 SolarLog800 Internetverbindung Nächstes Thema anzeigen
Weti
Angemeldet: 10.04.2008
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 20:43 Nach oben
ich bin wirklich am verzweifeln. Ich versuche krampfhaft, meine SolarLog-Daten auf meine Homepage solarlog-home.de/sunny_side zu bekommen. Leider stell ich mich hier offensichtlich wirklich zu blöd an..
Ich habe (meine ich) alles richtig gemacht, trotzdem bekomme ich ein "Err3" bei der Testübertragung. Allerdings bin ich mir sicher, dass ich den Usernamen richtig geschrieben habe!
Hier meine Einstellungen der Portfreigabe:
Bezeichnung Protokoll Port an IP-Adresse an Port
FTP-Server TCP 21 192.168.178.49 21
SMTP-Email Versand TCP 25 192.168.178.49 25
DNS-Namensauflösung UDP 53 192.168.178.49 53
HTTP-Server TCP 80 192.168.178.49 80
NTP-Zeitserver UDP 123 192.168.178.49 123
Die IP des Solarlogs ist 192.168.178.21
Die IP meines PCs ist 192.168.178.21
Als Gateway habe ich im SolarLog die 192.168.178.1 (=IP der Fritzbox eingetragen).
Unter Übersicht wird mir aber öfters eine neue angezeigt (z.Zt. 84.151.56.231).
WAS MACH ICH NUR FALSCH???
Bitte helft mir!
Danke
Euer Weti
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 21:05 Nach oben
Weti hat Folgendes geschrieben:
Moin Weti,
da kann so nicht klappen, warum hats du die SOlarLog IP nicht auf 192.168.178.49 gelassen, wenn PC und SolarLog die gleiche IP haben klappt das nicht.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
Weti
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 21:08 Nach oben
Sorry, das war ein Kopierfehler!
IP des SolarLogs ist 192.168.178.49
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 21:59 Nach oben
Also wie ich das einschätze sind die Portfreigaben unnütz, bzw. auch nicht unbedingt sinnvoll. Sieht mir mehr danach aus, als ob Du eingehende VErbindungn auf Deine Fritzbox so auf den Solarlog weiterleitest.
Error3 steht aber für fehler beim FTP-Server.
Funktioniert der Zugriff auf den FTP über Deinen PC? Nicht das der Account noch nicht existiert....
GEbe den Usernamen am Besten nochmal von Hand ein. Was sagt denn zum Beispiel eine TEstübertragung bei SMTP?
Weti
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 22:49 Nach oben
Äh, sorry, du sprichst mit einem absoluten Netzwerk-Deppen... Wink
Zugriff auf den FTP über Deinen PC? Wenn Du damit meinst, dass ich die IP des solarLog im PC eingeben und dann ansehen kann - ja, das funktioniert.
Den Usernamen und das Passwort habe ich nochmal eingeben. Immer noch Err3. Wie mache ich die Testübertratung bei SMTP?
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 22:59 Nach oben
Sorry, wenn man zu tief in der Materie drinsteckt, ist man selbst manchmal der Depp.... Wink
Also SMTP (--> Email) Testübertragung unter Konfiguration -> erweitert -> Email -> TEstübertragung starten (erfordert natürlich auch, das hier was eingegeben ist).
FTP über deinen PC:
Internet Explorer aufmachen
ftp://ftp.solarlog-home.de eingeben
Wenn die Seite dann geladen wird, Wirst Du nach Benutzername und KEnnwort gefragt, hier die Daten eingeben, die Du auch im Solarlog verwendest....
Weti
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 19:43 Nach oben
Danke für deine Übersetzung.. Wink
Also, über SMTP Testübertragung kommt "Err2", die FTP Anmeldung über PC funktioniert....
BeitragVerfasst am: 12.04.2008, 18:33 Nach oben
Hmmm. Mach doch bitte mal einen Screenshot von Deinen FTP-Einstellungen im SOlarlog.
Vielliehct finden wir ja was....
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 01:29 Nach oben
Hallo Weti,
da es so aussieht, dass dein SL nocht nicht läuft (keine Daten auf: http://www.solarlog-home.de/sunny_side/ ) noch mal ein paar Tipps.
Vergleiche doch mal deine Einstellung mit folgenden Screenshorts:
LAN: Die Maske zur Eintragung der IP-Adresse.
Email: Hier trägst du vorstehende Daten ein bei E-Mail Adresse noch deine eigene Mail Adresse.
SMS: Statt der 9999 trägst du hier deine Handynummer für den SMS-Empfang ein.
Export: Hier einfach die Daten prüfen
Backup: Hier kann man, wenn man möchte noch eine Verzeichnis für das Backup eingeben.
Das Passwort kopierst du am besten mit Copy and Paste aus der Mail mit deinen Benutzerdaten von Solare Datensysteme.
Sofern also der SL800e eine Verbindung zum Router aufbauen kann sollte es mit der Konfiguration eigentlich funktionieren. Prüfen kannst du das direkt mit dem Button "Testübertragung starten".
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
MichaelBC
Angemeldet: 10.10.2007
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 08:32 Nach oben
das dürfte Dein Problem sein. Das Default Gateway muss stimmen, sonst wird das nichts.
Mein SL 800 läuft schon so lange, dass ich mich nicht mehr erinnern kann ob er selbst einen Reset nach der Konfiguration durchführt. Falls nicht würde ich das nach der Konfiguration mal machen.
Michael
12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 08:41 Nach oben
Hallo Michael,
die IP 84.151.xxx.xxx, die öfters wechselt, wird die IP des Providers sein. Hier findet je nach Provider oder Konfiguration des Routers alle 24 Stunden ein automatischer Wechsel statt. Der AVM Router zeigt in der Übersicht die aktuelle zugeordnete IP des Providers an. Sollte also eigentlich nicht das Problem sein.
Allerdings sollte Weti diese IP-Adresse nicht veröffentlichen, da man mit der IP und den freigegeben Ports bis zum nächsten Wechsel leicht auf seine Systeme zugreifen kann und der SL800e noch über keinen Passwortschutz verfügt.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 12:16 Nach oben
Kann es sein, das Weti die Fritzbox als Modem verwendet? Das heißt bevor er ins Internet geht wird eine DFÜ-Verbindung aufgebaut?
Das würde erklären das es nicht geht, weil die Fritzbox sich ja nicht automatisch ins Internet einwählt.
Weti
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 14:48 Nach oben
Zunächst mal vielen Dank für Eure Vielzahl an Tips. Nun mal der Reihe nach:
1) Die Screen-Shots sehen aus, als ob Sie von mir gemacht worden wären. Keine Abweichung. Das Passwort habe ich bereits mit copy-paste eingetragen, also kein Übertragungsfehler möglich. Bei den Testübertragungen kommt nach wie vor "Err3". Also komme ich doch ins Web, blos nicht auf die Seite, oder?
2) Ich verwende die Fritzbox tatsächlich als Router, kein DfÜ.
Kann es eigentlich an dem Unterstrich liegen?
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 18:13 Nach oben
Hallo Weti,
öffne bitte eine Engabeaufforderung unter Windows (Dos-Box) und gib dort den Befehl
ipconfig /all
ein. Poste diese Daten dann bitte hier.
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 22:35 Nach oben
Das habe ich mir auch schon überlegt, ob es damit zusammenhängt, wird aber korrekt verwendet der Unterstrich. Hab ich überprüft.....
Überprüfe doch bitte nochmals, ob sich nach dem Namen nicht noch ein Leerzeichen befindet.
