SunnyRalli
Angemeldet: 07.04.2008
08.04.2008, 10:40 |
Als Newbie in PV-Themen bin ich gestern dank Google auf dieses tolle Forum gestoßen.
Habe schon viel gestöbert und gelesen und bin von der Qualität der Beiträge begeistert.
Auch wir beabsichtigen eine PV-Anlage bei uns zu installieren. Ein erster Anbieter war da, um sich die Gegebenheiten anzuschauen. Er plant nach mündlicher Aussage eine Anlage mit Kyocera-Modulen und SMA-WR.
Allerdings möchte ich auch noch Alternativ-Lösungen haben, die örtlichen Möglichkeiten hinsichtlich Anbietern sind leider sehr begrenzt. So sind die meisten Fachhändler im Ruhrgebiet ansässig, und da sehe ich den Service-Aspekt für mein PLZ 596xx sehr eingeschränkt.
Aber vielleicht finde ich hier Tipps und Anregungen, eventuell auch den ein oder anderen Anbieter für mein Vorhaben. Aufgrund der Beiträge würde ich ebenfalls Sanyo und Sharp Module in die Auswahl mit aufnehmen, mit dazu passenden WR. Ich habe je zur Hälfte ökologische und ökonomische Absichten mit dem Projekt.
Nun zum Objekt:
1.) T-Form gebaut, mit Krüppelwalmdach.
Das Hauptdach mit 45° hat eine First- von 13m und eine Sparrenlänge von 5,5m und ist gegen Süden ausgerichtet, mit einer Drehung von 20° Richtung Osten (=200°). Auf dem Dach befinden sich ein Schornstein und eine SAT-Schüssel, die aber ggf. versetzt werden kann.
Das Nebendach mit 50° hat eine First- von 7,5m und eine Sparrenlänge von 4,3m. Daher könnte ich mir auch eine Einbeziehung der beiden Dachflächen des Neben¬daches mit vorstellen, auch wenn keine Südausrichtung vorliegt.
Gedeckt ist mit einer Tonpfanne (Erlus) Deckbreite ist ca. 21cm, Deckhöhe ca, 26cm.
2.) Flachdachgarage
Fast parallel links neben dem Haus, allerdings genau auf 180°. Länge 7m, B 6m.
Bei beiden Gebäuden besteht kein Schattenfallrisiko von Nachbargebäuden
Um einen Vorstellung vom Objekt und dem Verlauf des Schattenfall zu haben, hier einige Bilder, heute 10.00 Uhr. Weitere gerne per email
Für alle Hinweise zur optimalen Planung (Module, Platzierung, Dimension WR, Typ WR, Verkabelung/Verschaltung) sind wir dankbar. Es würde uns freuen wenn auch wir Teil der Solargemeinde werden können.
Ralf |
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
08.04.2008, 20:32 |
Hm, nicht einfach, da die beiden Dachflächen sich ja zeitweilig gegenseitig verschatten. Die "Südseite" ist zudem recht klein und wird durch den Schornstein und die Antenne zusätzlich beschnitten. Auch wenn du die Antenne auf die hintere Seite versetzt, wird es nicht so viel mehr. Hauptproblem ist also die gegenseitige Verschattung bei diesen Dächern, da kommt es insb. im Frühling und Herbst zu Problemen. Die ganze Dachfläche lässt sich kaum verwenden, nur vielleicht die oberen Drittel---was meinen die Experten?
Eventl. lassen sich auf der Garage zwei Reihen Module aufständern, weiter hinten wohl vormittags zu viel Schatten...
Wo will den dein Solateur belegen?
Julian |
_________________ 7*Conergy SunGlobe180, 1*SMA Sunnyboy1100 CityEl 36V, Fact4 |
08.04.2008, 20:48 |
also muss Solarzwerg da zustimmen, da wäre mir generell zuviel Schattengefahr auf dem Süddach, das rentiert sich kaum da was zu machen. Einigermaßen unbeschattet über 8 Monate wenigstens bleibt nicht mehr viel Fläche übrig.
Das Dach nach Westen wäre auch nur mit ausreichend Abstand zum anderen Dach nutzbar und dann gibts auch noch bei einem Dach nach fast Westen mit 45 oder 50 Grad Neigung grundsätzlich schon unbeschattet erhebliche Ertragsminderung.
