PV-Anlage ist der Betrieb quasi CO2-neutral. Das heißt, Du musst die Frage nach dem Einsparpotential anders stellen: Wieviel CO2 pustet ein Kohlekraftwerk in die Luft, um 1 kWh Strom zu erzeugen? Wenn diese kWh mit Solarenergie erzeugt worden wäre, würde die Menge CO2 eingespart. Je länger ein Kohlekraftwerk arbeitet, desto mehr CO2 wird erzeugt.
Das Einsparpotential bemisst sich also am Ertrag einer PV-Anlage. Je länger die Anlage im Betrieb ist, desto mehr CO2 wird eingespart.
Die Zahl 700 kg/kWp/Jahr ist durchaus realistisch, wenn man von einem Ertrag von 1000 kWh/kWp/Jahr ausgeht.
Daten hierzu habe ich zum Beispiel hier gefunden:
http://www.aku-wiesbaden.de/artikel_176.htm
http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcms/detail.php?id=142928 (siehe Tabelle 3 im zweiten Link). |
_________________ Sonnige Grüße aus Hude
von
Familie Schnieder
apfelsol auf Sonnenertrag |
boese
Angemeldet: 28.04.2007
23.04.2008, 19:50 |
Hallo Christoph,
schau Dir mal die Seiten solarlog-home.de an. Dort wird zu jeder Anlage auch immer mit angegeben, wieviel CO2 bisher eingespart wurde. |
23.04.2008, 20:48 |
| boese hat Folgendes geschrieben: |
Gehe mal davon aus, es soll sich um eine Wissenschaftliche Arbeit handeln. Da wäre die Anzeige vom Solarlog (in zig Anlagen) nur eine Quelle, weil hier ja überall die selbe Berechnung zu Grunde liegt.....
Ist übrigens der selbe Wert wie hier schon erwähnt: Pro kwh 0,7 Kg
i.m.Weasel
24.04.2008, 08:34 |
danke für eure Antworten !!!! ...
ich glaube ich werde den richtwert von o,7 kg pro kwh zu meiner Rechengröße machen ... ich habe jetzt schon verschiedenste Quellen gefunden, die alle ca. mit diesem Überschlagswert rechnen.
Aber: Könne mir jemand die Ungefähren kosten eine Solaranlage nennen mit der man 1000 kWh/Jahr --> als 700 kg CO2 einsparung - erzeugen kann. Gibt es da einen Überschlagswert mit dem ich weiterrechnen kann ...
der Hintergrund: Ich würde die Kosten und das Co2 einsparungspotetial von PV Anlagen gerne in Relation mit den Kosten und dem Einsparungspotetial bei der neupfalnzung von Bäumen in Relation setzten. Um letztendlich zu Vergleichen wo sich für eingesetzte 100€ mehr an CO2 einsparung rausholen lässt ... der direkte vergleich ist natürlich aufgrund verschiedenster Gegebenheiten nur bedingt möglich (Wald ist ja ein C Speicher - PV anlagen nicht, ... ) es geht mir aber prinzipiell darum zu zeigen wo man mehr einsparen kann - wenn jemand zB seine persönliche CO2 Bilanz verbessern will...
DANKE NOCHMAL
lg christoph |
Sonnenfinsternis
24.04.2008, 09:13 |
| i.m.Weasel hat Folgendes geschrieben: |
| Könnte mir jemand die ungefähren Kosten einer Solaranlage nennen mit der man 1000 kWh/Jahr --> als 700 kg CO2 Einsparung - erzeugen kann. Gibt es da einen Überschlagswert mit dem ich weiterrechnen kann ... |
Eine ordentliche Lage bringt Dir ~ 1.000 kWh/kWp p.a. - es werden also 1 kWp benötigt. Kosten ca. 4.200,- €
Dabei solltest Du aber im Hinterkopf behalten, dass so kleine Anlagen unüblich & teurer als der genannte Wert sind, da die 4.200 ein Durchschnittswert sind, die ich in letzter Zeit hier als Durchschnitt für Anlagen so im Bereich 5 .. 30 kWp gesehen habe
Sonnenfinsternis |
_________________ am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG 60
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1761 |
i.m.Weasel
24.04.2008, 09:25 |
danke @ Sonnenfinsternis ...
da ich mich gerade neu mit dem Thema beschäftige stoße ich oft auf gegensätzliche Infos ... hier zum Beispiel aus WIKI:
| bei 4 kWp Dachanlagen je nach Montageaufwand zwischen 3900 €/kWp bis 6000 €/kWp Netto. Solch eine Anlage liefert in Süddeutschland nach dem aktuellen Stand der Technik einen Jahresertrag von ca. 850 bis 1200 kWh, in Abhängigkeit von Zellentyp, Ausrichtung, Dachneigung, Sonneneinstrahlung und Temperatur |
das würde irgendwie nicht ganz mit den 1000 kwH pro kWp zusammenpassen ... WIKI schreibt aber auch:
| bei sinnvoller Auslegung der Anlage bei Werten zwischen 700 und 1000 kWh pro kWp und Jahr[4], |
| für eine neue Anlage ein tatsächlicher Energieertrag von etwa 70-125 kWh pro Quadratmeter und Jahr |
irgendwie passt da was ned ganz zusammen ... aber wenn ich eure Meinungen so anschau ... rechnet ihr auch mit 1000 kwH pro Kwp und Jahr... |
Sonnenfinsternis
24.04.2008, 09:59 |
das würde irgendwie nicht ganz mit den 1000 kwH pro kWp zusammenpassen ... |
Du hast es schon mit dem Wiki-Zitat richtig erkannt: es gibt eine ganze Menge Faktoren, die da mit reinspielen. Wenn Du mal auf http://www.sonnenertrag.eu/ gehst & dort die Bestenliste für 2007 aufrufst wirst Du als Spitzenergebnisse 1434,57 kWH/kWp (nachgeführt) bzw. 1212,71 kWH/kWp (stationär) finden - fast 300 Anlagen > 1.000 kWh/kWp. Durch die sich ständig verschlechternden Einspeise- & Kreditkonditionen wird man also in Zukunft noch mehr auf gute Standorte achten müssen, es ist aber ein realer, zu erreichender, Wert in good old germany. Sicher gibt es auch Anlagen mit weniger Ertrag (ich rechne z.B. mit 861 kWh/kWp p.a.), aber da Du ja einen ungefähren Wert haben wolltest finde ich die 1.000 absolut ok.
Sonnenfinsternis
PS: die genannten ca. 850 bis 1200 kWh meinen ca. 850 bis 1200 kWh/kWp |
1 * Fronius IG 60
24.04.2008, 10:20 |
