 solarlog 400e nicht mehr erreichbar Nächstes Thema anzeigen
KlausMai
Angemeldet: 18.05.2007
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:05 Nach oben
vielleicht kann mir jemand helfen. Seit 15.04.08 meldet der solarlog keine Erebnisse mehr. Jedoch hat er nochmal am 18.04.08 die Tageswertung aufgezeichnet. Diese wurde jedoch nicht in die Monatswertung aufgenommen (siehe Solarlog-home.de/mai) Auch die email-Benachrichtigungen arbeiten nicht mehr. Ich kann auch unter der IP Adresse den solarlog nicht mehr erreichen. Die Datenübertragung läuft über dlan devolo und das Internet über DSl flatrate und fritzbox wlan.
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:11 Nach oben
Hallo KlausMai,
und willkommen im Forum. Hast du den Solarlog schon mal vom Stromnetz getrennt? Wenn nicht probiers mal.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
Anlage des Onkels: www.solarkraftwerk-sattler.de
KlausMai
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:20 Nach oben
Hallo Mario,
ja, sogar einige Male. Hat leider nicht geholfen.
stocki10
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:29 Nach oben
Hatte auch mal das Problem das ich über den DLan den SolarLog nicht erreichen konnte.
Problem war das er an einer Mehrfachsteckerleiste hing die wiederum über
eine andere Steckerleiste ihren Strom bekam.
Habe dann einfach den DLan Adapter an die Erste Steckerleiste angeschlossen
dann hat das ganze wieder gefunzt.
Vielleicht hilft das weiter.
42 Sharp NU180E1 180 Watt; 2 x SMA 3300 TL HC
Ausrichtung Süd-Ost; 38 Grad Dachneigung
Seit 29.02.2008 am Netz
http://www.solarlog-home.eu/extra/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/wirtheimer/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2337
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:34 Nach oben
Kommst du mit einem crossover Kabel auf den SL? Ich habe ungefähr den gleichen Aufbau. Devolo Verbindung durch das Stromnetz und eine Fritzbox mit DSL. Bei mir hängt sich der SL auch immer mal auf und überträgt die Daten nicht an die Homepage. Er ist dann auch nicht mittels Ping erreichbar. Bei mir hilft dann aber die Trennung vom Stromnetz.
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
KlausMai
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:40 Nach oben
hallo,
danke für die schnellen Antworten. Kann auch über Crossover Solarlog nicht mehr erreichen.
Regs
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 16:54 Nach oben
Ist die IP-Konfiguration am PC passend zum SL?
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
KlausMai
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 17:23 Nach oben
Hallo Mario,
bisher war es immer 192.168.178.49.
Leider nicht mehr möglich.
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 17:31 Nach oben
ja und ist die IP-Adresse am Rechner 192.168.178.xxx Question Wobei xxx für eine Zahl zwischen 001 und 254 steht, aber nicht die 049. Wenn am Rechner was anderes eingetragen ist oder auch nichts eingetragen ist dann kann es nicht funktionieren (mit Crossover).
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
KlausMai
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 17:38 Nach oben
Hallo Mario,
PC ist 192.168.178.1
Gruss Klaus
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 18:00 Nach oben
Hhm, da ist gutes Rad teuer. Wenn du dir sicher bist das dein Crossover-Kabel OK ist dann muss das klappen. Ich würde vermuten das der SL seine IP-Adresse vergessen hat. Ich weis nicht ob sowas schon mal vorgekommen ist. Ich würde dann anhand des Handbuches die IP-Adresse neu ermitteln lassen. Die Beschreibung wie es geht findest du im Handbuch auf Seite 7. Ob das funktioniert... keine Ahnung.
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
KlausMai
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 20:39 Nach oben
Hallo Mario,
ich bin jetzt ein Stück weiter.
Nach neuem IP Vergabe liefert ping mit crossover kabel "OK" aber über netz weiter "Zeitüberschritung"
Gehe ich mit grossover mit browser zu der IP liefert mir SolarLog den Wert "forbidden".
Gruß Klaus
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 21:52 Nach oben
Ist denn auf dem Solarlog alles richtig aufgezeichnet?
Würde mal auf Probleme mit dem Powerline tippen.
BeitragVerfasst am: 20.04.2008, 09:33 Nach oben
Irgendwas stimmt nicht mehr mit den IP-Adressen...
Lade dir mal folgendes Tool runter, entpacke und installiere es:
www.solare-datensysteme.de/download/LtrxCon_5_install.zip
Damit kannst du dann dem SolarLog deine Wunsch-IP-Adresse geziehlt setzen mit der Funktion "Set IP by MAC".