So leid es mir tut, aber beim Dach würde ich nur wenn gewünscht zu Brauchwasserkollektoren raten können.
Bei der Garage könnte man nochmal näher mit Aufständern überlegen.
modila
Angemeldet: 18.12.2006
08.04.2008, 21:44 |
solarzwerg
09.04.2008, 05:16 |
Solarthermie auf dem Hauptdach ist eine sehr gute Idee. Und die Garage wg. PV nochmal angucken!!!
Julian |
beginner01
Angemeldet: 06.12.2007
10.04.2008, 10:13 |
Hallo Ralf,
nicht frustriert sein . Das nachfolgende Beispiel soll Dir zeigen, dass es doch gehen kann.
Ich selber habe eine Anlage wie Du sie für Dein Dach angedacht hast. Ausrichtung exakt gleich (Azimut -20° = 200°), Dachneigung jedoch abweichend = 32°.
siehe auch hier:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=9996&highlight=
Klar die Eigen-Verschattungen sind da (hab ich auch mittels Software simuliert). Jedoch reicht es in meinem Fall für 850 kWh/kWp (NRW, 52xxx). Das bestätigen mir auch meine Aufzeichungen (hochgerechnet aufs Jahr) seit Inbetriebnahme im März.
Ich rede hier aus der Praxis - mir kann da keiner was vormachen
Wie Du siehst habe ich nur eine kleine Anlage (3.01 kWp). Die Dachbelegung erfolgte auf der oberen, linken Dachhälfte und der linken Gaubenseite.
Anbei drei Bilder nach der Erst-Montage:
Bei einem guten Einstandspreis rechnet sich sogar eine derartige Anlage! Bei mir klappt's auf jeden Fall (hochgerechnet)
Bis dann
beginner01 |
SunnyRalli
16.04.2008, 19:01 |
Toller Support - danke!!
@Beginner1: du machst mir Mut! Aber auch die anderen Hinweise sind hilfreich. Ich habe mir einmal die ganzen Masse zusammengestellt und die mögliche Anordnung überdacht.
Ist das realistisch? Mit welchem Modulhersteller sollte ich auf die jeweiligen Flächen gehen? Was ist beim WR optimal?
Ralf |
beginner01
21.04.2008, 08:55 |
bzgl. Modulhersteller u. WR möchte ich dir gar keine (Marken-)Empfehlung geben, denn mittlerweile gibt es sooo vieeel auf dem Markt, dass die Festlegung auf einige wenige nur eine persönliche Einschätzung, basierend auf Erfahrungen des Einzelnen sein kann.
Lass Dir einfach einmal ein paar Angebote machen, dann kannst du immer noch entscheiden - und das Forum hilft dir bestimmt dabei .
Bei deiner Dachform solltest Du jedoch ein paar Dinge beachten.
1. Ein WR mit Multi-String oder mind. 2 MPP-Trackern ist zwingend. Evtl. können auch zwei kleine WR eine (preisliche) Alternative sein!
Produkte ?! Z. B. SMA für Multi-String, Mastervolt mit mehreren MPP-Trackern, Steca Grid als Ministring-WR - kommt alles ein wenig auf Deine Anlagengröße an - je größer desto besser/einfacher die Auswahl. Dann kannst Du auch (je Dachausrichtung) auf Solarmaxx, Kaco, Fronius usw. zurückgreifen.
2. Soviel Leistung auf kleinstem Raum wie möglich!
Jedoch ein Hochleistungsmodul (z. B. Sanyo) nuss es nicht sein, denn die hohen Temperaturen (wo das Modul seine Leistung ausspielt) erreichst Du bei der Dachform nie ....
Produkte (und Formen/Abmessungen) gibt es hier wie Sand am Mehr!
3. Beschränke dich bzgl. der Belegung auf einfache Rechteckformen oder nutze die Möglichkeiten eines (teureren) Kreuzgestells!
Komplizierte Formen (mit vielen Teilflächen) verteuern die Unterkonstruktion und machen auch die (Selbst-)Montage schwieriger.
Bis dann
beginner01 |
_________________ 3,01 kWp mit
14 x Sanyo HIP-215NHE5
Mastervolt Sunmaster QS3200 IP44
Hauptfirst: Azimut: -22° = 158°,
Gaube: Azimut: 68° = 248°
32 Grad Dachneigung
seit 06.03.2008 im Betrieb |
