 Wechselrichter soll Generator steuern... Nächstes Thema anzeigen
maxwell
Angemeldet: 19.10.2005
BeitragVerfasst am: 27.04.2006, 22:07 Nach oben
Hi!
Wir wollen im Mai eine Inselanlage in Spanien aufbauen (1000W Modulleistung). Die Komponenten haben wir schon (BP Saturn Module, Studer Compact C4000 Wechselrichter, Sonneschein-GelBatterien). Zusätzlich haben wir einen 4kW-Dieselgenerator. Der Wechelrichter bietet einen Anschluß "AC IN" an, mit dem man die Batterien im Winter zB auch über den Generator aufladen kann. Zusätzlich gibt es einen Hilfskontakt. Dort liegt eine Signalspannung an, wenn der Energieinhalt der Batterie einen bestimmten Wert unterschreitet (programmierbar).
Es würde sich ja dann anbieten, damit den Generator zu steuern, statt ihn immer manuell zu betätigen. Der Generator hat einen E-Starter. Zündsystem ist im Prinzip ähnlich zu dem im Auto, es gibt also 3 Schlüsselpositionen: 0=aus, 1=Bereitschaft, 2=Zündvorgang. Nach zünden bedeutet 1=Betrieb, bis 0 betätigt wird. Aber das dürfte ja bei allen Generatoren mit E-Starter so funktionieren.
Die Firma Studer ist leider nicht zu erreichen, deswegen frage ich hier mal an: Gibt es eine Elektronik, die aufgrund des Signals am Hilfskontakt des Generators die Zündung steuern kann? Natürlich müsste man dazu die Zündvorrichtung aus dem Generator ausbauen, aber das wäre ja kein Problem. Oder kennt jemand eine simple Lösung?
Und weiß jemand, wie so eine Zündung im Generator aufgebaut ist (Schaltplan)?
Patrick
BeitragVerfasst am: 28.04.2006, 00:55 Nach oben
So pauschal kann man das immer nicht sagen, wie man das macht. Aber jeder Elektriker "sollte" dir eine Schaltung bauen können, die das genau so macht, wie du das haben willst. Ist im Endeffekt kein Problem, die bestehende Schaltung wird einfach erweitert
maxwell
BeitragVerfasst am: 28.04.2006, 06:06 Nach oben
Naja so pauschal ist das Problem doch gar nicht, wie ich finde. Als Eingangsgröße für die "Blackbox" habe ich eine "0" wenn der Generator aus sein soll. Beim Wechsel von "0" auf "1" sollen nacheinander 2 Stromkreise der Zündanlage geschlossen werden (einer schaltet den Generator ein, der andere zündet). Solange danach die "1" weiter anliegt, soll der erstere Kreis geschlossen bleiben und sich erst wieder beim Wechsel von "1" auf "0" öffnen. Mir fehlt nur bloß irgendwie eine Idee...
BeitragVerfasst am: 28.04.2006, 09:46 Nach oben
Möglich ist es auf jeden Fall, aber ich hab selbst mal so Schaltung erweitert und glaub mir, der Generator hatte ne aufwendige Steuerung. Bei manchen kann man einfach ein/aus und die Zündung überbrücken, bei anderen muss man direkt in die Steuerung eingreifen.
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wann der Generator wieder abschalten soll? Kann man den Kontakt auch so programmieren, dass er erst bei einem bestimmten Wert wieder abschaltet?
maxwell
BeitragVerfasst am: 28.04.2006, 10:18 Nach oben
SObald die Batterieaufladung einen programmierbaren Wert erreicht, liegt kein Signal mehr an der Steuerleitung an. Die Zündung des Generators kann ich mir leider nicht angucken, denn der is schon in Spanien Laughing Is übrigens ein ziemliches LowCost-Produkt, was mir eher Hoffnung auf eine unkomplizierte Zündung macht.
