Pingoin
Angemeldet: 05.05.2008
05.05.2008, 21:27 |
ich planne mir in diesem Jahr noch eine PV-Anlage auf mein Dach zu installieren. Da ich allerdings nicht zu 100% sicher bin, wollte ich Eure Meinung einholen.
Dachausrichtung 240 Grad (West-Südwest), Dachneigung 40 Grad und 20 Grad (Dachgaube). Verschattung keine. Standort 53562 RLP
Laut Sybac-Solar (dort gibt es einen Graphik, die das Verhältnis Neigu ngswinkel zu Himmelsrichtung und Ertrag darstellt) wäre das noch gerade so in dem 100% Kreis, was ich kaum glaube.
http://www.sybac-solar.de/assets/images/pv/neigungswinkel_gr.gif
Ich kann auf Grund der Dachkonstruktion nur 14 Module Setzen. Ein String mit 8 Modulen und einen mit 6. Evtl. noch 4 weitere Module, dafür müsste allerdings dann auch ein dritter String eröffnet werden.
Nun meine Fragen.
Was bedeutet es für die Praxis wenn ich zwei Strings nehmen muss? 2 Wechselrichter? oder gibt es einen der Mehrere Strings von unterschiedlicher Anzahl an Modulen fahren kann?
Ich würde gerne Module mit möglichst viel Nennleistung installieren. Bedeutet mehr Nennleistung pro Modul auch dass das Modul größer ist? Oder die gleich Größe nur effizienter?
Wie wirken sich die zwei verschiedenen Dachneigungen aus? 8 Module auf 40 Grad und 6 Module auf der Gaube mit 20 Grad?
Kann so eine Anlage wirtschaftlich sein? Ich habe mal selber was gerechnet. Mit den 14 Modulen komme ich auf ca. 2,5 kwp bei 180Watt Modulen.
Welche Module haben sind vom Preis/Leistungs-Verhaltnis gut? Ich würde gerne Schüco-Module nehemen, aber die sind wohl auch etwas teuerer. Hat jemand einen Tip für günstige (nicht billig) aber effiziente Module.
Welchen WR sollte ich nehmen, auch im Hinblick, dass es ja 3 Strings a 8, 6 und 4 Module sein können. Gibt es eine Mindestzahl für Module am String oder gibt es für jede Variante den richtigen WR?
Fragen über Fragen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr einem Neuling auf dem Gebiet helfen könntet.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Pingoin |
12.05.2008, 09:30 |
| Pingoin hat Folgendes geschrieben: |
Laut Sybac-Solar (dort gibt es einen Graphik, die das Verhältnis Neigu ngswinkel zu Himmelsrichtung und Ertrag darstellt) wäre das noch gerade so in dem 100% Kreis, was ich kaum glaube. |
Du kannst hier mal Deine Daten eingeben und die 100% Frage abklären:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=de&map=europe
Nun meine Fragen.
Was bedeutet es für die Praxis wenn ich zwei Strings nehmen muss? 2 Wechselrichter? oder gibt es einen der Mehrere Strings von unterschiedlicher Anzahl an Modulen fahren kann? |
Du musst für Module unterschiedlicher Ausrichtung/Neigung separate Strings bilden, am besten mit Multistring-WR oder aber für jeden String eigene, kleine WR. Multistring-WR mit so kleiner Leistung sind mir allerdings unbekannt. Es sei denn Du nimmst Ministring-WR von Steca, die ich auch im Einsatz habe. Siehe hier:
http://www.steca.de/index.php?MiniString_de
In unserer Moduldatenbank (klicke unten auf den Link in meiner Signatur) kannst Du Dir Module passend zu Deinem Dach aussuchen. Du kannst dort auch nach Nennleistung, Wirkungsgrad etc. sortieren.
Beschreibung der Suche hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12927.html
Natürlich musst Du vorher die Lieferbarkeit abchecken.
Das 40° Dach wird im Winter mit den Erträgen und das 20° Dach im Sommer mit den Erträgen vorn sein.
Kann so eine Anlage wirtschaftlich sein? Ich habe mal selber was gerechnet. Mit den 14 Modulen komme ich auf ca. 2,5 kwp bei 180Watt Modulen. |
Wirtschaftlich wird man mit so einer kleinen Anlage kaum werden, es sei denn man installiert selbst.
Hole Dir erst einmal konkrete Angebote ein, stelle eventuell eine Anfrage in die Rubrik *suche Geräte/Dachfläche*, mache Dir aber wenig Hoffnung, so kleine Anlagen sind für Installateure eher uninteressant. Nur Materiallieferung mag grad noch gehen
Welchen WR sollte ich nehmen, auch im Hinblick, dass es ja 3 Strings a 8, 6 und 4 Module sein können. Gibt es eine Mindestzahl für Module am String oder gibt es für jede Variante den richtigen WR? |
siehe oben
Gruß Helios |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
12.05.2008, 10:57 |
ein Foto vom Dach wäre halt immer toll. Dann könnte man sich das auch mal genauer ansehen.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
