 Eigener Trafo - lohnt sich das? Nächstes Thema anzeigen
modelbahner
Angemeldet: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 11:21 Nach oben
ich plan eine neue Halle mit PV Anlage (60 kwp), nach einem ersten genaueren Telefongespräch mit dem Bearbeiter von EON Bayern wird der Verknüpfungspunkt wohl die Trafostation im Dorf sein(die Netzprüfung ist in Auftrag) die gut 250 m Luftline weg ist vom geplanten Standort weg ist und eine Leitungslegung unter Straßen und Grundstücken anderer Eigentümer erfordern - als Alternative würde wohl ein eigener Trafo stehen, der allerdings einiges kostet - jetzt stellt sich noch die Frage, würde mit einen eigenen Trafo (der dann in eine benachbarte Mittelspannungsleitung einspeisen würde, die nur wenige m von der geplanten Anlage verläuft) der anschluß für den Strom für die Halle günstiger wäre? (der ja sonst auch recht teuer wäre) damit könnte man eventuel den Trafo etwas schönrechnen.
Wie teuer würde eine Trafostation ungefähr kommen (hab was läuten hören von 30000 euro).
danke schonmal
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 12:04 Nach oben
mal ne Frage:
Was soll es für eine Halle werden (Industrie, Landwirtschaft)?
Gehe doch anders vor und sage zuerst dass du Maschinen mit 60KW Anschlussleistung hast...
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
modelbahner
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 12:44 Nach oben
wird eine Landwirtschaftliche Halle
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 12:49 Nach oben
Ein Preis von ca. 30.000EUR für eine Trafostation (inkl. Betonkompaktstation) wurde mir auch genannt, kommt natürlich auch auf die Trafogröße drauf an.
Bei einem eigenen Trafo ist zu beachten, dass das EVU Abschläge bei der Einspeisung wegen Trafoverlusten vornehmen kann. (stand in der Photon-Zeitschrift)
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 18:30 Nach oben
VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
Und MP3-Player für die Firma Maxfield produzieren willst.
Bei einem passenden Angebot ist für den EVU-Sachbearbeiter auch ggfs ein Großbildfernseher als Geschenk inklusive
fn-at
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 06:23 Nach oben
Ob sich der Trafo lohnt muss man erst technisch und kaufm. durchrechnen
EVUs wollen ja auch so oder so Trafos verkaufen;)
60kW,400V Drehstrom,250m
Annahmen: cos phi=1,0
Erdkabel-Verlegeabminderfaktor ~0,85
max.Spannungsabfall <1..2% (=4..8,0 V) mit EVU klären?
Netzimpedanz:0,1Ohm (geschätzt)
Berechnung:
I=86,6 A (Sicherung 125A, auch 100A möglich)
Spannungsabfall am Kabel bei 86,6A Belastung:
70 mm2: 3,01% 12,04V
95 mm2: 2,17% 8,66V
120mm2:1,72% 6,86V
150mm2:1,40% 5,59V
Leistungsabfall am Kabel bei 86,6A Belastung:
70 mm2:12,04V x 86,6A =1043W 1,74%
95 mm2: 8,66V x 86,6A = 750W 1,25%
120mm2: 6,86V x 86,6A = 594W 0,99%
150mm2: 5,59V x 86,6A = 484W 0,81%
fn-at
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 06:27 Nach oben
A) Einspeisung ohne Trafo:
-) obig berechnetes Kabelmaterial anfragen
-) die Verlege-Arbeitsaufwände für dieses Kabel
B) Einspeisung mit Trafo:
---Wenn man deine Mittelspannung (Volt) wüsste kann man sagen, zB. 35mm2---
-) das Kabelmaterial (zB.35mm2 10kV od.30kV-Kabel?) anfragen
-) die Trafostation anfagen inkl.Montage,Inbetriebnahme,(Wartung?)
Für Plan B) fehlt uns die Angabe deiner Mittelspannung..
ps: Alles in allem kostet für "nur" 60kW & 250m das Mittelspgskabel (teurer!) + Trafostation wahrscheinlich doch wesentlich mehr als eine 400V-Verlegung..
pps: Nimm den Leitungsverlust bei 60kWp in Kauf, du speist ja die meißte Zeit sowieso nur mit zb.30kW ein;)
Vergleich 60kWp mit 30kW --> 1/2 Spannungsabfall bzw. 1/4 Leistungsabfall
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 20:44 Nach oben
fn-at hat Folgendes geschrieben:
A)
und wenn man bei Anlagen über 60 kW hinsichtlich Netzverknüpfungspunkt kein Wahl zwischen Nieder- und Mittelspannung hat ?
Laut EEG wird bei Anlagen größer 30 kW der technisch und wirtschaftlich günstigste Netzverküpfungspunkt beider Seiten, EVU und Betreiber,gewählt.
modelbahner
BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 16:12 Nach oben
Würde mir der Trafo denn billiger einen Verbrauchsanschluß ermöglichen?
Der Eonmensch meinte, da bei uns die Hausanschlüsse noch über Freileitungen erfolgen, daß da ein Anschluß sowieso nicht möglich sei...
das Problem an den 250 m zum Trafo ist, daß davon 150 unter der Straße sind....
pv-planbar
Angemeldet: 14.04.2008
BeitragVerfasst am: 17.04.2008, 16:34 Nach oben
Hallo mein Freund,
Bei Freileitungen kannst du eh in der Regel nur 30kwp einspeisen.
Kosten für Trafo sind locker 30.000 dazu kommt noch die lange Lieferzeit.
Ich würde sagen unterm strich lohnt sich der ganze spaß nicht. LEIDER Crying or Very sad
fn-at
BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 12:09 Nach oben
Natürlich lohnt es sich absolut nicht..
Trafo + Trafoabsicherung + Montage + Leitung + Leitungsverlegung inkl. aufgrabarbeiten.. Confused
Deine max. Anlagengröße ist deine max. Einspeisung direkt ins Netz (siehe EVU-Vorgabe..)
