 Wer hat Erfahrung mit Sunny Beam!? Nächstes Thema anzeigen
Obtusa0
Angemeldet: 07.04.2008
BeitragVerfasst am: 12.04.2008, 21:03 Nach oben
Hallo Forum,
möchte meine PV-Anlage/Leistung 5,89 kWp, Wechselrichter SMA SB5000TL HC ESS mit Sunny Beam überwachen. Der Wechselrichter ist im Haus untergebracht ca. 12m
Luftlinie von meinem PC entfernt, 1 Stock tiefer. Die Datenübertragung ist wohl nicht das Problem. Nachdem der PC mindestens 1mal pro Tag eingeschaltet wird, zumindest aber 1x pro Woche sollte das Auslesen der Tageswerte von den Vortagen auch kein Problem sein, sowie die monatliche Leistung. Die Gesamtleistung liest der Sunny Beam wohl nicht aus!?
Hat jemand Erfahrung mit dem Sunny Beam und geht das Auslesen einfach und schnell von statten!?
Wenn jemand für die Lieferung ein Angebot unterbreiten möchte, auch gut!
gurgi77
Angemeldet: 02.10.2007
BeitragVerfasst am: 12.04.2008, 21:45 Nach oben
Hallo Obtusa0,
nutze an meiner Solaranlage auch einen SunnyBeam, der im Gesamtpaket vom Solateur mitgeliefert wurde. Das Auslesen der Daten ist mit der Software SunnyDataControl (kann von der Website von SMA kostenlos heruntergeladen werden) kein Problem. Die Verbindung zum PC erfolgt über USB. Auch kannst Du Deine Daten mit der Software im Internet (sunnyportal) veröffentlichen. Allerdings sollte Dir bewusst sein, dass der SunnyBeam "nur" ein abgesetztes Display vom Wechselrichter ist. Wenn Du einen Datenlogger suchst, der Deine Anlage permanent überwacht und Dir ggf. Fehler meldet, solltest Du besser auf die Webbox oder aber den Solarlog ausweichen.
Mittels der Software kannst Du die Tageswerte auslesen und weiter in Excel bearbeiten. Läuft der Rechner permanent, sind auch Momentanwerte anzeig- und auswertbar.
Gurgi77
